Bende @czorgormez ile benzer düşüncelere sahibim. Okulda iken gördüğüm osiloskop eski 20MHz'lik cihazlardı. Tüplü analog osiloskop , tuşlu fonksiyon jeneratörü. Breadboard'a jumper telleri ile bağlayıp devre yapardık.
Babam banada almıştı sarı multimetreden :)
Aatech diye bir markada gördüm şans eseri. Bana birebir aynı gibi geldi.
Evet AAtech bazı Siglent ürünlerinin (osiloskop ve sinyal jeneratörü) kopyası olarak geliyor. Güç kaynağı ürünlerini bilmiyorum.
Örnek:
Daha önce de konusu geçmişti:
Örnek:
33605 eklentisine bak 33606 eklentisine bak
33607 eklentisine bak33608 eklentisine bak
33610 eklentisine bak
AAtech netes'in fason markası. aatech markası altında sinyal jeneratörleri siglent ama güç kaynakları başka bir üreticiden olabilir.
RJ45 sıkma pensesi alacağım.
Elimde yaptığım bir ton kablo var ve elimdeki dandik rj45 sıkma pensesi iş görmüyor.
Kötü kalite sıkma pensem.
10 tane cat6 kablo alsam 1000 TL civarı.
Aşağıdaki penseyi alıp kabloları tekrar sıkacağım, olmadı uçlarını kesip baştan yaparım.
Şu ürünü kullanan bilgi sahibi olan var mı? Alınır mı?
Klein Tools VDV226-005​
Dogan abi almadiysan cok tatli bir fiyati var suan,
Bende çok ucuza aldığım çin malı bir şey var. Ne yalan söyleyeyim penselerin içinden kalitesinden bağımsız en iyi işini yapan pense bu bence. Bu kadar bu penseye vermeye gerek var mı emin değilim yüksük falan olsa uyduruk ile kaliteli arasındaki fark çok daha fazla belli olur ama. Kişisel düşüncem sadece.
Abi sizinle ayni fikirdeyim , ben bunu elektromarketim de 1653 tl ye sepette bekletiyordum. Diger markalardan kullandiklarimiz belli zaman sonra bozuldular. Halbuki yaptigimiz is ayni. Ceviz de kirmiyoruz ki,
Bir de bunun 6 kati fiyatlisi var, taydin abi de ayni marka. Ben ayda bir lazim olur diye aldim. Devamli bu isi yapacak olsam sanirim digerini alirim. Bir de artik herhalde surprizlerden hoslanmamaya basladim.
Ben de elimdeki görece daha ucuzu kullanmaya karar verdim. Devamlı kullanacağım bir şey de değil.
Eldeki çalışmayan kablolarda her bir ucu evirip çevirip 5 er kere daha üzerlerinden geçtim hepsi çalışmaya başladı :yerlereyat1:
RJ45 konnektör için marka model önerebilir misiniz? Yaklaşık 20 senedir RJ45 pensem var ve en az 1000 konnektör sıktım ama kablonun konnektör ucundan çıktığı modeline hiç denk gelmedim. Kablo boyunu ayarlamak ise ciddi sıkıntı. Konnektör çok hoşuma gitti.
Aynı fikirdeyim. Bende de eski bir sıkma pensesi var. Kablonun konnektör ucundan çıktığı kısmı düzgünce kesebilecek bir pense bende almak istiyorum. Yankeski ile iyi olmuyor. Falçatada zor oluyor. Pratik kesecek bir pense lazım.
Ben de baktim. Klein Tools'un ki guzel ama cok pahali. Ben de o kadar cok kullanmayacagim icin alternatif bakiyorum. Ya da indirim icin takipteyim , ara ara bakiyorum :)
Bu pek pahalı sayılmaz. Alınabilir ama kalitesi nasıl bilmiyoruz. Ben kırk yılda bir kullanıyorum. O yüzden çok kaliteli olmasada olur. Sadece işin hakkını versin yeter. Elimdeki dandik sıkma pensesi bile 10 yıldır hizmet ediyor. Artık iyice paslanmaya filan başladı.
@Gokrtl Antalya özelinde Tıp fakültesi tarafındaki Star elektronikte güzel tel keskisi var. Oradan almıştım
Tellerin konnektör ucundan çıktığı sistem ne öyle yav? Kablo o şekilde mi kullanılıyor? Yoksa sıkarken kabloları taşırıyorsun, sıktıktan sonra da konnektöre sıfır olarak kesiyor musun?
Onlara gitmiyorum çok mecbur kalmadıkça. Artık insanın yüzüne bakmıyorlar orada.
Abi uçları deliklerden çıkarınca konnektör dibe çok güzel oturuyor. Pensesiyle konnektörü sıktıktan sonra fazla uçları kesiyorsun. Mis gibi oluyor. Sadece mümkün olduğunca dipten kesmek lazım ki uçlar birbirine temas etmesin.
Benim kullandığım pensede belli bir referansa göre bütün uçları kesme imkanı var. Referansı iyi tutturduktan sonra passthrough olmayanları da nizami sıkabiliyorsun.
Rj45 ler ikiye ayrılıyor yeni nesilller ve eskiler diye yeni nesiller böyle hatta fazlalık kabloyu kendi kesen penseler de vardı yanılmıyorsam
İsmail16
