fnirsi 1014d osiloskop parazit
judge
27 Şubat 2024
elektronikte yeniyim. bir ucuz osiloskop alayım dedim. fnirsi 1014d osiloskop aldım. ekranda çok parazit var. 10x modunda 32.768 khz kristal osiloskopu anakart üzerinde ölçüyorum sinyali gösteriyor ama çok parazit var. sebebi nedir?
32.768 khz kristal osilatör 1.bacak
osilatör 2.bacak
neden bu kadar parazitli?
bacaklar arası böyle frekans şekli farklı olması normal mi?
kristal osilatör şemada "Y1"
h61h2-m2 v1.0 anakart şeması
kanca ile denedim.anakartın arka tarafından denedim. aynı bacaktan aynı frekans şekli çıkıyor
Gördüğün iğne palsler yakında bulunan bir SMPS'ten yayılan parazitler olabilir. Devreye baktığın zaman, orada 10 MΩ luk bir direnç, iki tane de 18 pF lık kapasitör var. Senin oraya probu takman o devre üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır, o yüzden bu şekilde bir probla orada ölçüm yapmaman lazım. Çipin 32768 Hz alıp almadığına dolaylı olarak bakman bence daha doğru olur.
Kanca ile derken ne kastettiğinizi tam anlamadım. Kanca ile sinyal kablosunu uzatıp onu proba mı tutturdunuz?
Yoksa probun ucundaki kancayı mı kastediyorsunuz.
Tavsiyem şudur. Öncelikle ground-loop (Türkçesi ne olabilir?) çok kısa olacak şekilde bir ölçüm yapın bakalım, gerçekten sinyalde mi parazit var, yoksa problama tekniğinden mi kaynaklanıyor.
Bunun için yanında geldiyse toprak yayını gelmediyse bakır bir kabloyu sararak yapacağınız bir yayı kullanın:
Ölçümü bu şekilde yapın. Yaylı uç ölçüm yaptığınız yere yakın bir şase hattına temas etsin.
Çok büyük bir fark oluşuyorsa sorun önemli ölçüde ground-loop uzunluğudur. Burada prob bir sürü harmonik ve paraziti anten gibi topluyor.
dolaylı bakmak nasıl oluyor.
O kristal RTC (real time clock) yi besliyor. Eğer RTC çalışıyorsa o zaman 32768 Hz doğru bir şekilde üretiliyordur.
kabloyu bağladığım anda düz cizgide parazitler başlıyor. kendi sinyal jeneratöründen ölçüm yaptığımda parazit yok.
Bu cümleyi anlamadım. Sinyal jeneratörü nereden çıktı? Düz çizgi ne demek?
Bir de probleminizle ilgisi yok ama DC komponentini elemeye çalışmadığınız durumlarda AC değil DC modunda kullanmalısınız.
Sinyal jeneretörü gibi doğruluğuna emin olduğun bir sinyalin sonuçlarını görsek?
Scop Gnd kiskaci devrenin Gnd sine bagli iken canli ucu mesela 3.3v yada 5v hattina bagladiginda da o ignemsi palsleri goruyorsan gurultulu bir beslemen var demektir.
HaKo
