Mucit23
- Katılım
- 7 Ekim 2022
- Mesajlar
- 128
Selamlar.
Yüksek lisans projemde IV güneş panelleri ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Güneş panelinin IV curve parametreleri üzerinde çalışıyorum. Ekstra başka parametreler de ölçülüyor.
Güneş panelini anlık olarak kısa devre eden her akım değeri için akım ve gerilim değerlerini hesaplayan bir sistem tasarladım. Dummy Load tarzı bir uygulama yaptım IRFP250 Mosfet ile. Birkaç dakika aralıklarla ölçümler alıp kaydediyorum. Bu mosfet 250V 30A kapasiteye sahip.
Şöyle bir güç devresi kullandım. Iset girişinden 0-3.3V arası analog gerilim uyguluyorum. Iout ve Vout girişlerinden geçen akımı ölçüyorum. Bu devre teorik olarak Max 15A civarı akım akıtabiliyor. Benimde limitlerim bu şekilde.
Bu sistemi 200W panellerde birkaç gün boyunca çalıştırdım hiç bir sorun yok. 200W panelde Voc Gerilimi 22V civarı. ISC ise 8-10A akımlar görüyordum. Daha sonra daha yüksek güçlü 545W bir panel bağladım.
Bun panelde VOC 50V, ISC ise 13,72A civarında. Bu panelde test yapar yapmaz mosfet arızalanıyor. Sorun aşırı akım mı, aşırı gerilim mi yoksa aşırı ısı mı anlayamıyorum. Belkide tasarımsal hatalar var. Mosfet bir soğutucuya bağlı. Testin başında %100 akımı açıp ISC ölçüyorum. Daha sonra 1000 kademe de akım sıfırlanana kadar mosfetten geçen akımı kısıyorum. Bu sırada her kademe için akım ve gerilim değerlerini kaydediyorum. Toplam test süresi 1 saniye. Bu süre sonunda mosfette ısı hissetmiyorum ama anlık olarak jonksiyon sıcaklığı mı aşılıyor da bozuluyor anlamadım.
Belki yüksek gerilim oluşuyordur diye Drain Soruce arasına SMBJ51CA TVS diyot bağladım. İki tane IRFP250 bozduktan sonra IRFP064(60V 70A) bağladım. Bunda da aynı şekilde ilk test de mosfet bozuldu. 30V gibi düşük voltajlarda problem yaşamıyorum. Ayarlı güç kaynağını 50V kademesine getirip denediğimde de yine mosfet bozuldu.
Tahminde bulunabilecek olan var mı?
