- Katılım
 - 27 Şubat 2019
- Mesajlar
 - 12,773
Eve geçince deneyeyim.0.7v sabit bir değer değil servo az akım çekerse 0.7 olmaz 0.4 olur gibi düşün.
Yada güç kaynağını 6v a ayarla çıkışa seri diyot bağla ölç bakalım. 5.3v mu ölçecen yoksa 6 mı yoksa 5.9 mu?
Trimpotun önünde 1k sabit direnç de var. Netten gerilim bölücü diye baktım iki direncin ortasından almış gerilimi. Dirençlerin değerlerine göre gerilimi hesaplamış. Bende tam 5v tutturabilmek için direncin birini trimpot yaptım.Pcb de trimpotu ayarlı direnç gibi bağlamışsın. Gerilim bölücü olarak bağla. 2k az gelir. 10k iyidir.
ben direnci görmedim ama ikimizin dediği gibide olur.Trimpotun önünde 1k sabit direnç de var. Netten gerilim bölücü diye baktım iki direncin ortasından almış gerilimi. Dirençlerin değerlerine göre gerilimi hesaplamış. Bende tam 5v tutturabilmek için direncin birini trimpot yaptım.
Şimdi sen diyorsun ki trimpotu 10k bağla tek başına gerilim bölücü olarak çalışır. Sol bacak direnç 1, sağ bacak direnç 2, orta bacakta ayar. Doğru mu anladım?
Valla ben mi senin eline düştüm yoksa senmi benim elime düştün bilmiyorum ama ben bunu anlayana kadar sana rahat yok onu diyim
Bu mudur?
7348 eklentisine bak
Servonun datasheet'ina bakmakta fayda var. Belki 6 V da çalışabiliyordur.
Kime inanacağız?7 V a kadar çalışıyor diyor:
Servo Micro SG90 Mini Gear 9g pour avions RC et hélicoptères
Uniquement 9,27€. Achetez SG90 Mini Gear Micro Servo 9g pour hélicoptère d'avion RC dans Pièces et accessoires d'hélicoptère RC à des prix imbattables uniquement sur Banggood.com.www.banggood.com
Kime inanacağız?![]()
İyiya 6v direk veriyim o zaman. Bende bişey olacağını sanmıyorum ama olsada elimde 5 tane daha var. Bakarız icabınaİyi de senin görüntüsünü koyduğun datasheet herhangi bir bilgi vermiyor ki?Yani ikisi arasında kalmıyorsun. Hatta 7.2 V a kadar çalışıyormuş pardon.
Pull yapmaya gerek var mı ki abi? Varsa pull down yapayım en azından.Yalnız dijital girişlere dikkat etmen lazım. Orada 5 V değerini geçme. Mesela pull up yapacağım diye 6 V'a bağlarsan telef olabilir.
Aynen başlangıçta ayarladığım sabit bir konumu var.Gerek yok. Arduino onu bir output ile sürüyor olacak. İlk kullanmadan önce de herhalde servoyu bilinen bir konuma getiriyorsundur.
Bilmem. O kadar detayını hiç merak etmedim. Belki kütüphanesini kurcalarsak birşey çıkar ortaya. Normalde ben servo.write(değer) yazıyorum. 0 ile 180 derece arasında ayarlayabiliyorum.Bu servo nasıl kontrol ediliyor?
