Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- Katılım
- 1 Mayıs 2020
- Mesajlar
- 4,570
Vidali mil ve somunu bir araya getirken top düşürdüğüm, kaybedip eksik taktığım oldu ama sıkışma vs sorunu yaşamadım. Yağlasaydın iyice
Vidali mil ve somunu bir araya getirken top düşürdüğüm, kaybedip eksik taktığım oldu ama sıkışma vs sorunu yaşamadım. Yağlasaydın iyice![]()
Top düşürmediğime eminim. Eksik takınca doğru çalışır mı bu yav? Yağ olarak tabi gres kullanmadım, içinde biraz kızak yağı vardı![]()
İş bu bilyalı somuna kalırsa nasıl yaparım bilmem. Bu topların ölçüsü de bir acayip. 2.381 mm. Ben şimdi bizim rulmancıyı arayıp "abi 2.381 mm top lazım" desem "hadi lan ordan öyle top ölçüsü mü olur" diye çekişecek. Veya zaten rakamı idrak edemeyecek. "381 mm top mu olur lan? futbol topu mu bu?"
2.39 mm işini görürse nere bulacağını biliyorum ama söylememBen bunları bir rulmandan uçları değişen minik tornavidanın misketi dağıldığında sökmüştüm. Elimde 4-5 tane daha var. Kesin hatırlamıyorum ama çok yüksek ihtimalle bu rulman bozuk HDD'nin içinden çıkmadır. Kargonu bugün gönderdim sana ama işini görürse bendeki misketleri da ayrıca gönderebilirim.
Bende sorun cikmadi diye hatirliyorum. Olmadi yarin arkadaslara sorarim onlarin tecrubesi daha cok. Ancak sundan eminim Lineer arabalarda da top dusurdugum oldu ve bir eksik sorunsuz calisti. (Bu arada elinde lineer araba varsa bir ihtimal topu uyabilir) vidali milde de atiyorum 48 topun 8 i devir daim kanalinda olsa sistem 40 top uzerinde yuvarlaniyor. Sende 39 uzerinde yuvarlanacak bence ciddi bir kayip olmaz. Bol yagli dene calismali... Bu arada toplari nasil saydin hepsini doktun mu?
Sordum bizim arkadaslara eksik bilya durumunu. Calismada sorun yok ancak bilyeler arasindaki bosluk nedeni ile bileyelerin birbirine carpmasi sonucu calisirken şikirdama sesleri olacagini soylediler.48 rakamına şöyle ulaştım: Bendeki somunda üç tane yol var (plastik yol makasları 3 tane). yani top sayısı 3'ün katı olması lazım. 47 tane top çıktı içinden, bu durumda toplam 48 top varsa 1 tane eksik demektir. Tabi belki de 51 top vardı ve 4 tane eksik de olabilir, ama daha düşük ihtimal.
Dediğin gibi belki de bir eksik çalışabilir, çünkü iki tane yol full kapasite çalışıyor olacak. Bir yolda sadece eksik var.
3/32" rulmancılar için sıradan ölçü , bulunur .
Bilyeler yuvaya tam doldurulmaz , 1 tane gibi eksik olur
Birbirine tam değecek şekilde sığdırırsanız rahat çalışmaz hatta sıkar kilitlenir( omuz omuza olursa birbirine ters yönde çalışır!).
Yarıklı kaplinler sürekli ve hızlı dönen millerde kullanılmaz ancak el çarkı gibi ara sıra ve yavaş dönenlerde işportacılar tarafından kullanılır.
Hortum ve kelepçe türü çözümler bile ondan iyidir.
Oldham kaplin kullanmanı öneriyorum.
Hatta metalini de lastiğini de kendin yapabilirsin hesaplı olur.
Benzeri tip :
Bltouchu çinden sipariş ettim geliyor. Size de bltouch önerecektim ama x eksen sıfırlamasını nasıl yapacaksınız? Eğer çözebilirseniz sapma maksimum 0.003mm dolaylarında gezer.
