Bosch 18V 4.0 Ah lityum pil tamiri
Piller geldi. Ama görünümünden bakarak orijinal mi değil mi karar veremedim. Klasik Çin malı çakmalarda olan ingilizce gramer hataları yok. Ancak bir Çinlinin akıl edeceği abzürt fontlar da kullanılmamış. Ama gene de emin olmak mümkün değil.
18667 eklentisine bak
18668 eklentisine bak
18669 eklentisine bak
18670 eklentisine bak
18671 eklentisine bak
valf açıklığı fazla geldi gözüme.
ampermetre ve voltmetre bağlıyken anlık bir yük versene abi bir pile neler göreceğiz
Pilleri yerine taktım. Bir de pillerin arasında sıkıştırma maksatlı geçirilen plastikler var. Plastiklerin 4 tanesini taktım, onları bile zor girdi, diğer tarafın plastiklerinin girmesi mümkün değil. Demekki çapı tam olması gereken çap değil. Bu da bu pillerin çakma olduğu izlenimini veriyor.
  • Şaşkın
Reactions: umk
Şimdi pillern boştaki voltajlarını ölçtüm, hiç abartısız söylüyorum hepsi neredeyse tam olarak 3.544 V ! En fazla 2 mV fark var 10 pil arasında. Bu da pillerin orijinal olabileceğini akla getiriyor. Çin malı olsa bunlar herhalde biri anyada biri konyada olurdu :)
benim %100 çakma piller bile 3-4 ay yattınca voltajı pek değişmiyor abi çinliler biraz ilerlemiş olabilir.
bize kanıtlayacak olan yüksek akımda neler yaptığı.
O zaman motorobitten kare puntalar gelsin şunu bir puntalayayım, şarj edeyim, sonra ölçeriz.
Faydalı olabilir pilin orijinal ile çakması arasındaki farkları belirtiyor
Hmm bu kaynağa bakınca @taydin abinin piller bence çakma.
sürekli çıkma pillerini topladığım ve arada 0 pil aldığım piller ile profosyonel olarak iş yapan bir esnaf pilin orjinal olup olmadğını valf açıklağından anlarsın demişti orjinallerde valf açıklığı çok dar olur tırnak girmeyecek kadar.
ama sahte olanlar valf tahliyesi yapmış gibi açık olur demişti o bu şekilkde anlıyormıuş
Baktım benim pillerde sahtelerin de özellikleri var orijinalin de özellikleri var. Çinliler herhalde çalışıyor geri kalan özelliklerin üzerinde :katil2:
Evet valf açıklığı geniş bunda. Karekod ve UL mührü de dandik. Bir de çapın 18 mm olması gerekiyor, bendekilerin çapı 18.3 mm, o yüzden sığmadılar yerlerine.
ama hemen eyvah! olmayacak performası düşük diye yorumlamamak gerek.
çinliler sahtelerde dahi kalite kalite üretmeye başladı.
iş görürse biraz risk almışda olsak kullanabiliriz.
ama kısa devre, çok aşırı akım çekme gibi durumlarda valfin açılma garantisi olması gerekiyor bu çinliler onu ne yapmıştır bilmiyorum ben hala akım çekmede neler yapacak onu bekliyorum bu yazılar valf açıklıkları sadece fikir verir son sözü akım çekerken söyleyecek
Belki sony valf açıklığın da bazı iyileştirmeler yapmış olabilir ama çapı konusunda bir fikrim yok
Synth
