- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 27,160
Yav aslında bir hafta önce güç kaynağı PCB sini masaya koydum deneme yapmak istiyorum, bir türlü firsat olmadı. Ama sen madem uğraşıyorsun, benim deneyeceğim şeyi sana söyleyeyim, belki sen denemek istersin.
Şimdi bizim bu güç kaynağındaki ana sorun, giriş AC yükseldikçce OPAMP'lerin çok aşırı derecede yüksek voltaj görmeleri. Bize öyle bir devre lazım ki, girişi mesela 0 - 33 V DC aralığında ise, çıkışı da aynı voltaj olacak (0 - 33 V). Ama giriş 33 V u geçtiği anda, çıkışı 33 V da sabit kalacak. Bunu yapacak devre de aslında hepimizin bildiği standart voltaj regülatör.
Denemek istediğim şu: 7824 gibi bir regülatöre eğer 24 V dan daha düşük bir voltaj verirsek, bu voltajın aynen çıkışa çıkması lazım, çünkü içindeki karşılaştırıcı devre pass transistörünü TAM OLARAK sürecektir. Eğer 24 V dan daha yüksek bir voltaj olursa, o zaman da çıkışındaki voltaj 24 V ile sınırlandırılacaktır. Bunu deneyip doğrulamak lazım. Eğer doğrularsak, sonraki adım, bu regülatörün GND ucuna 9.1 V zener bağlamak. Bunu yapınca da 33 V luk bir regülatör elde ederiz. Bu zener, ayrıca regülatör girişinde 49 V a kadar voltaj olabilmesini sağlayacak. Normalde 7824'ün maksimum giriş voltajı 40 V dur.
İşte eğer opamp'leri bu 33 V luk regülatör ile beslersek artık çıkışta 30 V u rahatlıkla elde edebilmemiz lazım. Bunu simulatör ile de deneyeceğim ben.
