XR2206 sinyal jeneratör kiti
Senin şimdiki level ile uğraştığın zamanlardaki level farklı. O yüzden belki de şimdi daha iyi ilerleyeceksin. Ama aynı konuyu mu devam ettirmek lazım yeni mi açmak lazım bilemedim. Belki de yenisini açıp geçmişini merak edenler için eskisine link verebilirsin.
Vites oldu 3. Az daha gazlarsan olacak bu iş :katil1:
Bende birkaç sene önce aldığım AD9833 zımbırtısı var. Yıllandırıyorum onu. Ama artık hazırdır herhalde onunla da ölçümler yaparım :)
Hah işte sen ona bak. Ben XR2206 ya bir el atayım. Duruma göre AD9833 e zıplarım.
Abi AD9833 testlerini bana söyleyin ben yapayım.
ben denizden çooook yukarıdayım nem neredeyse yok oturduğum yerde birde bir esintisi var.
Gökhan abiye ve diğer antalya halkına Allah sabır versin 1 kez tattım o sıcağı.
Şöyle bir proje olabilir: Arduino IDE deki serial monitor'u kullanarak herhangi bir AD9833 registerine bir değer yazan, herhangi bir registerdeki değeri okuyan bir program. Böylece AD9833 ün bütün özelliklerini deneyebilirsin. Sen programı hazır ettikten sonra ben de sinyallerin performans ölçümlerini yaparım.
konu açayım mı abi.
Bu gün büyük yol kat etmeliyim bu günden sonra biraz doluyum kurban keseceğiz, derin dondurucuyu getireceğim vs.
Bence bu bölüme eklesen olur. Eğer güzel sonuçlar alırsak gene aynı bölümde ekranlı, tuş takımlı sinyal jeneratörü projesi açarız.
Bu kiti bende aldım proje ödevim için ama monte etmek yerine kendim bakır plaka üzerine baskı devre yapmak istiyorum bana bununla ilgili yardımcı olabilirmisiniz? Malzemelerim tam ilk defa baskı devre yapacağım bide devreyi kendim programdan çizmek istiyorum hangi programı kullanabilirim proteus kullanıyorum ama heralde devreyi çizip otomatik pcb baskısını yapan programda varmı?
Şemalar EasyEDA ile çizilmiş, kendinize kopyalayıp
istediğiniz düzeltmeyi yapabilirsiniz.
@sedat abiyi unutma, adam sicaktan bunaliyo, sabah safakla anca aranir hale geldi :gulus2: Buralar buz gibi, bakiiyim, 20.8℃
Bari deniz dibinden su pompalamayi basarsalar evlere. O da yok. :kotek1:
bu entegrenin orjinal maxim max038 ama çok pahalı olunca çinliler böyle bir taklidini yaptılar. muhtemelen orjinal maxim entegre çok daha düzgün çalılıyordur. yanılmıyorsam pin to pin uyumlu olması lazım.
İyi akşamlar. Simülasyon için devreyi proteusta çizdim ama osiloskoptan bir türlü değer alamadım çizimimmi yanlış acaba? birde osiloskopu nerelere bağlamalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim.
    24.2 KB · Görüntüleme: 151
    99.8 KB · Görüntüleme: 171
STO, standard output mu demek? oyleyse prob un gnd sini devrenin gnd sine , STO ya da prob un ucunu baglamanlisin diye dusunurum.
Bunun faydasi olur belki, ben progreami daha once kullanmadim, ama bir ayri dene istersen, calisiyor mu diye. Bir de sanirim bu baglantida Proteus GND yi baglamani beklemiyor bir yere. Yine calismiyor ise devreden sinyal alamiyorsundur gercektende.
S.YUCE
