Boost Converter Akım ve Kısadevre Koruması Nasıl Ekleyebilirim ?
hexsagon
14 Ocak 2024
Merhabalar
Güvenilir sayılabilecek bir siteden akü şarj aletim için bir boost converter aldım. Ama Akım ve Kısadevre koruması yok nasıl ekleyebilirim.
sadece kısadevre koruması mı istiyorsunuz yoksa akım ayarı yapabilmek mi?
aldığınız Ürün buysa devrede şönt direnç görünüyor. Bu da büyük ihtimalle akım ölçtüğü anlamına gelir. sizin devrede akım ayarı olmasa Bile kısa devre koruması olabilir. devre şeması veya pcb nin resimlerini koyarsanız bir çıkarım yapabiliriz.
150w-dc-dc-voltaj-gerilim-yukseltici-boost-converter-voltaj-regulator-kartlari-cin-robo90-3902...jpg
Şema olarak bunu bulabildim, akım ayarlamak istemiyorum kart max 6A veriyormuş aküler şarja başlandığında yüksek akım çekebiliyorlar devrenin arzalanmasından endişelendiğim için akım sınırlama eklemek istedim. onun haricinde kısadevre koruması olmazsa olmazım.
şema buysa şönt direnci entegrenin Isense pinine bağlı. aşırı akım koruması var görünüyor. wattlı dirençler veya ampüllerle akımı ölçerek test edebilirsin.
Ayrıca şöyle bir devre de buldum yine zafer hocadan
Ama anlayamadığım şeyler var optocupler neden kullandık ? bc547 nin base bacağı neden boş ? U5 Reset yazan şey normal bir buton mu ? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi ? Vb.
29552 eklentisine bak
Bu devrede MOSFET source'undaki şönt, akım arttıkça artan bir gerilimi UC3843 ün ISENSE girişine veriyor. Voltaj doğrudan verilirse, belli bir akımda artık UC3843 akımı limitlemesi lazım. Eğer şöntün direnç değerini arttırırsan veya şönt voltajını bir opamp ile yükselterek ISENSE girişine verirsen, daha az bir akımda limitleme moduna girer.
Yani yapman gereken müdahale şönt ve ISENSE arasında olacak.
Boost devrede kisa devre korumasi biraz sikintili. Cip mosu tamamen off yapsa bile kisa devre durumunda kisa devre akimi akmaya devam eder.
En pratigi sigorta koymak.
Reactions: clc
Boost, çıkış voltajını giriş voltajının altına düşüremediği için mi bu durum?
Girişten çıkışa diyot var(senkron durumda da body diode ya da yine kastılı konulan bir diyot var), o yüzden spesifik olarak bazen bir anahtarlama elemanı daha eklenir hem off durumda hem de gerekirse çıkış giriş bağlantısı kesilebilsin diye.
hocam son durum olarak şöyle bir devreye şöyle bir eklenti yaptım.
devrede sınır akımının üzerinde bir akım çekildiği zaman devre çıkışı kapatıyor.
1001component
