Beni aydınlatın..?
Yukarıdaki formüllere göre 6,2A için;
kesit : 2,5mm²
çap : 1,8mm çıkıyor.
evdeki 2,5mm² iletkenden 15 - 20Amper akım geçiyor. Milimetrekare başına 2,5A neye göre tayin edilmiş hala tam anlayamadım. Araştırınca da net bir şey bulamadım. Bulduğum bazı yorumlar şöyle ;
"Bobin tellerinden geçirilecek akım,milimetrekare alan için soğutmasız sistemlerde 2,5 amperden başlar.Sistem hava sirkülasyonu ile soğutulursa 3 A.,5 A. geçirilebilir.Çok iyi soğutma ile 7 A. maximum değer olarak genelde uygulanmaktadır."
"Genelde 4-5A/mm2 kafa baş ağrıtmadan kullanılcak değer. 6-8A de kullandığım oldu amma kısa mesafeliydi."
Şurada da bir pdf var ama çok anlamlandıramadım.
Sargının omik direnci üzerinden kayıp gücü hesaplasak ısıya çevirebilir miyiz?
Kayip gucten isiyi hesaplamak cok zor.
Cunku isinan nesnenin kayiplari ile ilgili katsayilari bilmen gerekir. Hic kayip olmasa 1 watlik guc bile ortamin sicakliginii binlerce dereceye cikaritr. (Teorik olarak sonsuz dereceye)
Tersine 100w lik isiticiyi havuza koyarsan sicaklik belki 0.1 derece artisa neden olur ve orda sabitlenir. Isiya donusen enerji suya ordan da havaya kacar.
Dolayisi ile transformator sargilari icindeki kayip guc ne kadar isi artisina neden olurun hesabi gercekten zor. Fakat birileri ugrasip bazi formuller elde etmislerdir.
Boşverin ısıyı sıcaklığı bana çapı veya kesiti nasıl tayin edeceğimi söyleyin. Trafo sarıyoruz. Akıma göre nasıl iletken seçeceğiz...
Bende eski bir kitaptan kopya trafo hesaplama tekniğini anlatan dokuman vardı.
Yarin bulup sana atayım.
Tam hatırlamıyorum ama bir trafoda sekonder kesiti trafo maksimum güce göre tayin ediliyordu. Basit bir hesaplama şekli vardı diye hatırlıyorum.
ariki
