fusion 360
cansu
28 Eylül 2024
fushion 360 kullanabilmek için bilgisayar önerebilir misiniz bu işlerden çok anlamıyorum okul için hafif işler için kullanıcaz uygun fiyatlı olsun istiyorum (8000-12000)
Fusion ile verimli çalışabilmek için orta seviyenin üzerinde bir masaüstü sistem toplamakta yarar var, ama söylediğin fiyat aralığında da bu pek mümkün değil.
Aşağıda Autodesk'in önerdiği sistem özellikleri var. En az Intel i7 işlemci, 32 GByte RAM, 8 GB belleği olan grafik kartı öneriliyor.
çok üst düzey tasarlamıcaz dizüstü olarak önerebiliceğiniz yok mu i5 işimi görür mü
Ryzen 5 5500u 16gb bir laptop bakabilirsin.
Araştırırken dikkat etmek lazım. Daha yüksek işlemci numarası daha yüksek performans anlamına gelmiyor artık.
daha uygun yok mudur 1 derslik bi şey için kaldırsın yeter aman aman bir çizim yapmıcaz minimum bi şey işimi görür
Herhangi bir laptop da olur o zaman. Ben de ikinci el ederi 3-4 bin lira olan bir laptop var, onda çalıştırabiliyorum mesela, ama bazen, tasarım ilerledikten sonra, detay biraz artınca takılıyor, işlem yapmadan bir dakika, bazen de daha fazla bekliyorum...
i3 kaldırmaz diyo sitesinde ama kaldırır mı bilemedim hiç bi bilgim yok bu konularda uygun fiyatlı kaldırabilicek minimum bi şey işimi görücektir diye düşünüyorum önerebiliceğiniz net bi bilgisayar var mı acer aspire3 intel core i5 1135G7 kaldırır mı mesela
Ekonomik bir çözüm arıyorsun, düşük modellerde amd dahili ekran kartlarının performansı daha yüksek oluyor ıntel'e göre. Bu yüzden amd r5 5500u ve 16gb ram ödeyeceğin parayla daha fazla sonuç alabileceğin seçenek. Yoksa belirttiğin bütçede alacağın cihazlar zaten zayıf kalacaklar.
7520u olur mu
Olmaz çift kanal çalışacak 16gb olacak. Yoksa gpu kabiliyeti çok düşük kalır.
Satıcıya sorabilirsin. Bu laptopların bazılarında 8gb ram lehimli ve bir soket boş geliyor, satıcı 8gb ram takıp 16gb olarak satışa çıkarıyor. Yalnız bellekler biribirine eş olmadığından çift kanal çalışmıyor. 12gb bellekli olanlar da bu nedenle zayıf oluyor nispeten.
Durumu teyit etmek lazım.
sorularım reddediliyo sürekli
ag3579
