EDM Electrical Discharge Machining
Mikro Step
25 Eylül 2022
Bir ara bu konuda bir seyler yapmistim.
Su siralar da ihtiyacim var fakat yogunluktan ne zaman el atarim bilemiyorum.
Aslinda gecen ay mekanigi yaptim. Elektronigi kaldi sadece.
Bilmeyenler icin elektro erezyonu kisaca ozetleyeyim. (Dalma erozyon)
Elektro desarj makinesi de deniyor.
Erozyon teknigi su anda en dogru olcude metal isleme teknolojisi. Talasli imalatin cok otesinde bir dogrulukta metalleri kesmeye delmeye vs yarayan oldukca da eski bir teknoloji.
Prensip basit.
Isleme tabii tutulacak parca sivi dolu (gaz yagi, saf su vs) kabin icine konuyor.
Bakir yada grafit elektrod bu parcaya elektriki anlamda temas etmeyecek minimim mesafeye getiriliyor.
DC pals veren kaynaga bagli akim sinirlama direnci ile 200v civari voltaj uygulaniyor. Metal parca ile elektrod arasindaki sivimiz elektrik alani etkisinde dayanamiyor ve deliniyor.
Akim akmaya basliyor. (Aynen kaynak makinesindeki gibi plasma olusuyor) Bu esnada akimi kesiyoruz. Ani sicaklik artisi sivida mikro boyutta baloncuklar olusturuyor ve baloncuklar patladiginda metale tokat atan sok dalgasi olusturuyor. Tokat etkisiyle metalden kopan mikrometre boyutlarindaki parcalar siviya karisiyor. Elektrod ara ara geri cekilerek devir daim sivisinin arada kalmis kirintilari alip goturmesi saglaniyor.
Bu islem surekli tekrarlaniyor. Elektrodla metal arasindaki mesafe motorlu sistemle hep korunuyor.
Sivi sirkule edilirken icindeki metal parcaciklari filitreleniyor.
Siviya uygulanan voltaj degisken olmakla birlikte sivi yaklasik 150v civarinda deliniyor ve voltaj 100 .. 50v seviyelerine kadar dusuyor. Ne zaman voltaj verilecek ne zaman voltaj kesilecek ne zaman elektrod yaklastirilacak ne zaman uzaklastirilacak gibi islerlele elektronik kontrol unitesi ilgileniyor.
Elektrodunuza nasil bir form verdiyseniz metalde acilan form da aynisi oluyor. Ucgen ise ucgen, yildiz ise yildiz, Harf ise harf sekli metale isleniyor (oyuluyor).
Bu makinenin bir de tel erozyon olani var fakat onda cnc mekanizmasi, tel sarma mekanigi vs girdigi icin daha ugrastirici.
Yaptigim mekanizmanin fotosu.
Bir de video ekleyeyim.
Asagidaki videonun ilk 5 saniyesi cikan isin kalitesini anlamaya yeterli olacaktir. (Ilave islem de yapilmis olabilir)
Madem bu kadar mukemmel neden her iste kullanilmiyor? Frezeydi cncydi takimdi ugrasiyoruz?
Normalde mekanik usullerle 1 dakikada bitecek is bu teknikte bir kac saat surebiliyor. Pahaliya geliyor. Fakat isin kalitesi mukemmel oluyor.
Asil projem dururken bu gun EDM makineme el attim. (Asil projemde bazi dusuk toleransli parcalari bu teknikle yapmam gerekiyor sonucuna vardim.)
Bir kabin icine birbiri arasindaki mesafe ayarlanabilecek sekilde vidalarla iki elektrod baglayip icini su ile doldurdum.
Elektrodlari neredeyse dokunma mesafesine kadar yaklastirip 150v uyguluyorum.
Bir sure bekleyisten sonra elektrodlar arasinda kivilcim beliriyor ve ardindan kivilcim kendiliginden sonuyor.
Bu ana iliskin voltaj dalga seklini scopla yakaladigimda elektrodlar arsindaki voltajin 20 volta kadar dustugunu gordum.
