555 ile LED DIMMER devresi ve Videosu
Omega
24 Kasım 2018
555 ile LED Dimmer devresinin şeması aşağıda
Benim protoboardda yaptığım bu devre ile 9 tane LED i transistör falan kullanmadan sürebilirsiniz bu sayı 12-15 LED e kadar da çıkabilir, çünkü
555 200 mA kadar akım çekilmesine izin verir.Ama çok LED dimleyecekseniz transistör bağlarsınız
*Şemada LED in yerinde 9 ad SMD led var ve besleme 12 volt
555 in 3.pini hariç kullanılan direnç ve kondansatörler frekansı ve duty i belirliyor.
Devre 130 mA çekiyor
Çektiğim videonun linki
https://streamable.com/cm08uk
5005 eklentisine bak
Bu devrede frekans 120 Hz gibi. Minimum ayarda da duty cycle %1. Yani iyi bir PWM için gereken düşük frekans ve düşük duty cycle şartını sağlıyor.
Bu devrenin aynısı şarjlı matkapların içinde de var. Sadece çıkışta motoru süren mosfet var. Herşeyi aynı.
pcbdizgi
