Arızalı SUNKKO 737G Pil Punta Kaynak Makinası
Sercan
17 Mart 2019
Bugün Arızalı ve sıfır (eksiksiz) olduğunu bildiğim Sunkko marka 737G model bir pil punta kaynak makinası aldım. Cihazın zaten içi açılmıştı, hatta vidalarını bile takmamışlar ama müdahale de olmamış.
Fişe taktığımda 7 segment display ve ayar butonları ve hatta punda aydınlatması çalışıyor ve sorunsuz ayar yapılabiliyor. PCB üzerinde herhangi bir mikroişlemci göremedim. ATMEL 24C02N eprom, seven segment için shift register, MOC3023 triak sürücü, BTA41 triak ve photocopler, LED driver filan var.
Ayak pedalı ya da üzerindeki switch ile punta kaynak yapmak istediğimde 7 segment displaylerde bir voltaj düşmesi oluyor ama kaynak yapmıyor. Yorgunluktan ya da triak tecrübem olmadığından olsa gerek ilk bakışta sorunun ne olabileceğine dair aklıma bir şey gelmedi. Zaten yolları takip etmek de pek kolay değil, beyaz şeritlerle kapatmışlar.
Şimdilik çok vakit ayıramayacağım. Bu arada tavsiyeniz olursa diye çektiğim video ve fotoğrafları buraya ekliyorum.
Dikkatli bakılırsa aşağıdaki trafonun çıkışındaki tellerden saç kalınlığında bir tanesi serbest dolaşıyor. Bunun sebep olduğu bir arıza olabilir mi acaba?
Trafonun ayakları da yamuktu neyse bunu düzelttim.
En son baktım kart üzerindeki flux kalıntılarını alkol ile temizleyemiyorum, kartı komple yıkadım.
Bu da tam olarak ne olduğunu bilmesem de, tetiklendiğinde aslında bir şeyler olduğunu gösterir video.
Bugün cihazı biraz daha inceledim. Öncelikle triak'ın doğru çalıştığından emin olmak istedim. Bunun için triak kontrolcüsünü PCB'den söktüm. Triak çıkışına lamba bağladım ve sürürücü yerine doğrudan triak'ın gate bacağına sürücünün sinyalini gönderdim. Lamba yandı. Yani triak sağlam.
Geriye doğru gidince ilk MOC23 triak sürücünü test etmek istedim. Bunun için multimetreyi diyot kademesine aldım ve sürücünün anahtar bölümüne bağladım. Aktive etmek için anot ve katota ayarlı güç kaynağı ile 3 V gerilim uyguladım. Diyot modunda multimetre 0.9 değerini gösterdi. Yanlız bunu tam olarak nasıl test edeceğimi bilmiyorum. Güç kaynağı ile bağlantısını kestiğimde multimetre aynı değeri göstermeye devam ediyor. Bu durum normal mi?
Sanıyorum bu sürücü arızalı. Çünkü bu şekilde davranması çok saçma geliyor bana.
Triak sürücüsünü sökmüş iken, yolları takip ederek sürücüyü kontrol eden A2SHB'e (N-Kanal mosfet) bağlı olduğunu gördüm. Bu mosfetin doğru çalışıp çalışmadığını osiloskop ile kontrol ettim.
Osiloskopun single triger modunda, punta anahtarına dokundum, gate bacağının aşağıdaki gibi tetiklendiğini ve çıkışının da doğru çalıştığını gördüm.
Benim bu arızadan anladığım MOC3023 triak sürücünden ibaret. Yarın gidip almayı deneyeceğim, olmadı sipariş verip gelmesini bekleyeceğim.
Bu arada cihazın puls değerlerini de gözlemle fırsatı buldum. Anahtarı kısa devre yaptığımzıda 10 ms ara ile 5 V gönderiyor.
Current ayarı herhagi bir etki oluşturmuyor mu nedir? Aşağıdaki tabloya göre (current min-max) ikinci puntanın 20 ms farkı dışında bir değişiklik göremedim. Sanırım yorgunluktan birşeyleri gözden kaçırıyorum.
2 puls 00 current tetik görüntüsü.
2 Puls 99 current tetik görüntüsü.
Başka bir zamanda hurda kartlardan söktüğüm MOC3052'ler vardı. PDF'lerini karşılaştırdığımda bendeki bozuk ile benzer değerler hatta MOC3052'lerin daha iyi dayanımı olduğunu gördüm. Montajını yaptım ve aşağıdaki videoda görüldüğü gibi lamba ile test ettim.
Tetiklediğimde çalıştığını görünce kutuyu toparladım ve ilk puntayı sorunsuz yaptım.
Şerit kalınlığı 0.15 ve pilin yüzeyi de biraz bozuktu. Buna rağmen fena sayılmayacak bir iş çıktı. Sanıyorum biraz tecrübe sonrasında punta kaynak işini daha iyi yapacağım.
Şimdiden aklıma iki konu takıldı. Birincisi bu cihaz her çalıştığında benim UPS panikliyor. İkincisi sonraları bu trafoyu daha güçlü olabilecek bir mikrodalga trafosu ile de güncelleyebilirim. Trafo doğrudan çıkışa bağlı olduğu için bunun sorun olacağını düşünmüyorum.
Mikrodenetleyici display altında olabilir. Muhtemelen 24C02 nin yan tarafında bir kısmı görünen entegredir.
Cihaz zaten çalışmış fakat MCU'ya alternatif program yüklenerek soft start özelliği eklenebilir. Bu sayede belki açılıştaki UPS sorun ortadan kalkacaktır
Evet orada olduğunu sonradan fark ettim. Üzerini kazımışlar, okuyamadım sandım.
i_emre_arikan
