@taydin Abi foruma üye olduğum sıralar sorduğum bir soru vardı. "Evlatlık alır mısın?" diye. Hatta @Gokrtl cevap yazmıştı. "Sıranı bekle. Kimse yokken burda ben vardım" diye.
:katil2:
Biz artık baba - oğul sayılırız. Bir tek resmiyet eksik aramızda. Onuda miras kısmında hallederiz. :katil2:
"Amca, size cok kanim isindi. Baba diyebilir miyim?" :)
Bir keçi hikayesi var.
Bir adam bir köyden geçiyormuş. Bir cenazeye denk gelmiş.
Önde bir keçi, arkada tabutu taşıyanlar ve tabutun arkasında tek sıra halinde 40-50 kişi.
Olaya anlam verememiş. Oradan birine sormuş. Nedir bu keçinin olayı diye. Sorduğu kişi cevap vermiş. Tabutun en önündeki adam cenaze sahibi. Tabuttaki de kayınvalidesi. Keçi toslayıp adamın kayınvalidesini öldürmüş.
Adam sessizce tabutun bir ucuna yapışıp cenaze sahibine başsağlığı diler. Sonra da sorar: "Keçiyi bir günlüğüne alabilir miyim?"
Cenaze sahibi cevap verir: "Kuyruğun sonuna geç"
@taydin abi Allah uzun ve sağlıklı ömür versin. Mirasçılar sadece öz evlatların değil haberin olsun. :katil2: :katil2:
Bambulab X1C kullaniyorum cok memnunum. 2013'de KosselClear kit almistim kickstarter projesinden. O zamandan beli ultimaker2 , cr10sprov2 , Sapphire Plus CoreXY kullandim. Acikara en rahat ettigim 3d printer oldu. Isin hobi kismindan cikip benim icin arac haline gelmesi cok onemliydi. SLA printer'da var. Anycubic Mono 6K. Astimim oldugundan onunla cok mutlu degilim. Ona balkonda bir yer ayarlayacagim ama henuz zaman bulamadim.
Led paneller harika olmus. Raf genisligi benim icin 30cm olacak , acaba rafin direkt altina bir panel mi yapsam diye dusundum sizdeki gibi bir kontrolcuyle. Paneller 30cm genisliginde genelde. Bu paneller sadece serit led'ler ve diffuserdan mi ibaret bilemedim. Soyle 20cm genisliginde bir tane bulursam rafin altina olabilir.
Bende de X1C var. Creality Ender 3 S1'den sonra bunu kullanınca dünyam değişti. Güzel cihaz gerçekten.
SLA olarak da Anycubic Photon M3 Max aldım ama çok yoğun kullanmıyorum. Henüz tam hakim olamadım. ECO reçine kullanıyorum, çok daha az rahatsız ediyor.
Ama bir havalandırma sistemi yapmayı (ofisin hava emme sistemine bağlamak) düşünüyorum.
Harika model M3 , onlarda sanirim carbon filter'da var. Benimkinde olmadigindan kokusu daha kotu. Bende bir isitici ve filtre aldim ama deneme sansim olmadi. Somestre icin kizim gelecek , o gittikten sonra ancak deneyebilecegim.
Adini hatirlamadigim bir youtuber yazicinin uzerine bir fan ve karbon filtre takip kokuyu ortadan kaldirdigini soyluyordu.
Ben sunu aldim. Mantigi ayni , ayrica resin'in ideal sicaklikta olmasi icin isitma yapiyor. Ben ozellikle balkonda calistirmayi planladigim icin boyle bir duzenlemeye gittim.
MonoX 6k iyidir, bende de var. Bir de abonelikli olan Lycee slicer aldım. Uzmanı değilim, ama şimdiye kadar kullandığım en gelişmiş slicer. Abone olunca adamlardan doğrudan destek de alabiliyorsun.
29542 eklentisine bak
Paralı PVC aldım kestim biçtim ve masaya serdim.
Bunu bence iyi yapmamışsınız.
Bunun yerine antistatik bir malzeme alsanız
daha uygun olacaktır.
Tamir, dizgi veya test yaparken komponentleri
kaybetme riskiniz bulunduğunu unutmayın.
Statik elektrik, "nor-mal" elektrikten daha
korkutucu bence.
Bunun yüzünden bozulan malzemeler nedeniyle,
arızayı uzun süre bulamayabilirsiniz.
Fayans daha kullanışlı. Tavsiye ederim. 60x60 yada 60x120 boyları kullanım için uygun.
Kesilme, çizilme, sıcak-soğuk herşeye dayanıklı
Bende iş yerimdeki masama 60x120 fayans koydum. Bulsam bir tane daha koyacağım hatta.
korkutucu bence.
Paralı PVC yi bilgisayar masası üstüne taşıyabilirim o iş kolay.Gerçi yine statik elektrik yükleneceğim.
Paralı PVC üstüne 40x60cm fayans ta koymayı düşünüyordum, yine de kötü bir fikir mi?
Kaba işler için (delme, dremelle kesme gibi) ben alüminyum baklava tepsisi kullanıyorum.
ben bauhausdan 2mm kalınlıkta bir yüzeyi beyaz lake kaplı kontplak kestiriyorum istediğim ölçüde 40x60 veya 50x90 gibi eskidikçe atıp yenisini kullanıyorum.
Yanlış anlaşılmaya sebeb olmamak için yazayım, şöyle bir durum var;
Ben paralı pvc yi masa mdf si parlak olduğu için çizilip kirlenmesin diye boydan boya kullandım.
Aklımda zaten çalışma bölümüne paralı pvc üstüne 40x60 cm gibi fayans koymayı düşünüyordum. Lehim vs işleri için.
Yine de uygun değil sanırm statik elektrik açısından, yanılıyor muyum?
Şu aşamada statik elektriği çok da kafaya takmana gerek yok bence. Günümüzün komponentleri artık çok daha dayanıklı ESD ye. Bir de ortam nem durumu da belirleyici. Eğer nem oranı çok düşükse odanda (sürekli bir yere dokununca çarpılıyorsan) potansiyel ESD sorunu var. Benim masa suntalam, yıllardır yüksek yoğunluklu kartlar üzerinde çalışıyorum, ESD neticesinde birşeyi bozduğum olmadı şimdiye kadar.
fotatik
