Osiloskop prob çeşitleri
Hmm evet olabilir. Bundan sonra sana tercüme ettireyim bu tip mesajları :D
Eğer sorulan buysa, internette "curve tracer" diye Hz. Google'a sorarsak bize istemediğimiz kadar sonuç gösteriyor. Ben kendim kullanmadığım için tavsiye edebileceğim bir marka/model yok.
Bir curve tracer cihazını bir osiloskop ile kullanabilmek için, osiloskobun "XY mode" denen bir modu da desteklemesi lazım. Bu modda iken ışının X ve Y koordinatları, osiloskobun iki girişi tarafından kontrol ediliyor (normalde X koordinatı zamandır). MDSO ISDS205A nun kullanım kılavuzuna bakınca, bu modun desteklendiği belirtiliyor.
Bu osiloskop ilgimi çekmeye başladı :) Sadece 366 TL fiyatlı 2 kanal osiloskop. Bir tane alıp incelemek lazım. Belki de yeni başlayan bir hobicinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olabilir.
tsahin arkadaş sen anladın UCE-CT220L nin işini yapacak bir ilave ekipman istiyorum pc osiloskop arıza bulmak için
PC osiloskop kullanarak UCE-CT220L nin işini yapacak bir ilave ekipman istiyorum tsahin doğru tespit yaptın
Şunu satın alabilirsiniz Transistor Curve Tracer
Buradaki devre demonte olarak satılıyor, montaj gerekli. Monte edilmişi de var biraz daha yüksek fiyata satılıyor. Bu devrenin UCE-CT220L cihazına eşdeğer olacağını beklemeyin, farklılıklar olacaktır. Kendim bu devreyi kullanmadım, o yüzden istediğiniz sonucu alamazsanız hiçbir sorumluluk kabul etmem :)
UCE-CT220L bu cihazi tavsiye edermisiniz ariza tespit için ben firma sordum bana yakin mesafede dükkan çok satiliyor dedi
s.a
arkadaşlar bu prob yerine ne kullanabilirim arıza tespit fados7f1de kullanmak için
p6020
20mhz
x10\x1
600v pk catı
tşk
tşk yeşilköy elektronikde stokda kalmamış
digeri digeri benim işimi görürmü çünkü rigol 1054z prob ile çalışmıyor p6020 bir tane daha var yedek onu kullanıyorum turkiyede p6020 yok alexprees de var.
Hmm Rigol ile çalışması lazım, anlamadım niye çalışmıyor. Bende var P6020, Instrustar osiloskop ile gelmişti, ve benim Keysight osiloskop ile çalışıyor. Belki şöyle birşey olabilir: Rigol'ün kendi probunun osiloskobuna takılan yerinde bir iğne varsa, o iğneden probun modunu çözümlüyordur, yani 1:1 mi yoksa 10:1 midir diye. Ama P6020 de iğne olmadığı için bu 1:1 ve 10:1 olayını senin osiloskopta yapılandırman lazım.
Çalışmayıp da nasıl bir sorun çıkardı P6020 probu DS1054Z ile?
Herhangi bir 20 MHz lik prob senin işini görür. P6020 esasında hiçbir özelliği olmayan en ucuz problardan birisi.
Veya yüksek frekanslarda daha iyi ölçüm yapmak istersen, BNC adaptörü olan, yaylı şase konnektörü olan aşağıdaki modeli alabilirsin:
Bir de izolasyon trafosu ile 220 ~ 350 V AC ölçümü skop'a zarar vermeden nasıl yapılır? Bilenler yazabilir mi?
fados7f1 v1 test cıhazı var 2 kart karşılaştırıp ölçüm yapmak için onda kullanıyorum senin dedigin gibi basit rigolun probları fados7f1de çalışmıyor bana fados7f1 çalışacak prob lazım fados7f1 bendeki eski ilk çıkan modeli bilmiyorum inceledinizmi bunları
1:1 çalışıyor kompenat testini
tşk
Bununla ilgili konu açmıştım daha önce:
tşk
Mantığını biliyorum o tip cihazların. Benim eski Hameg osiloskopta da vardı o özellik. Ama Fados kullanmadım hiç. Normal multimetre probu ile dahi sorunsuz çalışır o arıza bulucu cihazlar. Her türlü 1:1 prob ile de çalışır. Ama Rigol ile neden çalışmadı şu anda birşey diyemiyorum ...
=== AKIM PROBLARI ===
Akım probları, osiloskop ile bir iletkenden geçen akımın görüntülenmesini sağlayan özel problardır. Sadece AC akım ölçen ve akım trafosu metodu kullanan modelleri vardır, hem AC hem DC ölçebilen akım trafosu ve hall sensörü kombinasyonu kullanan modelleri de vardır. Bunun dışında, çok yüksek (binlerce amper) akımların ölçülmesini sağlayan Rogowski bobini metodunu kullanan modelleri var.
Akım probları, son derece pahalı problardır. Üst seviye bir prob için neredeyse 10 bin dolara yakın ödemek gerekir! Çok ucuz modeller de var piysada, ama bence temel olarak akım probları çok da gerekli bir ekipman değildir. Benim görebildiğim tek makul uygulama alanı, değişken akım çeken bir cihazın toplam güç gereksinimini hesaplamak. Bunun için, osiloskobun yakaladığı akım grafiğini alıyorsunuz, osiloskoba o grafiğin integralini hesaplatıp toplam harcanan gücü buluyorsunuz.
Bunun dışında, bence akım probunu kullanmaya hiç gerek yok. Onun göreceği işi, sadece 5 TL'ye alınabilecek bir şönt direnç ile de görebiliriz. Akım probları daha çok bir kullanım kolaylığı veya komforu sağlıyor :) Eğer buna katılmayan varsa, tartışalım.
Tam bu konu ile alakalı akımın dalga şeklini ölçeceğimiz bir devremiz var. Bu devrede bobin Lr üzerinden geçen akımı görmek istiyoruz. Hali hazırda mevcut olan devremize şönt direnci nasıl ekleyebilirz acaba. Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum.
    70.8 KB · Görüntüleme: 261
Şöntü L[SUB]R[/SUB] ye seri olarak bağlıyorsun. Üzerindeki voltajı bir opamp fark yükselteci ile yükseltebilirsin. Akımın dalga şekli üçgene benzer olacaktır. Akım her zaman aynı yönde aktığı için şönt üzerinde negatif voltaj ile uğraşman gerekmeyecek.
Verdiğiniz cevap için teşekkürler, peki 40uH Lr ve 5kHz altında çalışan bu devre için hangi değer de bir şönt kullanmayı tavsiye edersiniz ? Not: Lr nin üzerinden max 5A e kadar akım akabilmektedir. Ekte görüldüğü üzere akım mavi ile gösterilen dalga şekli. Osiloskoptan bu şekli görmek istiyorum
    20 KB · Görüntüleme: 261
Çevrimiçi üye yok.
mustafakabadayı
