Kendin yap banana kablo ve uçları
Sercan
17 Mart 2019
Malum atölyedeki her cihaz sıfır ya da yeterince kaliteli kablo ile gelmiyor. Aslında bundan da bağımsız atölyede her zaman fazladan banana kabloya ihtiyaç oluyor. Forumda daha önce @taydin banana kablo yapmıştı. Fakat onun bir ucu banana iken diğer ucu çatal tip kablo ucu. Sizi bilmem ama o konuda belirttim gibi benim kaliteli kabloya çok ihtiyacım oluyor.
Geçtiğimiz hafta Karaköye gittim. Şu an vaktim olmadığı için sürprizi kaçmasın diye neden gittiğimi söylemeyeceğim ama güzel bir inceleme olabilecek bir ürün aldım... :popcorn1:
Neyse konumuza dönelim. Kendime özel kablolar yapmak için aşağıda listelediğim ürünleri aldım.
  • 1 metre sarı kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
  • 1 metre mavi kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
  • 1 metre yeşil kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
  • 5'er metre kırmızı ve siyah kablo +10'ar banana uç + 5'er banana uyumlu krokodil uç
  • Kırmızı ve siyah prop ucu
  • Kırmızı ve siyah iğne uç
Kırmızı ve siyahlardan 1 metre olacak şekilde 5 kablo seti yapmak niyetiyle aldım fakat eve geldiğimde 1 metre set yaptıktan sonra bir tanede 1.5 metre ihtiyacım olabileceğini düşündüm. Son kalan parçayı da lazım olana kadar kesmemeye karar verdiğim için 2.5 metre set yaptım. Bu yüzden 3 set kırmızı-siyah kablom var.
Konuda geçen kablo 128 telli dışı silikon esnek kablo. Çok kaliteli. Eğer sizin de bu tarz kablolara ihtiyacınız varsa kesinlikle kendiniz yapın. Hazır alınanlar arzu ettiğiniz kalitede olmayabilir ya da fiyatı gereksiz pahalı olabilir.
1 ay kadar önce hazır internetten sipariş veriyorken ihtiyaçtan dolayı 10 TL verip aldığım bir kabloda bin pişman oldum. Alırken resimde fabrikada üretilmiş plastik baskılı kablo görünüyordu, fakat gelen kablo kendi yaptıkları dandik bir kablo çıktı. Sonuçta param çöp oldu. Aşağıda iki resmi yan yana koyuyorum, kablo boyutlarından farkını siz anlayın.
Bu crocodillerden bende almak istiyorum ama şu sıralar biraz pahalı geliyor.
İnternette çok pahalı, ben de ucuza bulamadım o yüzden aylarca süründüm. Bu aldığım uçların tanesi 6 TL kablonun metresini 2 TL aldım. Masanın toplamı 275 TL tuttu. Eve gelince keşke alsaydım dediğim kanca tip iki tip uç daha vardı. Artık onu da bir sonraki gidişimde alırım. Aşağıdakiler benziyor.
Banana'lar diğerlerinin arkasına sıkı bir şekilde oturuyor mu?
Hiçbir sorun yok gayet sıkı geçiyor birbirine. Çok üst kalite kablolar kullandım ama o zamanlar üniversite laboratuvarında olduğum için dikkat etmemiştim. Şimdi bunları o üst sınıf olanlarla karşılaştırmasam da kalitesinden çok memnumum.
Bu arada reklam gibi olacak ama söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bunları oradaki esnafın tavsiyesi üzerine Etken Elektronik (Menevşe İş Merkezi, Kat 3) diye bir yerden aldım. İnternetten satışları yok, yolunuz düşerse uğrarsınız...
Eline sağlık güzel çok profosyonel görünüyorlar.
Bende şundan almıştım. Çok kaliteli değil ama ucuz ve iş görüyor.
1-2 ay önce Şişhaneye gitmiştim. Yukarıda da bahettiğim gibi, gittiğimde kırmızı-siyah takım halinde 1 metre kablo ile 2 küçük ve 1 büyük büyük boy kanca tipi uçlar aldım.
Küçük kanca tipli uçlardan birini aldığım kabloya ekledim ve diğer ucunu da banana soket yaptım. Bugüne kadar fotoğrafın altında (ince kablolu) görünenleri kullanıyordum. Bu güzel izole ve çok daha iyi oldu.
Büyük olanlar banana geçmeli olduğu için onları doğrudan kullanabiliyorum.
Bu arada son ziyaretimde 2 mm banana uç da almıştım. Hazır bu kadar elim değmişken bir ucu 4 mm diğeri 2 mm banana olan bir kabloyu da yapayım istedim.
Bu sayede eski tip analog ölçü aletlerimi de 4 mm için uyumlu aldığım uçlar ile kullanabilecektim. Bende ince kablo var ama prob yapacak esneklikte olmadığını fark ettim. :mad:
Fırsatını bulunca 1'er metre kaliteli, esnek ince kablo almalıyım.