Sonucta Desarj islemi gerceklesiyor. Fakat bu islemin benim kontrolumde oldugunu soyleyemeyecegim. Vidalari biraz siksam elektrodlar kisa devre oluyor biraz acsam acik devre.
En yakin mesafeye ayarladigimda yukarida bahsettigim olay ne zaman gerceklesecegi belli olmayan bir anda gerceklesiyor.Olayi hizlandirmak icin voltaji artirmak da cozum olmuyor.
Dokumanlarda elektrodlari yaklastirip kisa devre edilmesi ardindan acilmasi gerektigine dair bilgi yok.
Bu belirsizlikte de soyle bir sorun oluyor. Elektrodlari yaklastir akim akmiyorsa yaklastir. Akmiyorsa biraz daha yaklastir.
Bu olay nihayetinde ya kisa devreye kadar gider ya da plasma baslar.
Yuksek degerli bir direnc uzerinden voltaj verip tam kisa devre anini yakalayip elektrodlari biraz aralyip ardindan asil akim akitacak voltaji vermeyi deneyecegim.
Pil Punta makinelerinde önce kısa devre var mı diye kontrol edip 1sn sonra gerilimi veriyor. Burda da sizin de belirttiğimiz gibi önce kısa devre yaptırıp sonra geri çekmek daha mantıklı gözüküyor.
19374 eklentisine bak
19376 eklentisine bak
swd pinlerine neden pull-up ve pull-down yaptınız acaba?
Olayi cozdum ama son noktayi koyamadim.
Direnc uzerinden 100v civari voltaj darbesi verince sonra elktrodlar arasi voltajin 20v seviyelerine dusmesini bekliyoruz.
Eger voltaj yuksekse (acik devre) elektrodlari yaklastiriyor, voltaj dusukse (kisa devre ya da ark) elektrodlari uzaklastiriyoruz.
Voltaj 20v civarinda ise mesafeye dokunmuyoruz.
Olculen voltaj kivilcim esnasinda bol gurultuye sahip.
Dolayisi ile problem, bu voltaji ne kadar dogru olcuyoruz ve elektrod mesafesini degistirmede ne kadar hizli tepki veriyoruzdan aynaklaniyor
Bundan sonrasi artik yazilima bakiyor.
Palslerin voltajini 400V civarina cikarttim.
Hocam bence kolaya kaçmışsın , ne kadar düşük voltajla yaparsan o kadar hassas olur ama kontrolu zor olur, kısaca voltaj büyüdükce delik genişleyecektir matkapla del daha iyi :)
100v da kullansan 400v da kullansan delinme oldugunda sivi 20..50v degerinde zener gibi davraniyor. Dokumanlarda kalitenin darbe suresi ile orantili oldugu soyleniyor. Yani akim ile.
Makineyi mazot kovasinin icine girebilecek kadar ufalttim. 5mm capindaki vidaya 0.1mm genislikte yarik acmak istedim.
Bakir elektrod bir kac dakikada istedigim derinlige inince cok sasirdim.
Demir vida asiniyor sanirken bakir folyo asinmis.
Sorunun ne oldugunu bilemiyorum. Cok dusuk akim ve cok kisa paslerle bir kez daha deneyecegim.
Bakırın saflık yada kalitesi de önemli demek ki.
Kullanılan tekniğe göre folyo ince gelmiş olabilir. Kesim makinelerinde de ince tel kullanıyorlar ama sürekli makaradan taze tel geliyor. Demekki telde aşınıyor. Tam emin değilim ama kullanılan teli bir daha kullanmıyor olabilirler. Yada birkaç defa kullanıyorlardır. Bir ara boş kablo makarasına ihtiyacım oldu. Tel erezyoncudan istedim. Bir cuval makara verdi. Demekki tüketim fazla.
Sordum şimdi bir arkaşa, dalma işlerde üç kalıp kullanılıyormuş. Kaba, ince, finish şeklinde. İş bitince bakır kalıplar çöp oluyormuş. İkinci bir iş çıkmıyormuş.
1001component
