PCB kalay kaplama
Şu videodaki sihir gibi pcb kalay kaplamayı yapan kimyasal nedir :dusun1:
Konudaki denemeler neticesinde denenmiş, işe yarayan karışım şöyle
12.5 g Tiyoüre
8.8 g Tartarik asit
1.3 g Kalay klorür
250 ml çeşme suyu
Bu oranlar, farklı miktarlar için ölçeklenebilir. Daha önce hazırlayıp da sakladığım karışım iyi sonuç vermedi, sıfırdan yapınca iyi sonuç alınıyor. Ben yukarıdaki oranları 125 ml çeşme suyuna göre yaptım, kullanıp sonra da sıvıyı attım.
iyi bir karıştırma için ısıtıcılı karıştırıcılar büyük kolaylık sağlıyor.
Mg Chemicals Liquid Tin olabilir.
Bunun Türkiye'ye sokulabileceğini hiç sanmıyorum. Kendimiz bir şekilde yapmamız lazım.
Pardon bu yadımcı maddeymiş. Ben yanlışlıkla sıvı kalay diye paylaştınız diye düşünmüştüm.
O zaman kalay klorür, tiyoürü, bir de saf su gerekiyor bize. Hepsi türkiye'de bulunabiliyor. Zamanı gelince bunu deneyeceğim.
Eger oluyorsa cok rahat edilir. Ince hatlarin oldugu PCB'leri lehimle kaplamak cok zahmetli. Sonrasinda tek tek hatlari kontrol etmek gerekiyor mikroskopla. Yapilacak is degil.
Asıl korozyon önleme açısından istiyorum ben bunu. Yoksa PCB birkaç gün kalsın, leş gibi koyu kahverengi renge dönüşüyor. Ondan sonra da ne lehim tutuyor, nede multimetre ile dokununca doğru dürüst temas ediyor.
bunu aslında konuşmuştuk. netpcb diye bir firma yapıyordu. başka bir üreticisi de vardı hatta ama görüştüğümde artık yapmadıklarını söylediler.
şu ilan güncel duruyor bahsettiğim artık üretmeyen firma buydu:
ALDOZ Kimya AR-GE Ltd. Şti.Tel : 0 506 993 43 23
Evet varmış.
şurada da yapım tarifi var:
ben kucuk pcb lerde lehim emici tel ve flux ile yollari dolasiyorum, cok kosa surede ince bir lehim tabakasiyla kaplaniyor, bu kimyasallar biraz riskli bence, birde cam recinesi ve alkol ile yapilan flux benzeri bir sivi var lehim isi bittikten sonra tum bakir yuzeyi bununla kapliyorum ve kuruduktan sonra boya gibi oluyor yillarca korozyon olmadan muhafaza edilebiliyor, tekrar lehim yapmak istediginde de hicbir noktayi kazimadan dogrudan lehim yapabiliyorsun.
Kati halde de varmis. Boyle alip depolamak daha kolay olur sanki.
okuduğum yazıda tiyoüre hakkında çpk dikkatli olmak gerektiğini yazıyordu. bu yüzden ben o işlere hiç girişmedim. net pcb'yi veya diğer üreticiyi arayıp elinde hazır ürün var mı sormak daha pratik olmaz mı ?
Zaten katı halde almak lazım. Anladığım kadarıyla kristal olarak sınırsız saklanabiliyor. Hazırlanan çözeltinin ise bir kullanım ömrü var ve oldukça kısa.
khanbozkurt
