JCD 8898 Havya Arızası
Herkese merhaba ben banggood üzeirinden jcd 8898 havya satın aldım fakat havya 2. kullanmamda içinden ateş çıktı ve üfleme tarafı çalışmaz oldu içini açtım entegrenin patladığını gördüm.patlamdan dolayı entegre numarasını göremedim.aynı havyayı kullanan arkadaşlarım entegre numarasını yollayabilrse çok mutlu olurum.7162 eklentisine bak
Bende aldım aynı oldu değişmesi için yada para iadesi için mesaj attım 180 lira geri ödeme yapacaklarını belirttiler bekliyorum aynı entegre aynı şekilde olduğu gibi patladı. Sebebi ne bilmiyorum diğer devreleri kontrol ettim sağlam ısıda desem henüz taktım açtım gümledi
sorun sadece zener diyottan ise 5v 1/2 w ile çalışır
Oradaki devre bir Nuvoton işlemciyi besliyor. İşlemci beslemesi nedir bilmiyorum. 5V ise zenerin en az 9V olması lazım. Eğer 3.3 V ise zenerin en az 7 V olması lazım. Eğer regülator LDO ise ve işlemci de 3.3 V ile besleniyorsa 5V zener kurtarır.
Şimdi benim JCD8898 devre ile test ettim. Oradaki zenerin kaç volt olduğunu öğrenmeye çalışırken zeneri kendim yakmıştım :facepalm1:
Zenerin olduğu yere önce 9 VDC verdim. Regülatör çıkışında 3.27 V vardı. Sonra voltajı azaltarak devam ettim. 5 V da bile regülatör çıkışı tam olarak 3.27 V idi. Demekki burada LDO tipi regülatör kullanmışlar. Bu durumda zeneri standart değer olan 5.1 V olarak seçebiliriz. Bende 5.1 V yoktu, o yüzden yerine 6.2 V bağladım.
Toplayıp ölçtüm, regülatör çıkışında hala 3.27 V var. Bu durumda yukarıdaki bir üyenin dediği gibi 5.1 V zener buraya uygun. Daha yüksek voltajlı zener ile de çalışır, ama zener üzerinde harcanan gücü minimize etmek için en uygun değer 5.1 V.
Selamün aleyküm arkadaşlar Konu eski ama ben yinede yazım bendede jcd 8898 var sıkıntısı entegre üstü kazılmış bende söktüm. Ve altında numarası var
    236.3 KB · Görüntüleme: 343
merhaba, belirtmiş olduğunuz elemanın üzerinde dk 125 yazmaktadır. benim elimdeki cihazda da kalem havya kısmı arıza verdi ve eklediğim resimde diyot kısa devre olmuş fakat diyodun üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. bu diyodun yerine ne kullanabilirim?
    484.2 KB · Görüntüleme: 343
Büyük ihtimalle bulmuşsundur ama ne olur ne olmaz göndermek istedim bende de havya çalışmıyordu , diğer kart üzerindeki zener diyot gümlemiş onu değiştirince çalıştı...
8316 eklentisine bak
merhaba, benim cihazımda da havya kısmı çalışmıyor ve zener diyot kısa devre gösteriyor ve üzerinde hiç bir şey yazmıyor. acaba siz ne kullandınız burada?
Hala yapamadıysanız bende de aynı arıza oldu entegre patladı getirttim Çin’den TL 125 ti galiba isteyen olursa gönderebilirim iyi akşamlar
Merhaba jcd 8898 bangood üzerinde almış olduğum 500 drc birkaç dk kullandıktan sonra havya ısınmıyor havya hata error veriyor nasıl düzeltilir ne yapmalıyım teşekkür ederim ilginiz için teşekkür ederim reset mi atmak gerekiyor
    457.2 KB · Görüntüleme: 279
    534.3 KB · Görüntüleme: 254
  • VID20230325220957.mp4
    4.5 MB
Gün gelmesin ki bir JCD 8898 daha arızalanmasın. Bence en iyisi "JCD 8898 Almayın" diye bir konu açıp forumda en üste sabitleyelim.
halil esgiyer
