Akım trafosu ile akım ölçümünü nasıl yapabilirim ?
ibrahimcelik
31 Ocak 2021
Trafoyu 3 faz bir elektrik sayacından söktüm. 41mA akım çektiğim de trafo çıkışından gerilim görmeyi hedefledim ama olmadı bu trafo ile nasıl akım ölçülüyor ?
41 ma çok düşük.
En az soyle 5 10 amper çekip kac volt ac ürettiğini test edermisin?
1- AC yükte multimetreyi de AC konumuna alarak ölçmelisiniz.
2- Bu akım trafolarının bazıları dahili direnç içeriyor ve geçen akım ile orantılı bir voltaj ölçüyorsunuz. Bazılarında da direnç yok. Harici bir direnci paralel bağlayıp voltaj ölçmelisiniz. 100 Ohm gibi bir dirençle deneyebilirsiniz.
3- 2. maddede bahsettiğim konuyu anlamak için üzerinde "XX ma/A" ya da "XX mV/A" gibi bir yazı var mı bir bakabilirsiniz.
4- Akım geçen kabloyu trafonun içinden birden fazla tur geçirebilirsiniz. Üretilecek akım/gerilim tur sayısı kadar katına çıkar. Daha düşük akımları bu yolla daha hassas ölçüm yapabilirsiniz.
burden resistor olmadan sağlıklı ölçüm olmaz 33r gibi direnç bağla trafo uçlarına.
Yük verirken skop ile trafo uçlarını izle anlarsın nasıl çalıştığını 100 amper olanını kullandım daha önce
Abi 2 kere geçirince 2 katı ölçüm yapıyor bölmek gerekiyor.
Eğer trafo küçük değerli ise.
10 amper bir trafo örneğin.
Sen 11 amper geçirirsen trafo ısınmaya başlar bende daha önce yazdığım arduino programı var ct için ama kendin yazabilirsin kolay hiç op amp vs kullanmadan 3 direnç ile okunabiliyor
100A röle var önünde ön ödemeli elektrik sayacından söktüm bobin de 100A e yakındır herhalde...
Maalesef yazı veya etiket göremedim diğer 2sine bakayım ?
İbrahim kumpasın varsa alıp trafonun delik çapını ölç sonra da 100 amper taşıyacak kablonun çapını düşün trafonun delik çapından 100 amper taşıyacak kablo çapı geçer mi.
CT lerde genelde bu şekilde tahmin edilir akım değeri elektirk üstüne çok çalışmış ustalar artık trafoya bakınca anlar hangi akım için üretildiğini
Evet, tabi. Amaç çözünürlüğü arttırmak zaten ki küçük akımları da bir kaç kat daha hassas ölçebilelim.
Ben 40 amper geçen kabloyu 2 kere geçirip 80/2 yaparak kullanıyordum ama virgülden sonra 1 basamak okuyordum hassaslık söz konusu değildi birde reziztif yük olduğu için ölçümde absürt değerler kalkış anlarınsaki pikler oluşmuyordu
40 amper oldukça yüksek bir değer. İhtiyaç olmadığı gibi kablo kalınlığı daizin vermeyecektir.
Burada amaç mA seviyesindeki akımları elden geldiğince yükseltip bu trafo ile ölçülebilir hale getirmek.
Ya akım trafosunu gövdeye vidalayacaktık yada bir şekilde bükecektik 3 kişi üstüne çıkarak büktük.
Eğer akım trafomuz kablo üstüne kayıp giderse ileri ekmek fırını olduğu için birkaç dakika yakınında kalması eritecekti bizim trafoyu birdaha gövdeye vida atmak yerine kabloyu doladık güç bela
aoy
