JCD 8898 Havya Arızası
O
oguzcanatik34
Misafir
Herkese merhaba ben banggood üzeirinden jcd 8898 havya satın aldım fakat havya 2. kullanmamda içinden ateş çıktı ve üfleme tarafı çalışmaz oldu içini açtım entegrenin patladığını gördüm.patlamdan dolayı entegre numarasını göremedim.aynı havyayı kullanan arkadaşlarım entegre numarasını yollayabilrse çok mutlu olurum.
Bende yok ama bir inceleme videosu buldum. O entegrenin üzeri kazınmış gibi duruyor. Yani aynısından bir tane daha sağlamını da bulsan ne olduğunu okuyamayabilirsin. Aşağıdaki videonun 7:27 saniyesinde görülüyor.
öncelikle yardımınız için teşekkürler burada entegre üstü kazınmış gibi duruyor
Bu tarz tasarımlar genellikle bir birinin kopyası oluyor. Bir çok markanın şemasını bulmak mümkün. Benim cihazın şemasını buraya yüklemiştim.
İnternette de bulacağın alternatif şemalara göre oradaki entegreden emin olmak mümkün olmayabilir ama aşağı yukarı bir alternatif bulunup, denenebilir. Sonuç olarak elinde çöp olmuş bir şey var.
Entegre nerelere bağlı, işlevi ne, bulabilir misin? Bir optokuplör'a bağlı bir diğer taraftan da köprü diyota bağlı gibi görünüyor.
Bu şema da genel süreci özetliyor aslında, alternatif olabilir...
Alt tarafında yazılı olma ihtimali yok mu ki. Kopyası üretilmesin diye bu kadar saçma bir şey yapmış olamazlar
dikkatli baktığımda bir harf var gibi ama devamı olmadığı için tam entegre kodunu bulamıyorum.bence kazımış olsalardı genelde bütün entegreleri kazıyorlar bildiğim kadarıyla
Kart üzerinde pc817 nin kontası görünüyor. Demekki çıkış tarafına bağlı.Şemaya göre parça triyak. Ben olsam bt 138 gibi bir şey takmanın yoluna bakardım...
O entegre şu olabilir:
Pin yapısı uyuyor. Ama bu çip tek başına sadece 20 W çıkış gücü verebiliyor, senin havya 80 W diyor (gerçi o da Çin 80 Watı, gerçek watı 20 olabilir :katil2: )
Trafonun yakınında bir MOSFET var mı?
7168 eklentisine bak
7169 eklentisine bak
hocam yolladığınız şemadaki op07cp entegresinin datasheetden baktığımda bacak fonksiyonlarından dolayı entegre pek uyumlu değil gibi
bu havyada trafo yok malesef
Eğer harici MOSFET yoksa, ki yok gibi duruyor, o zaman ya o havya en fazla 15 - 20 W verir, veya havra da doğrudan 220 V ile besleniyor ve ayrı bir kontrol devresi var. SMPS de sadece elektronik kontrol kartını besliyor olabilir. Ben olsam birkaç tane Viper22A alıp denerdim.
evet ayrı bir devresi var havyanın kalem havya tarafı çalışıyor.sadece üfleme havya tarafı çalışmıyor
sağolun pazartesi sonucu buraya yazacagım.seri ampullü uzatma kablosu yapmıştım onda deneyecegim teşekkürler
ygtemr16
