Hedef Yeni Yurt Dışı Yasağı Mı?
Aslında fırsat bu fırsat, TEMU nun bütün elektronik test cihazı ve laboratuvar ekipmanlarını ürün gamına eklemesi lazım. Diğer firmalar şirket kurana kadar dünyanın satışını yapar.
Şu anda power supply aratınca sadece şarj cihazları çıkıyor. Multimeter diye aratınca da sadece meşhuur DT830D musibeti çıkıyor :kizgin2:
Selamünaleyküm .
Hayırlı işler ve çalışmalar.
Temu ya istek email gönderimi yapılırsa gündeme alınır ( alışveriş ilanı) düşüncesindeyim .
Dediğiniz gibi ilk sistemi yapan kazanır .
Bizde istikrar yok . Yabancınin güveni ?
Akşam yatarsın sabah değişim .
Bir karar 30 euro düşürüldü veya 30 euro kalktı
Nasıl yatırım yapılsın .
Özellikle öğrenim amaçlı elektronik cihaz ve malzemelerde gümrük düzenlemesi yapılması gerekir .
Teknolojide ve diğer sektörde geri kalacağız .
Kolay gelsin sağlıcakla .
Evet yatırımcı güveni önemli. Ama bir pazardaki satış projeksiyonu belli bir eşik değerini geçerse, yatırımcılar daha büyük risk alarak o pazara girmek ister.
Bu Çinli firmalar şimdiye kadar beş kuruş vergi vermeyerek Türk pazarını sağmaya alışmışlar tabi, o yüzden şu anda biraz küs davranıyorlar. Ama Türkiye pazarı azımsanmayacak kadar büyük bir pazar. Genç tüketici sayısı çok fazla. Hepsi hizaya gelecek, paşa paşa Türkiye'de şirket açacak, Türk kanunlarına uyacak, Türk devletine elde ettikleri kazançların vergisini verecekler.
Tam bilmiyorum .
Temu Türkiyenin isteklerini kanunlarına uyuyor olmalı ki satış izin çıktı .
O zaman bizde gümrük alışveriş sınırını yükseltilmesi gerekir düşüncesindeyim .
Şimdi bunu buldunuz da daha ne istiyorsun diyeceksiniz .
Bizden de fedakarlık verilmesi lazım .
Yatırımlarını güçlendirsin .
Nerede ise orta çaplı ölçü almaya düşünseniz gümrükge takılır .
Evet TEMU şu anda tam uyumlu hale geldi. Aliexpress, Alibaba, ve diğerleri de hizaya gelecekler.
Gümrük mevzusu bundan ayrı bir konu. Oradaki sorun tamamen bizim gümrükten kaynaklanıyor. Eğer bir firma, 10 tane 10 dolarlık transistör almak için, 10 tane 5 dolarlık PCB yaptırmak için 500 dolar gümrük masrafı yapması gerekiyorsa, haftalarca da gümrük işlemlerinin bitmesini beklemesi gerekiyorsa, o ülkede ARGE yapılmasını beklemek mantıksız olur.
Diğer firmaların para kazanmaya niyetleri varsa Türkiye sektörüne giriş yaparlar
Onların derdi para .
Bizim derdimiz üretim yok biz bir bakıma mecburuz onlar eli keyif . (satış için başka ülkeler var )
Çinlinin derdi açlık nüfus.
Dünyanın dengesi böyle kurulmuş oluyor .
Allah ömür verirse o gün gelirse ne olacağını görürüz .
Dediğiniz gibi olur düşüncesindeyim işin ucunda para kazanç var .
Para kazan vergini ver
Kolay gelsin sağlıcakla.
Abi o değil de, belirsizlik yoruyor yıldırıyor adamı. Habire yeni bir haber yeni bir kanun çıkıyor, yeni bişiler diyor karşı taraf; durum tam bir kaos. Bizler bir şekilde durum ile baş edebiliyoruz. Şimdi öğrenci olsam ve hevesim olsa birşeyler üretme arzusunda olsam hevesim 10 kere kırılmıştı. Bu ülkenin üretmek isteyen insanlarına borçlular.
Muhtemelen Temu siparişleri topluca alıp sanki kendi kurduğu firmanın (WhaleCo) kendi ithalatıymış gibi getirtecek ve ardından lojistik hattı üzerinden yurtiçi dağıtımına başlayacak. Muhtemelen ilk önce ptt, ardından da Trendyol altyapısını kullanır ve yeterli akış oluştuğu zaman ya dağıtım noktaları oluşturur ya da kendi lojistik ağını kurar. Bu arada bizim üzerimize düşen görev de Temuyu istediğimiz ürünleri listelemesi için mail bombardımanına tutmak olacaktır. Bu top temunun üstüne atıldı ama bundan aliexpress de faydalanacaktır. Bugün tahtakale ithalatçıları nasıl konteyneri doldurup karışık bir sürü şey getirebiliyor ise onlar da ticari kanunlar çerçevesinde getirebilecektir. Arada gıcırdayan mafsalları da gres ile bakımını yaparlar ve her zamanki gibi... biraz daha yukarısına alabiliriz. Umuyorum amarigayı yeniden keşfetmeden, hintliler gibi anakartlardan parçaları ciğerlerimiz sönerek geri gönüştürmek zorunda kalmadan uğraşlarımız ile ilgilenebiliriz.
