Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer (230V Anahtarlama)
Dikey de iki kanal da çok uzaktan bakıyor, mcu içerisindeki kod nedir? Farklı bir mcu var mı el altında denemelik kullanılabilecek?
MCU içindeki kod 1.mesajda var. Bir tane Attiny13a, bir tane de Attiny45 var elimde. Şuan onları deniyorum. Sonucu birazdan yazarım.
O koddan emin misiniz, çok dikkatli bakmadım ama mesela lastButtonState diye bir değişken var, ismine göre sanki butonun önceki cycledaki değerini tutacak gibi ama sabit low alınmış. İçerideki kodu değiştirip sürekli açık tutacak hale getirip bir denemek lazım bence
Konddan emin değilim. Orjinal kodu kaza ile sildim. En son bulabildiğim kod buydu. Şimdi bu kodu elimdeki yedek Attiny13'e yüklüyorum çalışmıyor. Ama blink yükleyince çalışıyor. Grip ilacı aldım, uyku yapıyor. Odaklanamıyorum bir türlü. Birde Attiny45'e yüklemeye çalışacağım.
Bence baştan kodu yazmayı göze almak lazım, sadece optoyu tetikleyecek(sabit kalsın öyle) bir kod atıp vınlama var mj bakmak lazım, çözüldüyse kodu yazmak kalır. Geçmiş olsun
Evet kodda sıkıntı var gibi. Attiny45 te de çalışmadı. Dediğin gibi basic bir kod yazıp deneyeyim.
Şöyle en basit haliyle yazdım, yine vınlıyor. Çıldıracağım :kizgin2:
C++:
#define faz 4
void setup() {
  pinMode(faz, OUTPUT);
  digitalWrite(faz, HIGH);
void loop() {
En son MCU ve MOC'u breadboard üzerine taktım. Oradan MCU ya 5v verip devreyi tetiklemeye çalıştım ama bir türlü olmadı.
Temassızlık mı vardır nedir anlamadım.
C++:
#define faz 4
void setup() {
void loop() {
Cipini hic tanimiyorum. Cipte reset attiran Watchdog ya da benzeri bir donanim varmi?
Eger varsa sen IO pini high yapsan da eger reset atiyorsa vinlamaya neden olabilir?
Bende çok detaylı tanımıyorum çipi. Watchdog tarzı kesin vardır ama kendi kendine reset atması saçma olur abi.
Programı atarken void setup ve void loop kısımları var. Eğer pini void loop kısmında HIGH yaparsam, loop içinde sürekli döngü olduğu için belki vınlama yapabilir.
Ben bunu da göz önünde bulundurarak void setup içinde pini HIGH yaptım. Void setup içinde bir kere HIGH yaptıkmı başka bir yerde aksini belirtmediğimiz sürece HIGH kalıyor. Tabi bu durumda dahi vınlıyor.
Demin MCU ve MOC'u breadboarda kurdum ama enteresan bir şekilde çalışmadı. Breadboard üzerinde MOC'un 1 ve2 bacağını 1.2v olarak ölçüyorum ama 230v tarafını tetiklemiyor. Nerede mantıksız bir sorun varsa beni buluyor.
Osiloskobu sorunsuz kullanıyorum diyorsun ama şu GPIO pinindeki sinyali bir türlü net ve doğru bir şekilde göremedik daha. O yüzden herkes hayal gücünü kullanıyor ama bir ilerleme katedilemiyor :cheeky5:
Linkteki ilk iki resim MCU nun bacak ölçümü abi. Sanırım sizin istediğiniz şey ekrandaki T lerin yatayda ve dikeyde ortada olması. Öyle yapınca düzgün görüntü alamamıştım sanırım. Akşam tekrar deneyeceğim. Bu arada sağ allta 48MHz yazıyor. Bizim osiloskoplar 20MHz değil miydi?
'Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer (230V Anahtarlama)' konusundaki mesaj https://mekatronik.org/forum/thread...utonu-buzzer-230v-anahtarlama.2622/post-97049
O görüntüler faydalı değil. Hem yatay hem de dikey eksen doğru ölçeklenmemiş. Dikey şu anda 20 mV/div. Bu aşırı ayrıntılı, sen orada devrenin ve osiloskobun kendi gürültüsünü görüyorsun. Dikey olarak 2 V/div olması mantıklı, çünkü ATTiny çıkışı 0 ... 5 V arasında olacak ve bütün olasılıklar da 3 div içerisinde görebileceğiz.
Yatay ölçek ise nanosaniyelerde :) Yatayı önce olabilecek en uzun süreye alıp yavaş bir değişim var mı önce bakmak lazım. Eğer yavaş değişim yoksa giderek süre kısaltılır ve istenen ayrıntı görülene kadar da kısaltma devam eder.
Neyse akşam bir daha bakayım bu bilgiler eşliğinde.
Senin trafo gelmedi mi daha? Coder senden sonra sipariş verdi :katil2:
Kuyruğa girdik bekliyoruz :D
20240207_224623-jpg.30100
Ne PCB de ne de breadboardda MCU beslemesinde 100nF goremiyorum.
Optonun 2 numarasını direk şaseye bağladığınız da vinlama olmuyor.
R47yi entegreden ayırıp 5V a bağladığınız zaman vınlama oluyor doğru mu?
Her iki durumda da vınlama olmuyor.
mortadaalsonni211
Bu hangi dil? :)
