Sercan
- Katılım
- 17 Mart 2019
- Mesajlar
- 6,222
Malum atölyedeki her cihaz sıfır ya da yeterince kaliteli kablo ile gelmiyor. Aslında bundan da bağımsız atölyede her zaman fazladan banana kabloya ihtiyaç oluyor. Forumda daha önce @taydin banana kablo yapmıştı. Fakat onun bir ucu banana iken diğer ucu çatal tip kablo ucu. Sizi bilmem ama o konuda belirttim gibi benim kaliteli kabloya çok ihtiyacım oluyor.
Geçtiğimiz hafta Karaköye gittim. Şu an vaktim olmadığı için sürprizi kaçmasın diye neden gittiğimi söylemeyeceğim ama güzel bir inceleme olabilecek bir ürün aldım...
Neyse konumuza dönelim. Kendime özel kablolar yapmak için aşağıda listelediğim ürünleri aldım.
Kırmızı ve siyahlardan 1 metre olacak şekilde 5 kablo seti yapmak niyetiyle aldım fakat eve geldiğimde 1 metre set yaptıktan sonra bir tanede 1.5 metre ihtiyacım olabileceğini düşündüm. Son kalan parçayı da lazım olana kadar kesmemeye karar verdiğim için 2.5 metre set yaptım. Bu yüzden 3 set kırmızı-siyah kablom var.
Konuda geçen kablo 128 telli dışı silikon esnek kablo. Çok kaliteli. Eğer sizin de bu tarz kablolara ihtiyacınız varsa kesinlikle kendiniz yapın. Hazır alınanlar arzu ettiğiniz kalitede olmayabilir ya da fiyatı gereksiz pahalı olabilir.
1 ay kadar önce hazır internetten sipariş veriyorken ihtiyaçtan dolayı 10 TL verip aldığım bir kabloda bin pişman oldum. Alırken resimde fabrikada üretilmiş plastik baskılı kablo görünüyordu, fakat gelen kablo kendi yaptıkları dandik bir kablo çıktı. Sonuçta param çöp oldu. Aşağıda iki resmi yan yana koyuyorum, kablo boyutlarından farkını siz anlayın.
- 1 metre sarı kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
- 1 metre mavi kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
- 1 metre yeşil kablo + 2x banana uç + 1 adet banana uyumlu krokodil uç
- 5'er metre kırmızı ve siyah kablo +10'ar banana uç + 5'er banana uyumlu krokodil uç
- Kırmızı ve siyah prop ucu
- Kırmızı ve siyah iğne uç
