Bu entegredeki transistörler nasıl iletime geçiyor?
devreci
25 Mart 2020
Bu 741 opamp iç yapısı girişte 2 tane tarnsistör var , bu tansistörler özel üretim mi ? 0.6v min baz voltajı olmadan nasıl iletime geçiyor ? girişte 0.1v var peki opamp bunu nasıl yükseltiyor ?
Bulamadım bir konu başlığında böyle bir soru vardı , neden devre çizimlerinde enerji girişi + - gösterilmiyor diye , başka birisi de gerek yok çizmeye diye cevap vermişti bu forumda , demek ki gerek varmış :D
Bundan sonra giristeki transistor pnp mi diye bak.
Lm538 de offset ayarı direkt yapılamıyor yada uğraştıracak hele ki -yöne kaymışsa.
741 için ne güzel ayar da var dedim , olan benim 15 kağıta oldu :katil2:.
O zaman pnp olanı da -+ akımla çalıştıramayacağız , bu kadar önemli bir konu nasıl pdf de yazmaz yada şemalarda hepsi aynıymış gibi gösterilir anlamıyorum.
PNP olanda sorun ne?
Ofset ayarini kazanc vs belli olduktan sonra normal girislere verecegin ilave ofsetle yapsan olmuyor mu?
Hocam devre sade olsun istiyordum , offset pozitif ise gnd den düşük negatif voltaj gerekmiyor mu ? , yada ofset negatife kaymışsa opamp girişine pozitif yonde bir direnç bağlayarak ofset verebiliriz ama ölçümde lineerlik bozulur diye düşnüyorum.
Sizin ihtiyaçlarınız nedir? Bunları söylerseniz op-amp tavsiyesinde bulunabiliriz.
Simetrik besleme istemeyen , ama offset değerini ua741 de oluğu gibi kolayca ayarlandığı opamp lar ,
Mesela güç kaynağı yapıyorsunuz shunt ile amperi ölçüyorsunuz , düşük değerli ölçümde offsetin kayık olması kendisini çok bellli ediyor, ben lm358 ve dirençle problemi çözdüm ama küçük değerlerde lineer değil ölçüm, bir değerden sonra lineer olmaya başlıyor.
LM358 zaten sifira yakin seviyedeki sinyallerde pek lineer calismaz.
Ama d830 ölçü aletinde lm358 var opamp olarak küçük değerlerde hata payını mcu ile doğrultuyorlar mı ? yoksa verdiği sonuçlar zaten yanlış mı ?
Negatif voltaj uretmis olmasinlar?
Yada Vss hattina 0.6v iletimli diyod ekleyip gnd yi birazcik yukari cekmis olabilirlermi?
Dzenit
Bu hangi dil? :)
