Komponent stok takip sistemi için veritabanı tasarımı
  1. categories Many-to-One
  2. component_document_links Many-to-Many
  3. components Many-to-One
  4. location_types ve locations One-to-Many
  5. manufacturers, packages, purchases, ve suppliers One-to-One
doğrumu abi like atsan yeter doğruysa :D
normalde MVC mimarisi kullanılıyor ben M den sonra sorunlar yaşıyacağım için html kısmında models.py dosyamı sağam yapıyım
Yav sen şimdi benim orada yaptığımı kesin doğrudur diye varsayma. Sen bu işlere daha hakimsin. Orada önemli olan hem tabloların normalize edilmiş olması, hem de mantığın doğru olması. Ben DbSchema kullanarak tabloların normalize olduğunu gördüm, ama her normalize tablo da olması gereken doğru tablo değil.
Veri yapısı anlamında bizim işimizi göreceğine önce sen de bir kanaat getir. Bana göre işimizi görüyor.
Reactions: nt
veri tabanı işinii bitirdim MVC nin m si tamam yalnız bir sorum olucak bu projeyi githubdan paylaşıp her kullanıcının iindirip local olarak kullanmasınımı istiyoruz yoksa biz www de paylaşıcağızmı (user) kısmında ona göre ayarlamalar yapıcağım
lokal olarak kullansalar bile şifre ile griş ekranı falan ekliyeceğim buda db için hash demek
www ise user lara active false yapıcagım admin onaylamadan giremiyecek
birini seçersek bazı şeyleri false yapmam gerekli
ayrıca barcode konusuda işlemek istiyorum modele QR kodları, Data Matrix, EAN-13, vb. hangisi kullanılacak :)
**ekstra eklediklerim modele : ekleme editleme tarih damgası [eklendi]
her component için benzersiz uzantı bu şekilde daha kolay ulaşılabilir [eklendi]
veeee süpriz her kullanıcının ayarsayfası olucak orda atıyorum 1 yada 100 gibi bir değer belirleyip componentler için bu değerin altına düşünce uyarı sistemi bunu user mail ilede bağlıya bilirim 5 adet şundan kaldı gibi bir uyarı maili hoş olur
user kısmı bu ama nasıl ilerliyeceğimize göre değiştiricem
class CustomUserManager(BaseUserManager):
    def create_user(self, email, password=None, **extra_fields):
        if not email:
            raise ValueError('The Email field must be set')
        email = self.normalize_email(email)
        user = self.model(email=email, **extra_fields)
        user.set_password(password)
        user.save(using=self._db)
        return user
    def create_superuser(self, email, password=None, **extra_fields):
        extra_fields.setdefault('is_staff', True)#burda yetki veriyoruz
        extra_fields.setdefault('is_superuser', True)#bu tam yetki için
        return self.create_user(email, password, **extra_fields)
Peki, nasıl çalıştıracağız bu uygulamayı?
Django yüklü...
Prosedür neredeydi bende yükleyeyim :)
örnek bir blog oluşturmak için bir rehber paylaştım
www. ye göre yapıyorum 6 hanelli kod yollama sistemide ekledim barkod olayını araştırıyım onuda ekledikmi views kısmını geçicem
:p
how to write a code x5
  • Ekran Kaydı - 08-12-2023 09:35:53.webm
    318.4 KB
Bence ilk başta lokal olarak çalışacak şekilde tasarlamak daha mantıklı. Sonradan isteyen onu bir hosting'e de yükler.
Hemen ilave özellik moduna girdin, barkod, multiuser, daha neler neler :D Başlangıç için en önemlisi çekirdek yapının iyi çalışması. Yani hızlı veri girilebilmesi, veri silinince veya taşınınca veya düzenlenince veritabanının tutarlı kalmaya devam etmesi. Zor olan bu, yoksa barkod işi bir şekilde hallolur.
  • Haha
Reactions: nt
Şu örneği vereyim. Saklama yerleri ekledin diyelim:
Atölye - Dolap A - Raf 1
Atölye - Dolap A - Raf 2
Atölye - Dolap A - Raf 3
Sonra da bir sürü komponent ekledin bu saklama yerlerini kullanan. Sonra da Dolap A saklama yerini sildin. Ne yapılması lazım? Dolap A ve altındaki hiyerarşiyi kullanan bütün komponentlerden bu saklama yerinin uzaklaştırılması lazım ve onun yerine SADECE Atölye kalmalı.
