DC elektronik yük projesi
Şema için teşekkür ederim.
Şönt 50mΩ aldım. Yeterli olur diye düşünüyorum.
İnşallah ekstra bir opampa daha ihtiyaç olmaz.
X + Arduino kadar saçma bir olay görmedim hayatımda. Mübarek ketçap-mayonez gibi herşeyin bi Arduino eklentisi var.
Esp32-Arduino, pi pico Arduino, bluepill-Arduino, stm32-Arduino.
Bana kalırsa saçma sapan bir programlama dili.
Arduino nano ve due ile güzel projeler yaptım ama orjinal/klon Arduino kart dışında Arduino dili kullanmayı saçma buluyorum.
İş şimdilik pi pico + micropython gibi görünüyor.
Paralel mosfet bağlantı şemasını atar mısın?
Benden çok daha tecrübelisiniz sizinle bu konuyu konuşmaya tecrübem yok ama!
Saçma sapan kısmında kesinlikle haklı değilsiniz. Sadece arduino üstüne çalışıp farklı dillerde yazılanı anlayabilirsiniz örnek saçma sapan bir dil bilerek saçma sapan olmayan bir dilde yazılanı anlayabiliyorsun.
Bunun yanı sıra elimdeki her kartımı arduino ile yazıyorum hiçbir zaman "yapmaya çalışıyorum ama yazdığım ortam bunu yapmaya müsait değil" gibi bir sonuç almadım.
Ekteki fotoğrafta bulunan en alttaki "W80x" hariç hepsini arduino ide ile programladım daha önce ve bir olumsuzluk yaşamadım.
Sorun çıkarmıyor iş görüyorsa yazdığın programın kurduğun devren nerede saçma sapanlık?
Temelde c++ ile oluşturulmuş bir dil aslında.
    12.9 KB · Görüntüleme: 171
@taydin abi şönt olarak kullandığım 1ohm 11w taş direnç mosfetlerden önce asınmaya başlıyor 30v 3A de alüminyum direnç mi kulanmam gerekiyor ?
Haklısınız "saçma sapan" ifadesi belki yakışık almadı. Kullanma sebebim şu: STM32, pic vb geliştirme ortamlarında debug olayı (ekstra cihaz gerektirse de) çok önemli. İşlemcinin ne yaptığını, hangi değeri aldığını, o anda hangi registerin içinde ne olduğunu takip edebiliyorsunuz. Ama STM32+Arduino ile yazılmış bir kodda ne işlemcinin ayarlarına ulaşılıyor ne de debug olayı var. Çalıştı çalıştı, çalışmadı uğraş dur. İki de bir port değiştirmesi, Java derleme hataları, ikinci, üçüncü bir dosyanın edit edilememesi sıkıntılı yönleri.
Tercih edilmesinin sebebi ise kolay olması. Başlangıç seviyesinde hazır donanım içermesi. Ayar yapmaya gerek olmaması. Ve tabi bir de kütüphaneleri.
Mühendis, mühendis adayı yada programcı açısından çok uygun bir ortam değil bence.
Günü kurtarmak yada kısa sürede iş çıkarmak için kullanışlı bence.
Şöntün küçük olması önemli. Yoksa 30volt gibi bir gerilim uygulayınca mosfet iletime geçmeden drain gate arası voltaj 30 volta çıkış mosfet kısa devre oluyor.
Bu hatalardan kurtulmak için ubuntu'da kullanıyorum genellikle arduino ideyi.
Neredeyse çoğu kullanıcısının bir haber olduğu arduino ide 2.0 var ve burada bahsettiğiniz debug olayı getirilmiş fotoğraflarda sol tarafa bakın. ben kullanmayı bilmesemde var böyle özelliği.
Elektroniğin her alanı olduğu gibi bu kısmıda dipsiz kuyu sizin ne kadar ışık tuttuğunuza bağlı kuyunun neresine kadar görebileceğiniz.
Dilerseniz pinMode kullanın, dilerseniz DDRB.
Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerekde yok isterseniz registerleri kullanarak da arduino ide'de program yazmanız mümkün.
Hatta tek bir programda karışık olarak da yazabilirsiniz.
İstediğiniz yeri registerler ile istediğiniz yeri ++ ile devam edebilirsiniz.
    59.9 KB · Görüntüleme: 177
    55 KB · Görüntüleme: 169
Bu biraz sıkıntılı bir konu. Aslında doğrusu üreticinin datasheet'lerine göre gitmek. Digikey'in direnç gücü ile ilgili sayfasında şu ifade ediliyor: Birçok üretici, eğer direncin sıcaklığı 70 ℃ yi geçmiyorsa, anma gücünün tamamını taşıyabildiğini ifade ediyor. 70 ℃ den yüksek sıcaklıklarda anma gücündan daha az güç verir diyor. Ama senin ve benim kullandığım dirençler Çin malı, ne idüğü belirsiz dirençler. Datahsheet falan hak getire.
25w alüminyum daha iyi olur gibi
Mesela Vishay'in datasheet'ine bakalım. 40 ℃ sıcaklığa kadar 15 W lık direnç üzerinde 15 W tüketebilirsin. Ama 40 ℃ nin üzerinde aşağıda DERATING denen grafiğe göre gücü azaltman gerekiyormuş. Mesela 175 ℃ sıcaklıkta anma gücünün sadece %42 gibisini verebiliyor. Ama direnç de 275 ℃ ye kadar çalışıyor :oops:
Kalitelisi 275 ℃ ye kadar çalışıyorsa, Çin işi olan da ondan bir miktar aşağıdadır. Eğer harcanacak gücün iki katı güçte bir taş direnç seçersen yüksek sıcaklıkta da iş görür.
Aluminyum direncin şu faydası olur: Soğutucuya bağlayıp daha yüksek güçte kullanabilirsin.
50w alüminyum alacağım proje yaptıkça uzuyor anlamadım gitti :katil2:
Şönt direnç alman daha iyi olur. Mesela şu 0.15 Ω şöntten 20 A akım geçirebilirsin ve direnç değeri de ısıya bağlı olarak çok az değişir.
Strategy__
