Kaliteli ve Kalitesiz Güç kaynağı arasındaki Fark
ugurs
23 Ocak 2024
Selamlar Dostlarım,
Geçenlerde yaptığım bir deneme,aslında bazı şeyleri ne kadar yanlış yaptığımın farkına vardırdı.
Bu tecrübemide sizlerle paylaşmak istedim.
Piyasadan 3 Adet 200w 8A Cata-2580 marka bir trafo sipariş verdim. En azından 3-4 A verebileceğini umuyordum.
5 Metre bir ledim vardı ve ortalama 3,5-4A tam yükte çekiyordu. Trafoyu bağladığım da led lerin bi garip yandığını görüp trafoyu test etmek istedim.
Gerçekten hayal kırıklığı, led de gördüğüm değerleri,hassas projeler de tahmin bile edemiyorum.
Elimde de eskiden kalma bir de Meanwell LRS-200-24 "Firmanın alt modellerinden" bir trafo daha vardı.
Bu iki trafoyu karşılaştırdım. Sonuçlarını aşağıda paylaşıyorum. Güç kaynağı alırken lütfen tekrar düşünün ve yeni aldığınız bir güç kaynağını mutlaka şansınız var ise test edin.
Aldığım değerler,
Cata-2580 200w
Boşta: 23.4V (Trimpot yok)
Yükte: 19.7V
Alınabilinen Max Amper (5m Led) :1.9A
MeanWell LRS-200-24 200w
Boşta: 24.1V (28V a kadar trim mevcut)
Yükte: 24V
Alınabilinen Max Amper (5m Led) : 3.5A
Cata-2580
MeanWell LRS-200-24
Bu model Cata CT-2675 12,5A Modeli,iyi yine boşta iken 12V verebilmiş, yükte hiç birisi tam değeri vermiyor. Hadi amper i anlayabilirim ucuz olduğu için ama voltun bariz çökmesi hiç iyi bir durum değil. Bu gibi trafoları sadece step down modülü ile kullanırsanız işe yarar.
İyide ikisi aynı ürün değil ki. Çok kritik bir nokta es geçiliyor. Birisi smps güç kaynağı diğeri led sürücü. Yani birisi gerilim kaynağı olarak çalışırken diğeri akım kaynağı olarak görev yapmakta.
@Yasin. speclerine bakınca ikisi de voltaj kaynağı olarak görünüyor.
Ama şunu da belirteyim. Ben daha önce piyasadaki en ucuz 12V 10A SMPS'lerden birisi olan bir ürünü tamir etmiştim. İçerisine konabilecek en minimum komponentler konulmuş. Tamir sonrası, çok az voltaj düşümü ile 10A vermişti. Konu sahibinin ürünlerinde bir tasarım hatası olabilir belki.
Geçende CATA marka 12V 200W olduğunu iddia eden bir SMPSi test ettim. Bu smps 3~4 yıl şerit LED besleme olarak evde çalıştı. Çıkış kondansatörü şişmiş. Değiştirip test ettim. 12V da 10 amper çektim ve rahat bir şekilde verdi. Testi saatlere yayıp da uzun soluklu yapamadım ama 2A anca verir dediğim smps beni şaşırttı. Fotosunu ekleyeyim sonra
47661 eklentisine bak
Hocam 3 adet trafoyu da denedim, 3 üde aynı sonucu verdi. Eskiler belki daha kalitelidir, ürünlerin kaliteleri git gide düşüyor.
Hocam sanırım eski olanlar daha iyi, yeni almıştım ben bunları. üçü de aynı değeri verdiler.
Eskilerdeki MOsfetlerde yukte uzerinde kalan gerilim cok daha az. Yenilerde cok daha fazla yuk kaliyor ve isiniyor, bu nedenle akim cikislarida cok kotu. Sogutmayi duzeltip biraz arttirmak mumkun ama Mosfetler yine de limitliyor tabii. Bir ara elimdeki iki tanessinin mosfetlerinin direnclerini olcmeye calisayim ama epey fark olmali.
Hocam yanıtınız için teşekkür ederim,
Aldığım değerler ilk yükün geldiği değerler, güç kaynağı ısındıkça söylediğiniz gibi değerler daha da düşebilir.
Fakat aldığımız değerler gerçekten çok düşük, bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim. Evde kendim tasarlayıp yapsam "daha iyi birşey çıkartırım" dedirtiyor insana.
habaca
