Usb çoklayıcı tavsiyesi
tekosis
16 Eylül 2019
Arkadaşlar merhaba. Çalışmalarım için bir usb çoklayıcı almak istiyorum. internete girince çok farklı yorumlar yazıldığını gördüm ve Ugreen, BaseUS, Daytona
gibi markalar ön plana çıkıyor. Benim aradığım ürün ise hem usb çoklasın, hem her portu açıp kapatmak için resimdeki gibi üzerinde ayrı ayrı anahtarlar olsun bir de olmuşken içinde kart okuyucu olsun :) Kullandığınız, kullananı gördüğünüz tavsiye edebileceğiniz bir ürün var mı?
Ugreen ürünleri iyidir. Dediğiniz gibi hem usb portu açıp kapatılabilen hem sd kard okuyucu olan birşeye rastlamadım ben hiç. Yalnız usb portu açıp kapatılabilen bir çoklayıcı alıp usb sd kart okuyucu ile kullanabilirsiniz.
type c usb çoğaltıcı tavsiye ederim tek bir type c portundan ses görüntü 2 usb ve sd kart bağlıyorum hiçbir sorun yaşamadan
Bende bu var. Kullanım bakımından hiç bir sıkıntısını görmedim. 2.4A lik 2 adet şarz portunu da sıklıkla kullanıyorum.
Tek sıkıntım portlar yatay olduğundan tek elle usb takıp çıkarmakta zorlanıyorum. @volta 'nın paylaştığı ugreen çoklayıcıyı beğendim. Portlar dik olduğundan usb tak-çıkart kolay olur. Açma kapama tuşlarına şimdiye kadar hiç ihtiyaç duymadım, eksikliğini hissetmedim.
@Ahmet benim bilgisayarımda type c portu yok o yüzden bu şeklide bir cihaz işime yaramıyor. @Gokrtl cihaz güzel ama her portun anahtardan açılıp kapatılması iyi oluyor. Bazen programlama işleri ile uğraşırken portu söküp takmam gerekiyor. Bununla uğraşmamak için anahtarlı model arıyorum. Tabi anahtarlı modelin işimi göreceğinin de garantisi yok anahtar nereyi kesiyor bilmiyorum ama fazladan anahtarın zararı olmaz. Şu anda bende trust'ın 4 portlu çoklayıcısı var ama hoşuma gitmiyor.
Ben olsam voltanın gösterdiğini alırdım. Gözüm kaldı resmen. Usb lerin 4 tanesi de şarz portu olarak kullanılabiliyormuş.
Dediginiz tipte urunler var ama butce belirtmemissiniz. Gosterdiginiz urun giris seviyesinde, benim cok severek kullandigimbir HUB. Bir de Teknoseyir'in cok begendigi bir iki HUB markasi vardi, 100 $ civari. Mesela o kadar parayi imkansiz vermem ben bir HUB'a. Ama ozelliklerine ihtiyaci olan icin vazgecilmez olabilir. 10 Gb baglanti hizi ya da 100W power delivery gibi.
Merhaba size nasıl ulaşabilirim danışmak istediğim bir konu var
Haklısınız bütçeyi yazmayı unutmuşum şu anda 1000₺ üst sınırım diyebilirim. ancak aşağıdaki ürün de kafama yattı.
Onda kart okuyucu yok yalniz. 1250 TL onun icin fazla gibi. 340 TL ye su var, isinize yararsa. KApatma dugmeleri yok ama
Ben de bu var, kart okuyucuyu harici takiyorum uzerine.
Verdiğiniz linkteki resimlerden birinde(ekledim) aşağıdaki gibi harici besleme girişi görünüyor ve açıklamada da olduğu yazıyor. Gerçekten harici besleme girişi var mı? Birde böyle biri ürün ile bilgisayar arasına bir usb izolatör koyarsak bilgisayarı tamamen izole etmiş oluruz. Haberleşme hızı usb2.0 seviyesine iner ama benim için pek çok uygulamada iş görür.
25410 eklentisine bak 25411 eklentisine bak
Besleme var ama izolasyon yok. Toprak hatti ortak. + uca bakmamistim. Bizim izolator procesi vardi ama olmadi daha. Uzun suredir konusulmuyor. Ben sundan aldim bi tane ama o da 12 Mbs, osiloıskop calismiyor mesela. :S
Şimdilik pc osiloskop filan değil ama tasarladığım devrelerin deneme aşamasında bir gün portları yakacağım diye korkuyorum en iyisi bir izolatör temin etmek.
Usb 2.0 hızında usb izolatör varmış aliexpresste ama biraz pahalı tabii. Gümrük falan dahil yaklaşık 2800 TL'ye geliyor.
Mouser'dan ADUM4166 alınarak yapılırsa ucuza gelir ama muhtemelen yapması kolay değildir.
Bu proje devam ediyor mu hala? En son mesaj 6 ay öncesinden.
Kenanek
