Creative inspire 4.1 4400 ses sistemi arızası
Potansiyometre görünür şekilde bir kaç açıdan bu bağlantıyı nasıl yaptınız birkaç resim çekip eklermisiniz bakalım.
Yardımcı olur musunuz . Creative insprie 4.1 4400 elimde var . Ama volume control kablosu şu şekilde . Ucunda yeşil sarı siyah beyaz kırmızı ve mavi olmak üzere 6 tane kablo var . Herhangi biyerden kumandasını temin edebilir miyim , ya da çalıştırabilmek için ne yapmam gerekiyor ? Pek bu işlerden anlamıyorum internetten araştırırken buraya düştüm :) O yüzden anlatırken biraz detaylı anlatabilir misiniz ?
Elimde bu malzemeler var ( b50k potansiyometre , buton ve anahtar ) iş görür mü ya da hangi mazlzemeleri almam lazım hangi kabloya nereye lehimlemem lazım yardımcı olur musunz ?
    55 KB · Görüntüleme: 629
Konu içerisinde bağlantının detayları anlatılıyor. Baştan okursan yararlı olur.
Kablo renklerinin sokette hangi pine denk geldigini bulun. Bunu yapabilmek icin multimetre lazim.
Pinleri bulduktan sonra fotoya bakarak baglantiyi yaparsiniz.
Ozelden yazmissiniz kusura bakmayin yeni gordum
Merhaba, bende creative 4400 aldım. Arızalıymış , tamir ederken buradan çok faydalandım. Ben evdki malzemelerden aşağıdaki gibi bir şey hazırladım
Merhaba bende bu cihazdan bulmuştum ancak sadece kabin olarak yani kumanda kartı felan yoktu buradan yararlanarak yaptım ama takılan 4 hapörlörden front'tan biri rear dan biri çalışıyor sadece diğer ikisini çalıştıramadım ne yapılmalı bu durumda ?
Sadece bir taraf çalışıyorsa (sağ veya sol) o zaman diğer tarafın amfisi arızalı olabilir. Çalışan taraf ile çıkış katında karşılaştırmalı ölçümler yapabilirsin. Bu tamirat işleri biraz dedektiflik gerektirir, sebep sonuçtan giderek yapılır. Öyle hazır her durumda işe yarayacak genel reçeteler yok.
Cihazın içini açıp ayrıntılı resimler koy, sonra cihazı test ederken oluşturduğun bağlantıların tamamını gösteren resimler de ekle. Bu cihazın çalışanı da forum üyelerinin bazılarında var, sana fikir verebilirler. Nerede hangi voltajı görmen gerektiğini mesela.
Teşekkür ederim . 2 tane olan çıkışı 4 hoparlöre paylaştırarak ihtiyacımı giderdim
Muhtemelen diğer çıkışlara ait ya entegreler arizali yada o entegrelere ses sinyali ulaşmıyor.
Bu durumun bir cok nedeni olabilir. Adim adim ilerlemek lazim.
Farkli bir adaptor dene.
Merhabalar Hocam ben adaptorum kayıp oldugundan , 12 V 3 A DC adaptor aldım fakat AC olması gerektiği yazıyor bazı sitelerde , Bu konuda daha takıp denemedim ama bunun urunu bozabilecegi yazıyor. Ne düşünüyosunuz ? Öneriniz nedir? Bu arada hiçbir kablo tesisatı bulunmayan bu farklı sistemi sayenizde çalıştırdım sağolun hepiniz .
5525 eklentisine bak
AC gereken bir girişe DC bağlayabilirsin sorun olmaz. Voltaj ve akım verme kapasitesi uygun ise takabilirsin.
mgozalan
