@Sercan Hep merak etmişimdir hijyen testi yada kriminal işlerde kullanılan parmak izi , sıvı kontaminasyonu (idrar,kan vs.) bazı kaynaklarda 365nm ile gözüküyor deniyor 368nm ile böyle bir deney yapar mısınız
@athenas0arrows net olarak test etmemi istediğin ortamı tarif edersen yaparım.
Mesela üzerine kan ya da idrar vs gibi bir sıvı bulaşıp yıkenmış bir kumaşı mı yoksa cam yüzey parmak izi vb. nasıl bir test ortamı?
Kumaş, ahşap, cam(bardaktaki parmak izi özellikle), metal, plastik yüzeylerde kan, ter, idrar vs, parmak izi ve dokunulan yüzeylerde kalan vücut yağını bulaşmış ve yüzeyde kurumuş ve temizlenmiş yüzeylerde bakabiliriz
örnek olarak dokunulmuş ve temizlenmiş cam ve metal yüzeylerdeki parmak izi ve vücüt yağı hala gözükmeye devam ediyor mu yani ipa cam yüzeyde vücut yağını komple temizler mi ışık altında baktığımızda hala gözükür mü
@athenas0arrows bugün cam yüzeyde parmak izi denedim. Hiçbir görür parmak izi olmadı. Fotoğraf çekmeye bile değecek bir manzara yoktu. Denk geldiğinde diğerlerini de denemeye çalışırım.
Merhaba bugün bit pazarından denk gelen ürün
    1.4 MB · Görüntüleme: 133
    1.5 MB · Görüntüleme: 116
    1.2 MB · Görüntüleme: 125
500 Volt ile izolasyon testi yaptığını iddia ediyor . Biraz iddialı değil mi Sercan üstadım :)
Ben o kadar da vakif değilim ama sanıyorum bir opsiyon filan bağlanması gerekir.
Neticede 500V izolasyon testi için o gerilimi üretecek bir cihaza da ihtiyaç var. :yerlereyat1:
Bendeki MEGER cihazı 5000 volt testi yapıyor.
Trafo bobinlerinde kullanıyorum.
Daha düşük olanlar da war ama normal röle kontakları veya kapasitör kaçakları vs için kullanılır sanırım.
6 adet kalem pil ile çalışıyor çıkış akımı neredeyse sıfır. zayıf kıvıkcımlarını 3-5 mm den görmek mümkün.
içinde yüksek DC/DC voltaj inverteri war bir adet ufak çaplı.
Bu kadar düttürük gözüken bir cihazın 500 volt vereceğine nedense pek inanamadım :)
Basit bir şekilde flyback düşük güçlü inverter. Sonuçta bir direnç ölçebilecek ve galvanometrede hissedilebilecek bir akım yeterli.
Bendeki aygıt türünün tek örneği sanırım. Ama 9 voltluk pille bile uzun süreli çalışabilecek minnacık bir inverter ile mümkündür.
Geçmişte 12 voltluk mikro silindir pillerle dokunmatik manyetolu çakmaklar wardı (1980 lere doğru) ki teknoloji bugün çok daha ileride.
46479 eklentisine bak
İzolasyon testleri için her zaman kollu megerleri kullanmak daha güvenilir geldi bana. Ama artık bu cihazlar mazide kaldı malesef.
Üzerinde yazılanlara göre cihazın, megger için harici üniteye ihtiyaç duyduğunu anlıyorum.
Zaten bu cihaza o kadar da anlam yüklememek lazım. Cihaz Niyazı-i Mısri'nin şu dizelerini hatırlatıyor:
... Misafire evin yok, hiç hazırlığın da yok.
Issız dağın başında mihmanı arzularsın.
Bostanı, bağı gezdim, hiç meyve (hıyar) bulamadım.
Sen söğüt ağacından rummanı (nar) arzularsın.
Küçük çocuklar gibi binersin ağaç ata,
Tecrüben yok, topun yok, meydanı arzularsın...
Ferit72