Merhaba,
4mm Banana uçlar ölçü aleti girişlerine uyum sağlıyor mu? (Protek506)
Ölçü aleti tarafı kopuk problar var elimde onları yenileyeceğim uyarsa.
Hangi tip tavsiye edersiniz? 90' olanlar da var yurtdışında ama pahalı tabi.
Multimetre için 90° olan mantıklı. Kablonun komütatörü çevirmene engel olmasını istemezsin. direnç nette güzel izolasyonlu bananalar var.
Şimdi elimdeki UNIT UT89XD ile denedim çok güzel oturuyor. Ama Brymen BM869S soketine iyi oturmuyor. Kendi probunun kontakt boyu biraz daha uzun.
Elimde Protek 506 var, denedim. Kullanımında herhnagi sorun teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Bana kalırsa 90° derece olması da şart değil. Kaliteli kablo kullanırsan kullanım ömrü ikisininde birbirine yakın olur.
Kablonun direnç değerlerini aşağıda görebilirsin. Denediğim kablonun 1 metre uzunluğu var, toplamda Siyah+Kırmızı 2 metre.
Kırmızı kablo doğrudan siyah bananın üstüne taktığımda (1 mt) 0.4 ohm direnç değeri var.
İki probu birbirine kendi ağırlıklarında değdirdimde ise 1 ohm direnç ölçülüyor.
Merhaba.
Probların hepsi çok güzel ama işaretlediğim probları nerden aldınız? Telefon / site vb var mı?
Kablo, kırmızı-siyah born jaklar ve krokodilleri almayı düşünüyorum ama aliexpress çok çok pahalı. Araştırıyorum.
En sondaki direnc.net linki belki en mantıklı olanı. Kanca yok ama onun dışında iyi
Hazır set için şu linktekilerden ihtiyacınıza uygun olanı tavsiye ederim:
Yanında da şu aksesuarı alırsanız banana uçlarını korumasız hale getirip çok amaçlı kullanabiliyorsunuz:
Ek olarak bir de şundan tavsiye ederim.
Bu setin fiyatı 560₺, 180₺ olan iki kablo + pabuç olan setin fiyatı. Buna benzer set HB'de 800₺. 250₺ için gümrük riskine girmeye ve kkargo beklemeye değer mi bilmiyorum. Set çok güzel ama ucuz da değil.
Fiyatı uygın ama sadece bu ürün için kargo ödemeye de değmez gibi.
Ben kullanımını beğenince bir buçuk set daha aldım ihtiyaca göre. Kalın silikon kablo ve şu banana uçtan alarak kabloyu da yedekleyebilirsiniz:
Bu arada:
1- krokodiller çok kuvvetli değil (alıştığımız krokodillere göre).
2- Küçük krokodiller (2mm) kalın prob ucuna uca giriyor. İnceye takılmıyor. (grabber uçları da aynı şekilde)
Kablo esnekliği bir Keithley prob kablosu gibi değil ama fena da değil.
Bilginiz olsun.
22674 eklentisine bak
Merhaba.
Burada görünenlerin tamını -kablolar dahil- tek bir yerden aldım. Bunun fiyat olarak avantajı yok fakat istediğin ölçülerde yapabildiğin için kullanım avantajı çok daha fazla.
Örneğin ben yukarıdaki ölçü aletindeki kabloları 100 cm yapmıştım ama uzun geldiği için masada sürekli bir kablo karmaşası oluyor. Geçen ay gittiğimde kablo ve uçlar aldım ve bu sefer 60 cm uzunluğunda kablolar yaptım. Şimdi neredeyse hiç kablo karmaşası olmuyor.
Bu arada şunu da ekleyeyim.
Ben bunları aşağıdaki adresten aldım ama son gittiğimde aldığım iğne uçlardan birinin içten lehimi kopmuş, eve geldiğimde yerinden çıkıverdi. Çöpe atacaktım ama normalde yılda 1 defa gidebildiğim Şişhane'ye ertesi gün bir daha gitmem gerekti. Gitmişken değiştireyim dedim.
Bir önceki gün dünyanın alışverişini yaptığım, çay vs ikram etmeye çalışan tatlı dilli adam, değişim lafını duyunca bir anda sanki ben koparmışım gibi, hiç kullanmadığım ürün hakkında bunu iade alsam çöpe atacağım, kime satayım bunu filan gibi abuk sabuk laflar söyledi. En son kime satayım lafını duyunca sinirlendim bana satarken utanmadın mı dedim, ısrarar edip zorla değiştirttim. Anladığım kadarıyla o an agrasif laflarla, ham hum şorolop laf dolandırıp, ayıplı malı bana kilitleyecekti. Buradan almayın diyemem, aldığım ürünlerden memnunum ama alışveriş yapmak durumunda kalırsanız alırken tek tek iyice kontrol edin.
Ben buradan iki ucu banana 18 tane kablo seti ve bunların krokodil, iğne vb hemen her çeşit uçlarını aldım. Buna rağmen, ticari ahlak koca bir sıfırmış dedirtti.
GENCOZAN
