- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,985
Daha önce Boeing 737-800 için MCP Panel yapmıştım. Konusu Burada
Şu sıralar Sevdiğim bir abimin yoğun ısrarı üzerine bir tane de ona yapmaya karar verdik.
Hazır niyetlenmişken bazı iyileştirmelerin de uyğulanması fena olmaz.
Bu panelin Displaylerinin 5v ihtiyacı için LM7805 ve BD serisi bir Transistör ile küçük bir devre yapmıştım. Konusu Burada
Lakin devre 12V'u 5V'a düşürdüğü için çok ısınıyor. Devreden ortalama 2A akım çekiliyor.
Bu devreyi minimum güç kaybı ile tekrar yapmak istiyorum.
Ayrıca bu devreye Arduino Meganın USB beslemesinden dönen 5V çıkıştan giriyor. Böylece cihazın 12V beslemesi takılı olmasa bile, tüm cihaz USB den dağılan 5V ile düşük güçte çalışmaya devam ediyor. Bu durum arduinonun bozulmasına sebebiyet verebilir. Tek bir 1N4001 diyot ile sorunu çözebiliyorum ama bu sefer de diyot üzerinde düşen gerilimden dolayı voltaj 4.5V altına düşüyor. Bu sorunu çözmek adına devreyi ayarlı yapıp çıkıştan tam 5V almak istiyorum.
Totalde Isınmayan ayarlı bir DC-DC converter istiyorum.
LED Dimmer projesine gelince. Daha önce bu dimmeri Arduino Pro Mini kullanarak yapmıştım. Konusu Burada
Şimdi aynı devreyi Pro mini kullanmadan yapmak istiyorum. Aradan geçen zaman içinde Bu dimmer için MCU kullanmayı gereksiz ve kodlama işinden dolayı zahmetli buldum.
Şöyle herhangi bir güçte (yüksek yada düşük) ledlerin pır pır yapmayacağı bir dimmer devreye ihtiyacım var.
