Takometre Devir Göstergesi
raunchytve
27 Ağustos 2023
rfqu5c-jpg.100715
Elimde böyle bir takometre var çamaşır makinesi motorundan söktüm görseldekinin aynısı ancak ben deviri/RPM'yi dijital ekranda görmek istiyorum buna entegre edilebilir mi cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Bu takometre alternatör gibi çalışır. Ortasında motor miline bağlı dönen mıknatıs sayesinde altenatif gerilim üretir. Bu gerilimi bir mcu veya dijital voltmetre ile voltaj olarak ölçüp devir sayısına göre kalibre ederseniz olabilir.
Takometrenin nasıl çalıştığını anlamak için bu devreyi ve TDA 1085c entegresini datasheet den inceleyebilirsiniz.
    277.8 KB · Görüntüleme: 142
bi de etliye sütlüye karışmayan generator var. hele takogenerator denirse mevzuya anında uyum sağlıyor.
Generator = Alternator + Tahrik duzenegi
Mesela alternatoru benzinli/dizel motor le birlestirirsen bu duzenegin adi generator olur.
Tachogenerator ise kendi basina ayri bir isimlendirme. AC tipi var DC tipi var. DC tipi olan cok cok pahali olur.
generator = dinamo + tahrik düzeneği
dersem yanlış bi ifade mi olur?
takogenerator AC veya DC tipte olabiliyorsa tip ayırımının generatorden kaynaklandığını sanırım siz de kabul edersiniz. bu bağlamda generator'ün AC veya DC tipte olmasının tahrikle bi alakasını kuramadım.
generator'ün türkçe karşılığı üreteç zaten. elektrik motorlarında nasıl AC veya DC tanımı kullanıyorsak generatorlerin de çok farklı olduğunu düşünmüyorum.
Bir Ingilizce kelimenin cok anlami var.
Generator kelimesini elektrikte (elektrik isi ile ugrasanlar toplulugunda) tek basina kullandinmi alternator + tahrik elemani birlikte anlasilir.
Generator onune DC yada AC getirdinmi anlam kayar. Artik tahrik elemani ortadan kalkar.
Kavramlari tartismanin anlami yok. Isimlendirmeyi yapanlar karar vermis bize aynen kullanmak duser.
DC generator parts.
AC generator parts.
Generator parts.
Adamlar;
Mekanik enerjiyi DC elektrik enerjisine ceviren cihaza dynamo (dinamo) diye isim koymuslar. Halbuki DC generator de ayni anlama geliyor.. Fakat adamlar isim koymuslar.
Mekanik enerjiyi AC elektrik enerjisine ceviren cihaza alternator diye isim koymuslar. Halbuki AC generatordur. Fakat adamlar buna da ayri bir isim koymuslar.
Turkce de kelimeleri birlestirerek anlami guclendiriyoruz. Ama Ingilizce de tek kelime yeterli.
Halkla konusurken meslekten olmayanlar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine ceviren her turlu alete dinamo der.
Hatta konjektor, platin bile derler. Forum dogrudan teknik bir form oldugu icin hatali kullanilmis teknik bir terime mesajla mudahale ettim etmez olaydim.
Benden bu kadar.
AC generator = alternator
DC generator = dinamo
yazdıklarımın pişmanlığa neden olması ilginç... konu benim açımdan kapanmıştır.
Pisman oldum cunku uzattin da uzattin ve dondun dolastin dedigime geldin.
AC generator = mekanik enerjiden AC gerilim ureten uretec yani alternator, ustelik tahrik elemani isin icinde yok.
DC generator = mekanik enerjiden DC gerilim ureten uretec yani dinamo, ustelik tahrik elemani isin icinde yok.
Generator neymis, tahrik elemani olan ve AC gerilim ureten uretec.
Basindan beri ne diyorum?
Çamaşır makinesi motoru ilginç bir düzenek. Bahsettiğiniz bobinden 350/400devir/dk altında düzgün bir sinyal almanız zor. Zor olan tarafı bobinin verdiği sinyalin geriliminin düşük olması.
Bu bobin üzerinden iki tür devir sayımı yapabilirsiniz.
İlki: çıkan ac voltajı doğrultup okursunuz. Devire bağlı olarak voltaj değişecektir. Bu değişim lineer olmayabilir ve diyot için Vforward gerilimini aşana kadar (0.7 ila 1V arasında) çıkış alamazsınız.
İkinci yöntem ise frekansı saymak. Motor milindeki moknatıs 2-4-6 yada 8 kutuplu olabilir. Muhtemelen 2 kutuptur. Her kutup geçişinde sinyal sıfıra düşer
Sıfır geçişleri sayarsanız frekansı, dolayısıyla devri bulursunuz.
Burda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Benim denediğim motor 0-500rpm arasında 0-5V arasında çıkış verirken 3850rpm'de çıkış 60Volta kadar çıkıyordu. Bu noktada giriş voltajını tvs /gerilim bölücü yada başka bir yöntem ile sınırlamanız gerekebilir. 60V Ac birçok entegre için ölümcül olabilir.
Diğer taraftan motora dimleme yaparken şehir şebekesi vereceğiniz için dikkatli olun. Kafa devir saymakta olduğu için şehir şebekesi ile uğraştığını unutabiliyoruz maalesef.
Ben devri 45V DC vererek ölçmüştüm.
konce