Mantık çerçevesinde düşündüğümde temunun bu girişimi sonrası yasaklı olmayan ve temunun satışa sunması şartıyla her türlü ürünün satın alınabiliyor olması gerekli. Eğer olurda temunun ürün gamı genişlerse mesela yüksek güçlü fiber lazer, karbon lazer, masaüstü cnc, lazer kaynak makinesi, test ve ölçüm cihazları gibi ürünler yurtiçi piyasadan çok daha ucuza satışa çıkarsa arabayı satıp parasını bunlara dönüştürürüm. Yine mevcut yasalar ve mantık çerçevesinde düşünüldüğünde bu olaydan hükümetin yurtdışı alışverişi dizginleme politakası zararlı çıkacak gibi. Çünkü aylık 5 adet sipariş ve aynı üründen ticari sayılacak miktar sınırı delinmiş oluyor ve ayrıca gelen konteyner içerisi toka, çakmak, boncuk, vida gibi ıvır zıvır bir sürü materyalle dolacak ve gümrük memurunun bunu sağlıklı şekilde kontrol etmesi imkansız hale gelecek. Bu sebeple ithalatçı şirketin beyanı kabaca kontrol edilerek işlem yapılacak. Burada gümrüğün gelirlerinde kayıp yaşanabilir. Zira eski sistemde sepette 10 liralık değerde bir mal olsa bile 6 liralık vergi üzerine yapışıyordu. Ama şuanda gümrük memuru bunu teyit edemeyeceği için beyan edilene göre işlem yapılacak. Mantık ve geçerli mevzuata göre böyle bir durum söz konusu ama demokraside çareler tükenmez, tareks, tse, gümrük, maliye, denetim gibi mekanizmalar temuya farklı işleyebilir. Zamanla göreceğiz.
Gümrük memurunun acelesi yok. Aylar hatta yıllar sürebilir ama avantayı almadan o mal gümrüklenmez diye düşünüyorum.
bkz. mobbing, bezdiri
Bu işlerin akıl takımı vardır . ( çekirge gibi zıplanır )
İşin ucunda para var .
Muhtemelen yerli esnaf (Tahtakale, perpa ve benzerleri), hükümete baskı yapacaktır yeni bir kısıtlama getirilmesi için, çünkü TEMU'da fiyatlar mevcut piyasaya göre daha ucuz olacak. Ama hükümetin yeni bir kısıtlama getirmemesi lazım, çünkü mevcut durumda yerli firmalar nasıl mal ithal ediyorsa, TEMU da aynı şekilde ithal ediyor olacak ve serbest ekonomi kuralları çerçevesinde rekabet ediyor olacaklar.
Nasıl ki fiyatların diğer marketlere göre daha ucuz olduğu Anpa Gross marketler zincirine kimse müdahale etmiyorsa (ki market zinciri sahibi firmalar çok daha büyük, çok daha nüfuzlu firmalar), TEMU'ya da müdahale edilmemesi lazım.
Zaten etmeleri yasal açıdan da saçma olur, çünkü şuan adamlar dümdüz ithalat yapıyor, sadece müşterilerinden sipariş toplayarak, çıkaracakları kanunda spesifik olarak
"müşterilerden sipariş toplayıp konteyner gümrüklemek yasaktır" gibi bir ifade olması gerekiyor
Zaten bunu yıllardır bir sürü firma yapıyor, işte gerek vorlance olsun, fietra electronics, u-tronix falan olsun, şuan sadece temu bunu büyük bir çapa taşıdı, umarım ürün kataloglarını genişletirler
Günü yaşa durumu .
Her kesmine şerbet vermek zor .
Devlet verği - Esnaf - Vatandaş - ve diğer ?
Öyle görünüyor ki temuda hiçbir şarjlı, elektrikli, hatta pcbli ürün yok. Yani tareks, sertifikasyon gerektirebilecek hiçbir şey satmıyorlar. Bu haliyle de ancak matkap ucu falan alırız.
Rastgele Analog Thermometer & Hygrometer baktım.
15 adet karşıma çıktı.
Yurtdışından bağlanarak baktım: çarşaf çarşaf saymak mümkün değil.
aizolo
