Kendin yap ayarlı güç kaynağı (RD6012) için banana yuva-USB dönüştürücü
Sercan
17 Mart 2019
Sürekli USB cihazların güç tüketimi ile ilgili bilgilere ihtiyacım oluyor. Bunun için bana en uygun seçenek USB kablosunu doğrudan ayarlı güç kaynağına bağlamak olur. Fakat bir çok USB soket tipi olduğundan her birine ayrı ayrı kablo yapmam gereksiz kalabalık oluşturur. Bu ihtiyacım için hazır bir ürün arasam da aşağıdaki örneklerdeki gibi arzu ettiğim kalitede olmadığı çok belli bir kaç kablodan başka seçenek bulamadım.
Aklıma doğrudan banana yuvaya bağlanacak bir dönüştürücü yapma fikri geldi. Bunu araştırdım ve hazır bir ürün bulamasam da benim gibi düşünen birilerine denk geldim. Bu örneğin linkini de vereyim.
Bu tam olarak istediğim gibi bir çözüm olsa da bu malzemelere erişme imkanım yok. Ayrıca bendeki güç kaynağının ölçüleri bu standartlara uymuyor. Bende kendim bir tane yapmaya karar verdim. Ölçüm yaparak işe başladım.
Her yerde bulabileceğiniz banana uçtan söktüğüm metal kısımları kablo sıkmaya yarayan civatalara uygun delikler delip, PCB'ye monta ettim. Şu konudan sonra artık aşırı kalitesiz bulduğum bu uçları bu şekilde değerlendirme imkanım oldu.
Yaptığım PCB'nin olması gerektiği gibi yerine oturduğundan emin oldum.
Hurda kartlardan söküp biriktirdiğim USB soketlerinden uygun bir tane seçtim.
Seçtiğim sokete uygun olacak şekilde delikli pertinaksı kestim.
Bağlantı uçlarına dikkat ederek montajını yaptım ve karışmaması için + ve - kutupları marka boyası ile kırmızı ve siyaha boyadım.
Tamamlanan dönüştürücü yuvasında aşağıdaki gibi görünüyor.
Ve tabii son olarak çalıştığını doğrulamak gerekiyor. Riske atabileceğim bir cihaz ile ilk denemeyi yaptım.
Elimde 5 V yerine 12 V uygulanmış bir Raspberry Pi 3 Model B+ var. Aslında bu gece onu analiz etmek istiyordum fakat hazırda dönüştürücü olmadığı ve karta lehim yapmak istemediğim için güvenli bir şekilde ilerlemenin yolunu bulamadım. Bende onun yerine bu dönüştürücüyü yaptım.
Sonuç olarak; Metal banana uçların ön boşluklarına denk gelecek ikinci bir delip, bu delikler sayesinde banana ucu civata ve somun yardımıyla sağlamlaştırmak mümkün. Bir de kutupları daha belirgin gösteren 3D yazıcıdan kutu yapmak muhteşem olur.
çok iyi olmuş ya.. bende şu alttakinden var ondan da alıp kenara koymakta fayda var:P
Bunlar güzel hatta daha kapsamlı olanları var ama bildiğim kadarı ile akım sınırlamak mümkün değil...
Guzel ama estetik degil.. Minik bir kutu bassan. Cihazin orjinak aksesuari gibi olsa daha şık olabilir.
Kutu için öncelikle daha sağlam bir şey yapmak gerek. Tek cıvata ile tutturgududan yanlara doğru genişleyip daralıyor.
Bundan aradım da internette bulamadım. Artık bir Karaköy ziyaretinde ilgili dükkanlara bakmak gerek.
İnce metalli fişin pinleri ölçü aletine uygun giriyor sanırım sizin osiloskop için de birebir uyacak. Ortadan kesip ayirirsaniz mümkün hem plastik gövdeyi de yapıştırarak daha sabit sağlam yapı yapabilirsiniz ;). Yine eski tel şarj cihazı varsa veya benzer şebeke girişli atıl kenarda duran cihaz, çok sayıda banana varsa lafım yok elbet. Yine kutu yapmak yerine karton kalıp yapıp epoxy dökmek de seçenek.
Yine pertinakstaki vida arkasında kalan bölümü 1 mm bakır tel sarip sonra lehimlemeyi calisabilirsiniz, sağlam naylon iple bağlayabilirsin veya uygun çapta delikler açıp plastik kelepçe ile sabitle.
Banana erkek pini içine sıkı geçme mi yapacaksın?
Evet sıkı geçme yapıp içini silikon ile tamamen doldurmayı düşünüyorum. Zaten pertinaksı dün yaptığımdan biraz daha küçülttüm. Şu an kutu olabilecek en düşük ebatlarda. Üst kapak da aynı şekilde yapışmış olacak, vida kullanmayacağım. Burada görüleceği gibi tek parça görünüyor kutu ama değil. Çizilen modeli Fusion 360'da patlak yapmayı bilmiyorum... :rolleyes:
PLA iyi yapışmayabilir. Zaten mısır yağı mı nedir bir katkı maddesi var. Erkek banana'ların yanındaki büyük delikten bir civata/somun geçirip sıkmak daha iyi olabilir.
Silikonun amacı dolgu maddesi gibi davranıp banana uçların sağa sola yalpa yapmasını engelleyecek. Üst kapağın da çıkacağını zannetmiyorum, daha önce de böyle boşluksuz tolerans vermeden geçme yaptım, yapıştırmadan da çok sıkı oluyor...
Şöyle patlak yaptım ama istediğim gibi olmadı gene de. Üst kapağın altında aşağıda görünmeyen geçme çentiği var.
Üst kapağı da bastım. Yerine tam oturdu. + ve - kutupları boyayıp taşan alanları zımparaladım. Her şeyin düzgün çalıştığını doğruladıktan sonra içine silikon bastım. Aslında sıcak silikon yapacaktım ama bu BİM'den aldığım silikonları merak ediyordum, kullanmak için fırsat bilip burada kullandım. Bunlar tuvalette banyoda sızdırmasın diye kullanılan silikonlar. Garip bir kokusu var hafif baş ağrısı yaptı. Bir miktar USB soketin içine sızsa da kurumadan temizledim. Umarım sorun çıkmaz. 1-2 gün kuruması için işkenceye aldım. Bu arada şunu belirteyim hiç yapıştırmaya uğraşmasam da olurdu. Böyle içi açılmayacak kadar gereksiz sağlam oldu...
3 yılın ardından banana uç yerinden çıktı. Aslında ne yoğun kullandım ne de hoyrat davrandım. Kalitesiz olduğu için yarı yolda bıraktı.
İyi kalite bir banana uç tavsiyeniz var mı?
Kaanhan Doğan
