Sağ ve soldakiler BTS50085A Smart Highside High Current Power SwitchSağda solda sanırım pwm regulatorler var.
Birini söküp lcr metre ile test etmeyi denermisin? Ortada duran iki deliğe bir alıcı mi bağlanıyor? Kart neyin karti ? Bu bilgiler fikir verebilir.
ikiside çöp durumda. Aliexpressden yenileri geldi. Bu gün takacaktım ama baktım bu diyota benzer malzemeler de sıkıntılı.
LCR olayına bakayım.
Bu kart yer yıkama makinesine ait.
21953 eklentisine bak
Bu dikmelerin her birine birer ikişer kablo bağlanıyor.Bu ortadaki 4 dikine duran ortası delik malzeme çıkış yada giriş barasi gibimi çalışıyor. Onlara bir kablo filan bağlanıyor mu?
Dün akşam beynim yandı aramaktan. Bu ara aradığım hiç bir şeyi bulamıyorum. Hayır datasını bulsam muadil filan uydurucam.Çinli diyot üreticilerin kataloglarından smd mark kodlarından belki birşey bulabilirsin.
ON logosu var. Onsemi ye mail attım. Dönerlerse bakacağız duruma.Logo varmı diyotların üzerinde
Bende 33A 600w lık bir tvs ile denemek istiyorum ama bu sefer de voltajı belli değil. Acaba ohm kanunu ile voltajı bulsak doğru yapmış olur muyuz?33A olan tvs gibi görünüyor.
33A Marking, 33A Datasheet
Marking: 33A. Part #: 1.5SMC33AT3. Package: SMB. Datasheet: 82Kb/8P. Manufacturer: ON Semiconductor. Description: 1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors. 72 Results.www.alldatasheet.net
425 i bulamadım.
Datasheet'ini bulabildiğin başka tvs diyotlar için aynı mantığı uygula tutuyorsa doğrudur.Bende 33A 600w lık bir tvs ile denemek istiyorum ama bu sefer de voltajı belli değil. Acaba ohm kanunu ile voltajı bulsak doğru yapmış olur muyuz?
33a dediği 33amper değil 33 voltBende 33A 600w lık bir tvs ile denemek istiyorum ama bu sefer de voltajı belli değil. Acaba ohm kanunu ile voltajı bulsak doğru yapmış olur muyuz?
O zaman 33 volt * 18 amper yaklaşık 600w yapıyor. Bu doğrultuda hareket edebilirim.33a dediği 33amper değil 33 volt
Bu mantık la gitmek doğru olur mu emin değilim. 2 farklı datasheet te 33V civarı çalışan tvs olduğu yazıyordu. devredeki görevini anlamak lazım esd koruması gibi bir şey ise diyotlar olmadan bile korumasız olarak çalışır.O zaman 33 volt * 18 amper yaklaşık 600w yapıyor. Bu doğrultuda hareket edebilirim.
22001 eklentisine bak
