radyo kontrol devresi encoder sorunu
Alabora
19 Temmuz 2023
Ustalarım merhaba,
ford fiesta aracıma ait radyo kontrol panelinde encoder değişimi yaptım. eski encoder ses azaltma yükseltme yapıyordu ama on off yapmıyordu. yeni taktığım encoder ise tam tersi on off çalıştı ama ses azaltma ve yükseltmeyi hi bir şekilde yapmıyor. ustalarımdan tavsiye bekliyorum
    264.1 KB · Görüntüleme: 257
enkoderlerin bacak sırası farklı olmasından kaynaklanıyor sorun. teyp üzerindeki enkoderin sıralaması standart değil gibi gördüm
Üstadım encoderin bacak sıralaması farklı bile olsa ters çalışması gerekmiyor mu? yani ses artırma yaptığında azaltma ve tam tersini yapması gerekiyordu
enkoderin 3 pin tarafından, döndürülme sinyali çıkar. piyasada ki enkoderlerde bu sıralama A - GND - B şeklindedir. Teypteki enkoderin sıralaması Gnd A B şeklinde gibi duruyor.
sadece A B ters olsa, yön olarak ters çalışırdı.
Peki Üstadım bu encoderi kullanarak çalışmasını nasıl sağlayabilirim. yani pinlere ek bir kablo taksan sıralamasını o şekilde yapabilirmiyim?
Triyak hocam resimdeki gibi bağlantıları yapsam çalışır mı?
O işaretlediğin ikisi zaten kart üzerinde kısa devre yani birbirine bağlı görünüyor. Senin kart üzerindeki A ile GND bağlantısını koparıp B ile GND ye bağlaman lazım. ayrıca B nin kart üzerindeki yolunu da koparıp A ya bağlaman lazım ki ben olsam 100% emin olmadan böyle bir şeye asla girişmezdim.
resime bakınca, teypteki sıralama dediğim şekilde de değilmiş.
Encoderin gnd pini ile pcb arasındaki bağlantıyı ayırın.
Enkoderin gnd pininden kablo çıkar, bu kabloyu enkoderin arkasında ki 2 pinden, sarı kondansatöre yakın olana lehimleyip deneyin.
Kart üzerinde kesme biçme yapmayın. çalısacak diye kesin birşey yok.
+ teypten çıkan arızalı enkderin üzerinde model numarası yazıyor mu?
Üstadım zahmet olmazsa biraz daha açıklayıcı izah edebilir misiniz?
Üstat maalesef hiç bir rakam yazı vs yok. o yüzden bulamıyorum. eski encoder resimleri mevcut ama aynısını bulamıyorum.
ÖNCÜ GTA
