2 adet 1.2V Pili seri olarak şarj edecek şarj devresi ihtiyacı
Şarj voltajı ile float voltajı fa
35654 eklentisine bak
NiCd piller dolu olunca 1.325 volt oluyormuş.
Şarj kesme voltajı kaç olmalı?
12 voltluk kurşun akülerde dolu iken yaklaşık 13.6 volt iken neden şarj kesme voltajı 14.6 volt oluyor?
Bu aküye zarar verir mi?
Güneş paneli 14.6 volt altında yüksek akım ile şarj ediyor. 13.6 volta ulaşınca kesmesi gerekmiyor mu?
Grafikte görüldüğü gibi şarj tamamlandığında pil daha fazla enerji depolayamıyor ve pil üzerinden geçen akım için harcanan enerji ısıya dünmeye başlıyor ve bataryanın sıcaklığındaki yükseliş(dT/dt) arıyor.
Kurşun asit için de şarj voltajı işe float dedikleri bekleme voltajı farklı. Kimyasını derinlemesine bilmiyorum. Deneyim paylaşayım.
6 ay kadar önce hata edip internetten aldığım akü akıllı şarj aletiyle şarj etmeme rağmen durduk yere kısa sürede bitiyordu(belli ki beklemiş merdiven altı üretim). Düzeltmek için şarj aletiyle "full" şarj ettiğim aküyü 1 hafta boyunca 15 voltta tuttum. Aküdeki şarj tutmama sorunu düzeldi 10 gün yatmış, zor marş alan arabamı çalıştırmakta sorun yaşamıyorum şimdi...
Bende ise çekmecelerin önüne kadar derinlik 45cm oldu bu haliyle. 45x60cm kesme matı fotodaki gibi durdu
Bazı düzenlemeler yaptım, monitörü masadan kaldırmak zorunda kaldım.
Cihazları en alt rafa indirdim, alt rafın masadan yüksekliği 39cm, göz hizama geliyor.
Lehimleme işlerini mikroskopun olduğu yerde yapmayı düşündüm.
Belki yine değişikliğe giderim. :dusun1:
@TA3UIS büyükçe bir cihazı masa üzerinde açtın, etrafında da multimetreler ve el aletleri var. Çekmeceyi nasıl açacaksın?
Derin olmayan test cihazlarını masada duvara koyarsan olur. O cihazları kurtaracak kadar ve biraz daha havalandırma aralığı bırakıp ilk rafı koyabilirsin. Benim masa şöyle (çorapları görmezden gelin)
Çevrimiçi üye yok.
ecem oruç
