Class ZD-915 cam tüp
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
Dun gece ZD-915 in elcik yere dusunce cam tup kirildi.
Yedek almistim ancak o da catlak cikti.
Belki birileri buna essiz bir cozum yolu uretmis olabilir mi?
Bence boy 46mm olmali cunku zor takiliyor bu olcude.
ic cap. 18.10mm
dis cap. 22.10mm
Bu cam Tamperli felan olsaydi darmadagin olur du gibime geliyor. Yani Tamperli degil, olsaydi daha iyi olurdu, belki kirilmazdi.
Esnaf sabah uyanip bizi ne diye hayal ediyor cok merak ediyorum :katil1:
Bu boyle bir camla olacak is degil yav
Şeffaf olması şart mı? Değilse tornada plastikten yapabilirsin.
Degil bence de abi, icini gorup napacam hakaten
İşleme kolaylığı açısından aluminyum en uygunu olur. Bizim burada sanayide dükkanlar var, parça olarak metal satıyorlar. Uygun bir parça buluyorsun, tarttırıp kilosuna göre ödeme yapıyorsun.
Bir tane daha yedek aparat vardi onu taktim, simdilik sorun yok, ancak abi eger yukardaki olculere yakin bulursan al, bana bile sormana gerek yok. Boyu onemli degil o tip aluminyum u istedigim boyutta kesecek aparatim var. Dis Cap, ic cap onemli sadece. 18 22 :gulus2:
@hakan8470 eğer elinizde 3d yazıcı var ise transparent filamentler var buzlu cam gibi duruyor baskı bitince onlardan basabilirsiniz ısınan bir parçaya benzemiyor
Sinan bir parca degil, ama yerine zor giren bir parca, nasil bir tarz dusunerek yaptilarsa artik. Saglam bir parca olmali, hava girmemeli. ABS malzeme o kadar dayanir mi bilmem. Ama aluminyum u bir denemek istiyorum.
Merhabalar.
22.20 mm ölçüsüne denk 7/8" bakır boruya denk geliyor. Belki mm nin onda biri kadar kalın kalabilir. İmal edenin toleransına bağlı olarak kalın gelirse ince zımpara ile kolaylıkla işlenebilir.
7/8" boru çok kullanılan bir çap değil. Ya vrf işi yapanlarda bulunabilir yada 33000 btu kapasiteye denk geliyor. Emiş borusu olarak kullanılıyor.
Depoya bakmam lazım elimde varmı emin değilim. Var ise 10 cm 20 cm verebilirim. Uygun ölçüde kesip işleyip yerime olacak şekilde kullanabilirsiniz işinizi görecek ise.
Hem ısı ile bozulmaz hem işlemesi kolay. Ancak bu malzeme hızlı ısı emer ve dışarı verir. Nasıl bir yerde tam anlamadım ama elimde var ise yardımcı olurum. Yer Antalya.
25/21 ölçüde olanı alırsan, tornada sadece birkaç mm lik bir bölgesini 22 mm ye çıkarırsın, çok da güzel olur :tamam2:
ayteks
