Yaptığım devre doğru mu?
Brekkead
17 Aralık 2022
Merhaba, ben görseldeki gibi bir devre yapıyorum ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirler mi?
Görselleri aşağıya bırakıyorum
    435.9 KB · Görüntüleme: 167
    280 KB · Görüntüleme: 166
    318.3 KB · Görüntüleme: 169
Malesef yanlış. İki diyotun uçlarının birleşmiş olması lazim. Sonra dirence bağlanacak. Sizde iki diyot direncin uçlarına ayrı ayrı bağlanmış. Dönüş hattı da 3. Ayrı bir ucu olmali. Trafonun sıfır orta ucuna gitmeli.
Defter doğru Devre yanlış. Trafonun resmini koyar mısın?
Nasıl yani tam anlamadım, ikli diyordun derken hangi tarafı bağlanacak ve 3. Ayrı bir uç olmalı derken nerede olması lazım? Görsellerden çizerek anlatabilirmisinz?
Bunu anlayabiliyor musun?
@Gokrtl iki diyotu birleştirdim şimdi ne yapacağım?
    470 KB · Görüntüleme: 129
Şuan böyle yaptım. Üst kısmı komple birleştirdim altı kısmı da dirençler kabloyu birleştirdim. Sırada ne kaldı?
    380.8 KB · Görüntüleme: 133
Mübarek Gokhan bey trafo nerde diye soruyor şu kartın üstten fotosunu bir atta devre elemanlarını bir görelim. Trafoyu görelim.
Üstten fotosu zaten ilk mesajda mevcut değil mi? Sadece bende mi gözüküyor bir daha atayım o zaman.
    280 KB · Görüntüleme: 142
Senin kendi çizdiğin devrede bir orta uçlu trafo var. Ama kurduğun devrede trafo yok. Bunu farketmedin mi?
Google a trafo yazar mısın bi
Trafo yine yok :) Sadece iki diyot bir direnç gözüküyor.
Devrede trafo olmayacak ki zaten osiloskop ile ölçüm yapacağız. Sadece içindeki diyot, direnç, kablo bağlantıları lazım bana.
Abiler atladığınız bir nokta var.
Yeni yetişirken böyle nisbeten tehlikeli elemanlar öğretmende durur sen devreni kurarsın öğretmen besler sen öğretmeni izleyerek öğrenirsin biz 6-7. deneyeden sonra kendimiz trafoyu devreye bağlamaya başlamıştık.
Trafo öğretmende
Trafo öğretmende
İyi de böyle bir durum varsa baştan söylenmez mi ?
Öyle istenseydi breadboarda devreyi kurup getirin derdi hoca bence
Trafo öğretmende
Anladığın için teşekkür ediyorum. Osiloskop ile ölçüm yapacağımız için sadece devre lazım bende devreyi tam kuramadım.
Aynı ödevi bende yaptım.
evde sen devreyi kuruyorsun, okula götürüyorsun öğretmen elindeki trafoyu bağlıyor devreye yeni başlarken hiçbir öğrenciye trafo aldırılmıyor nisbeten tehlikeki olduğu için.
Siz o 2 kabloyu trafo bağlı gibi düşünün.
isaayan
