Bambu lab mi ? creality mi ?
ibrahimcelik
31 Ocak 2021
Merhabalar Bambu lab A1 ve Creality cr-10 se arasında kaldım ilk defa yazıcı alacak ve kullanacak birisi için hangi makinayı tavsiye edersiniz. Teşekkür ederim.
Hangisinin arkasinda destek cok ise bence o yon daha dogru olur, ozellikle icinde oldugumuz yeni durum da :gulus2:
Creality'de tabla sıcaklığı 110 ℃ ye kadar çıkabiliyor. Eğer ABS ile mühendislik parçaları basacaksan bu çok kıymetli bir özellik. Bir de Creality çok yaygın ve büyük bir bilgi ve tecrübe var internette. Ben olsam Creality'yi bu sebeplerle tercih ederdim. Ama her ikisi için de youtube'da incelemeleri seyretmek lazım.
kapalı kasa olmayan yazıcıda abs basmak sıkıntı. ufak parçalar tamam ama biraz büyüdüğü zaman tabladan kalkma ya da çatlama yapıyor. tabi printerin etrafına karton kutu geçirmek gibi basit ve iş gören çözümler de var.
Creality CR-10 SE yi aldım 1 haftadır kullanıyorum 2. Gün ektruder dişlisine filament artığı sıkıştı kafayı ve extruderi komple dağıttım ama makineden genel olarak memnunum.
    771.7 KB · Görüntüleme: 229
Taze priz çıktı :katil1:
    433.5 KB · Görüntüleme: 246
    376 KB · Görüntüleme: 252
    358.5 KB · Görüntüleme: 253
    420.6 KB · Görüntüleme: 243
    450.6 KB · Görüntüleme: 247
Çok güzel olmuş. Kontrolün yanında akım ölçüp, güç tüketim değerlerini de loglayabilirsin. Hatta otomatik olarak gücü kesebilen bir otomasyona da dönüşebilir.
Makinanın ayarını çok iyi yapmışsın, yüzeyler çok düzgün.
Otomasyon için home assistant var sesli asistanlar vs herşey çalışıyor sadece akım ölçme için prizin şeklini değiştirmem lazım aşağı doğru uzatacagim tasarımı
Bence akımı veya en azından sıcaklığı denetle. Yüksek güçlü bir şey çalıştırmayacaksan önemli değil aslında ama filamentin alevlendiğinde kendiliğinden söndüğünden emin olmak lazım. Bir şekilde br gün amaçlananın dışında yüksek güçte kullanmak gerekebilir...
Reactions: clc
Çok haklısın abi bunu pla dan daha iyi olduğunu bildiğim petg ile bastım ama yeni bir versiyon daha tasarlıyorum onda daha fazla alan olacak böylece hava akışı daha düzenli hale gelir diye düşünüyorum.
Bazen basit düşünmek gerekir. Max güç için uygun amperde bir sigorta, ısınma ihtimali olan yerde termik sigorta tercih edilebilir.
CR6-SE var bende de gelen olarak memnunum. Uzun süredir pei tablo kullanıyorum ama arada yapışmama sorunu vardı. Son çare ABS/PETG büyük yüzeyler için tabla yüzeyini kaplayan kapton bant aldım tek sıra bant yapıp öyle kullanıyorum. Şimdi bir tane daha tabla alacağım bant kullanmadığım baskılar için.
baykaraca
