Kendin yap manyetik karıştırıcı
Sercan
17 Mart 2019
Daha önce bu konuda bahsettiğim gibi kendi yaptığım manyetik karıştırıcım vardı. Karıştırıcıyı yaptığım zamanlarda 3D yazıcı gibi imkanlarım olmadığı gibi malzeme işleyip üretecek vaktim de yoktu. O an hızlı bir çözüm gerekiyordu ve hızlıca çözüm ürettim. Fakat bazı sorunlar nedeniyle iş görür olmakla birlikte çok da kullanışlı olmadı. Örneğin denge sorunu, dolayısıyla titreşim vardı. Bu titreşim üzerindeki beheri filan düşürmeye yeter!
Evde 0.2 mm yol kalınlığında PCB üretmek konulu çalışmada karıştırıcıyı kullanmak istedim. İçime sinmeyince önceden olduğu gibi eski sabit disklerden kurtardığım güçlü Neodyum mıknatısları ve 3D yazıcıyı kullanarak aşağıdaki parçayı çizdim. Bu parça, daha önce yaptığım fakat bu sefer pervaneleri koparttığım 12 V fırçasız 80 mm fana iliştirilecek.
Şimdilik sistemin devir kontrolü filan yok. Doğrudan ayarlı güç kaynağı ile çalışıyor. Gerilimi değiştirdiğimde hız da değişiyor. PWM kontrollü bir devreye ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Aslında 3 pinli fan kullansaydım, devri okuyup buna göre hız ayarlayabilirdim.
Motorun üzerine eski fotoğraf çerçevesinden kurtarılmış bir cam yerleştirdim. Beherin mıknatısa olan mesafesini ise 4 köşedeki vidalar ile ayarlıyorum. Cihazın testlerini tamamladığımda buraya da bir parça üreteceğim. Freze işleri ile ilgilenmeye başladığım gibi yavaştan pleksi ile çalışmayı da öğrenmeliyim.
Şimdilik bu çılgın girdaplar işimi görüyor...
Üst tabla ile pervane kasası arasında en az 11 mm boşluk bırakmak gerekiyor. Bu mesafenin altına düştüğünde motorun yapısı gereği hareket eden pervane bölümü yukarı doğru yaklaşıp sürtünüyor. Bu seferde dönmüyor ya da zorlanmaya başlıyor.
Bende kasayı 12 mm uzatacak bir parça daha çizdim. Bunun üzerine eski hard diskten söktüğüm kobalt alaşımlı diski yerleştireceğim. Kaderin cilvesine bak, sanıyorum bu disk manyetik alandan etkileniyor ama manyetik alanı etkilemiyor. Neticede verilerin silindiğinden emin olabiliriz. :D
Parça çıktı ama sonuç istediğim gibi olmadı. Bu kobald alışımlı disk mesafeden ya da manyetik etkiden dolayı dönme hızını yavaşlattı. Üzerine cam koyarsam sorunsuz çaşılıyor. Böyle olunca bende tekrar plastik kutuya koymaya karar verdim.
img_20211018_102642-jpg.14053
    172.4 KB · Görüntüleme: 554
Plastik kutunun üst kısmı için beheri tutacak bir çizim yaptım. Bu sayede hem üst taraftaki civata başları gizlenmiş olacak hem de beheri merkezde sabit tutacak.
Bu arada konu arada kalmasın diye yazıyorum, kobald alışımlı bu disk motorun dönme hızını etkilemiyor. Ben mesafeyi 1 mm ile kaçırmışım. Plastiği söküp ters taktığımda disk yuvasında olmadna 1 mm daha yüksekde duruyor. Bu durumda girdap hızı cam ya da plastik ile çok benzer oluyor.
Üst parçanın üretimi tamamlandı, kutunun üzerine gönye ile delikleri açıp yazıcıdan çıkan parçanın montajını yaptım. Üst kapakta tam orta yere ufak bir iz bıraktım ki küçük beher filan kulanırsam merkezini bileyim. Bu hali ile işimi görecek noktaya geldi.
Bir hız kontrolü yaparsam ön ve arka tarafa soketler için uygun parçalar üretmem gerek. Şimdilik bu şekilde havadar bırakıyorum.
Eline sağlık Sercan. Güzel görünüyor. Şu 3d printer olayına en çok senin baskılarını görünce özeniyorum. Bu arada bu kutu senin arduino lu rotary tool un kutusu değil mi? O proje ne oldu ben kaçırdım sanki...
Teşekkürler @Endo35+. Evet aynı kutu, bende bu kutulardan 20-25 tane filan var. O proje ve bir kaç tanesi PCB üretim işini bekliyor.
Şu an toner transfer ile baskı devre üretebilecek kapasitedeyim fakat pozlama işini çözmek istiyorum. Kimyasalları da bu sebeple tedarik ettim, karışıtırıcıyı da aynı nedenle yenilemem gerekti.
Evde kullandığım iyi bir yazıcım var fakat fuser arızası var. Kullandığım ikinci yazıcı hurdacıdan edindiğim çok eski bir model.
Hepsi iç içe bir biri ile arap saçı durumunda. İşlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için baskı devre işini oturtmam gerekiyor. Çünkü konu ne zaman PCB işine gelse tüylerim diken diken oluyor. Her hobi işi için de Çin'den PCB siparişi olmuyor.
hocam selam,
Ben elektrik işlerinden çok anlamıyorum ama araştırdığım kadarıyla yaptım ancak balık dönmüyor. sorun nedir sizce
  • IMG_9565.mov
    36.4 MB
    175.9 KB · Görüntüleme: 238
@airjordan_23_faruk foruma hoşgeldin.
Kulandığın manyetik balığın aşağıdaki görseldeki gibi kuzey ve güney kutupları var. Pervane tarafına yerleştireceğin mıknatısın da aynı şekilde iki zıt kutpun karşılıklı olması gerekiyor.
Paylaştığın videodan anladığım kadarıyla kullandığın mıknatsın kuzey ve güney kutupları farklı yüzlerde. Eğer varsa bu mıknatıstan bir tane daha ters yerleştirip, manyetik balığın iki kutpunu da yakalayabilirsin. Yoksa kutupları tek yüzede olan bir mıknatıs bulmalısın.
Görsel kaynağı: https://www.bola.de/en/technical-information/stirring-and-mixing/stirrer-magnetic-stirring/
yanıt için saolun. Şu aşağıdaki üründen 1 adet alıp pervanenin ortasına yerleştirmiştim. Dediğiniz gibi aynısından 1 tane daha alıp karşılıklı deneyeceğim.
nurullah koç
