Sorunlu jumper kablolar
DT8 kablo soyucu aratınca bilumum pense ve aparat çıkıyor. Hangisi bu?
DT8 direk kablonun kendisi abi. Ahmet "montaj kablosu alacağına normal kablo alıp soy" demek istedi sanırım. Kısa cümle kurmayı sevdiği için bizim mesajı decode etmemiz gerekiyor. :D
daha ucuza geliyor, ben çok seviyorum dt 8
@taydin abi falçta ile soyuyorum ben daha rahat olsun deren klemsan kablo sıyırıcı alabilirsin ona alışınca başka bişeyle soymak zor oluyor ama
modeli :562123 Stripper 28 C
Bende şu var. Çok ergonomik bulmuyorum ve uğraştırıyor beni. Ama sorun benden kaynaklanıyor. Bir elektrikçi çağırmıştım atölyenin 380 V tesisatını çektirmek için, adam bu aletin tam virtüözü idi. Saniyede dış izolasyonu açıp 30 cm ini kaldırıyordu.
24057 eklentisine bak
24058 eklentisine bak
bende o klemsan olana alıştım ,
çalışırken onu kullanıyorum ama evde çok bu tarz kablo kullanmadığım için falçta ile de rahat soyuyorum.
biraz üstüne gidip alışmak lazım
Sıkma pensesi ulaştı elime.
Hiç öyle ben 1500₺ ederim diye bağırmıyor. Ufak tefek bir şey. Resimdeki gibi sıkma ağzı metal renkli değil. Muhtemelen Sercan dediği gibi soyulacak.
Neyse tecrübe olmuş oldu :) .
Yaptığı işi test etmedim. söylenenlere göre hakkını veriyordur. O yüzden aldığıma pişman da değilim. Sadece, ne kadar kaliteli olsa da yapacağı işe göre parası çok fazla. Düşünsene bunun yerine KoradK3005D alabilirdim. 100tl fark var aralarında.
Benimkinde bir kaplama yok şu anda. Belki de vardı kullanılınca çıktı. Ama bunu bir sorun olarak görmemek lazım. Asıl orada işi gören metalın kendisi, boyanın herhangi bir katkısı yok.
Hmm en uçtaki 1.0 mm lik çenede boya hala duruyor. Demekki onu hiç kullanmamışım :D
Ben çok para verdim ya bahane arıyorum abi.
O resimde gördüğün pense ile yüzlerce dupont yaptım ben. Metal herhalde yeterince sert ki, hiçbir aşınma belirtisi yok. Neticede o parayı, artık dupont sıkmanın bir sorun olmaktan kalıcı olarak çıkması için vermiş oldun.
Resimdeki pabuçları sıkmak için penseye ihtiyacım var. Amazonda bir tane buldum ama tek boğum sıkıyor sanırım.
Bana önerebileceğiniz bir pense var mı? (Nadir kullandığım için çok kaliteli olması gerekmez. Diğerine verdiğim 1500tl nin acısını hala unutmadım :D )
Bende bundan var, her gun yuzlerce uc sikmayacaksaniz is gorur.
Amazon'da bu varmis, otomatik. 400 TL. Fena durmuyor.
27289 eklentisine bak
Bir pabucu iki sefrede sıksan sorun olur mu? Bu someline pensenin başka bir modeli bende var çok memnunum. Muhtemelen bu da iyidir.
phoenix contact diyeceğim ama orta halli bir telefon parası şuan phoenix marka sıkma ://
Telefon deyince ben de 30 - 40K falan sandim. Alt tarafi 6K imis. O paraya orta halli telefon var mi ki? :dusun2:
Edit : Ahaha, bana da telefon lazim. Kasap mal derdinde koyun can derdinde olmus, ben de telefon var mi ki diye soruyorum. :D
Bu ikiside olmaz. Pabucu içe kıvırıp kabloya gömmesi lazım. Yoksa kargaburun ile de sıkarım.
İki seferde sıkmak sorun olmaz. Yeterki ikisini de içe kıvırıp kabloya gömebilsin. Bunu yapar mı?
kadirsahinby
