Akım ve voltaj ayarlı güç kaynağı 0-38v -10A
Peki bu L ve N' yi + ve - ye bağlarken prizden gelen kablonun içindeki sarı veya yeşile benzeyen kabloyuda şaseye bağalayacağız değil mi ? Yani devreye giden şase ve prize giden şase. Devreye herhangi bir zararı olur mu acaba :)
Ondan emin değilim. hiç priz ile devre şasesi birleştirmedim. Bana bir sıkıntı olmaz gibi geliyor ama taydin abi veya işi bilen arkadaşlar en doğrusunu yazacaktır.
Bağlantı şu şekilde olacak. C1, C2, ve C10 u mutlaka kaldırman lazım. Veya daha düşük değerli (47 [CHAR]micro[/CHAR]F gibi) koyabilirsin.
Böyle yapınca artık bu güç kaynağı en fazla 22 VDC verebilir.
22v işimi görür hocam. benim için 20v üstü 25v altı olması yeterli. Bu devreyi yapma amacım istediğim zaman akımı sınırlandırabilmek. Bildiginiz üzere power ledler ısınmaya ve iç direnç düşümü ile fazla akım çekmeye meyilliler. Bu durumdan kurtulup akımı sınırlandırmak için bu devre işimi görür diye düşünüyorum. 4 adet 2sc5200 kullanacağım yeterli akımıda alırım diye umuyorum. Buraya kadar hata yaptığım yada yanlış düşündüğüm bir konu var ise beni uyarın hocam.
Bir sorun yok. Sense olayına gıcık oldun ama 7-8 A akım çekeceksen Sense'in faydasını görürsün. Kablo ne kadar uzun olursa olsun, LED'lerin üzerinde tam olarak ayarlanan voltajın olmasını sağlar.
Hazır sabit akım veren LED güç kaynakları yok mu da böyle bir devreyi yapmaya girişiyorsun? Piyasayı çok iyi bilmiyorum ama vardır diye düşünüyorum.
Bu tek çıkışlı bir güç kaynağı. O toprak işaretli olan terminal metal gövdeye bağlı ve şebeke toprağına bağlanması gerekiyor.
şebeke toprağı şase olsaydı keşke hocam :D Bağlardım tertemiz :) Şimdi trafo bekleyeceğim. Birde korkuyorum trafo ile hiç iş yapmadım.
Var hocam. Öncelikle kendi yaptığım devre olsun istedim. 2 inci sebebim led sayısını değiştirebiliriz ve istediğim zaman 50 led istediğim zaman 70 led yakacak şekilde akımı sınırlandıracaktım. Bunu hazır devreler yapamıyor. Zaten çoğunun gücüde çok yüksek değil. Yüksek olan 2-3 tane buldum onlarda şuanki piyasada 500-600 tl civarında.
2x12V veren hazır devreler var:
Ama fiyat 140 TL. Halbuki 2x12VAC trafo, doğrultucu ve iki filtre kondansatörü 50 TL yi geçmez.
Hocam benim güç kaynağım bu şekilde 2 çıkışlı bunu dediğiniz gibi bağlarsam olur mu sizce? :)
Fiyatından değilde hem daha çok öğrenmek hemde bana ait olması benim için önemli. Daha basit yapılış yöntemleride var. Direk dc kaynaktan bağlantı ile paralel 4 tansistör ve baseden 1 bd139 1 tanede lm317 ile 2 pot kullanarak baseden tetiklenerek akım ve voltaj sınırlı devreler yapılabiliyor. Ben zoru seçtim hocam :D
Anladım hocam. Kısa devre kontolü yaptım. Dediğiniz gibi kısa devre +'ları. Size şuanlık son sorum 7812 gibi regülatör devreleri kullanarak bu bağlantıyı sağlayabilir miyim?
Regülatöre gerek yok orada. Trafonun çıkışının sabit olmasına gerek yok opamp'lerin doğru çalışması için.
yasaronemli