Reactions: nt
@taydin
Dolap A'nın ve altındaki hiyerarşinin kullanıldığı tüm komponentleri kaldırmak ve yerine sadece Atölye'yi bırakmak istiyorsak
location component sınıfının altına ekliyeceğiz daha sonra views da buna uygun hiyerarşi eklememiz gerekecek
bizde location ve locationtype olarak var şuanda bunu güncelliyebilir alt kategoriler ekliyebilriz ama ben daha çok genel duruma odaklanıp olabildiğince eksiksiz şekilde bir web uygulaması tasarlamak istiyorum başlangıç olarak şuanda delete yok ama ekleriz abi :)
1. çok dildesteği kim nerden bağlanırsa o dil -ispanyadan bağlanan ispanyolca -afrikadan bağlanan afrikaça görücek siteyi (ayrıca türkçesie ingilizceden çeviri olucak)
2. detaylı raporlama-nezaman ne oldu
3. arama-filtreleme (component,manufacturer,pakage,location gibi)
4. gelişmiş izleme analiz stok hareketleri icin- yerdeğişimi oldumu neti nezaman ekledik nezaman sildik
5. gelişmiş admin paneli
6. bazı kücük olabilecek hataları arıyorum (örnek aynı üreticiyi bir sefer kaydetmek falan)
bunarın ardından test yazıp views ve templates e geçiyorum
@taydin başka bir geliştirme varsa ekliyim abi ben bunları ekledim
Projenin temelini attım djangonun ORM tabanlı düşünürsek M-V-C kısmının M kısmı tamam tabiki sorunlar çıkacaktır. Daha önce açık kaynaklı projeler geliştirdim ama bunlar birer sayfalık kodlardı ve hassas bilgiler içermiyordu.
benim asıl sorunum:
özellikle settings.py dosyasında bulunan kritik bilgileri (örneğin, sunucu şifreleri, secret key, media root ayarları, mail gönderme işlemleri için mail adresi ve şifre) nasıl güvenli bir şekilde yönetebilirim?
Projemdeki bu bilgileri paylaşmadan ve güvende tutarak açık kaynak bir şekilde geliştirmek istiyorum.
Henüz django-decouple veya benzeri bir kütüphane kullanmadan, basit bir yapıda bu hassas bilgileri nasıl saklayabilirim?
Bu konuda önerileriniz ve tecrübeleriniz nelerdir?
Dosya örneği bu şekilde anlamanız için
#settings.py
SERVER_HOST = 'host'
SERVER_PORT = 'port'
SERVER_USERNAME = 'username'
SERVER_PASSWORD = 'password'
SECRET_KEY = 54654688668468
DEBUG = True
EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST = 'your-smtp-server.com'
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_HOST_USER = 'your-email@example.com'
EMAIL_HOST_PASSWORD = 'your-email-password'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
MEDIA_URL = '/media/'
proje yapım bu şekilde ve olabildiiğince güvenli şekilde yüklemek istiyorum
~/Masaüstü/mekatronik_org$ tree
└── envanter
    ├── envanter
    │   ├── asgi.py
    │   ├── __init__.py
    │   ├── __pycache__
    │   │   ├── __init__.cpython-310.pyc
    │   │   ├── settings.cpython-310.pyc
    │   │   └── urls.cpython-310.pyc
    │   ├── settings.py
    │   ├── urls.py
    │   └── wsgi.py
    ├── manage.py
    ├── openstockmate
    │   ├── admin.py
    │   ├── apps.py
    │   ├── forms.py
    │   ├── __init__.py
    │   ├── migrations
    │   │   └── __init__.py
    │   ├── models.py
    │   ├── __pycache__
    │   │   ├── admin.cpython-310.pyc
    │   │   ├── apps.cpython-310.pyc
    │   │   ├── forms.cpython-310.pyc
    │   │   ├── models.cpython-310.pyc
    │   │   ├── urls.cpython-310.pyc
    │   │   └── views.cpython-310.pyc
    │   ├── templates
    │   │   ├── component_list.html
    │   │   └── index.html
    │   ├── tests.py
    │   ├── urls.py
    │   └── views.py
    └── openstockmate_algoritma.py
7 directories, 28 files
html kısmına geçiyorum o sebeble soruyorum
ilk görüntüsü ♥
180 gün şifre kullanım süresi 8 karakter büyük küçük harf ve bu kategory silme işinide ekledim senin dediğin gibi abi
└── envanter
    ├── envanter
    │   ├── asgi.py
    │   ├── __init__.py
    │   ├── __pycache__
    │   ├── settings.py
    │   ├── urls.py
    │   └── wsgi.py
    ├── manage.py
    ├── openstockmate
    │   ├── admin.py
    │   ├── apps.py
    │   ├── forms.py
    │   ├── __init__.py
    │   ├── migrations
    │   │   └── __init__.py
    │   ├── models.py
    │   ├── __pycache__
    │   ├── templates
    │   │   ├── add_component.html
    │   │   ├── base.html
    │   │   ├── home.html
    │   │   ├── index.html
    │   │   ├── login.html
    │   │   ├── password_reset.html
    │   │   ├── profile.html
    │   │   ├── register.html
    │   │   ├── stock_table.html
    │   │   └── view_feedback.html
    │   ├── tests.py
    │   ├── urls.py
    │   └── views.py
Database bilgilerini plain text olacak sakla gitsin. Xenforo bile bunları bir php dosyasında plain text olarak saklıyor.
Kullanıcı şifresi bile şu anda plain text saklanabilir, bence bir sıkıntı yok :)
Reactions: nt
Bu arada şemayı biraz daha derli toplu hale getirdim. public_documents tablosuna primary key ekledim.
Reactions: nt
yok onlarda sorun yok abi bizim database şifrelerimiz ve atıyorum register kısmında mail gonderen mailimiz falan gibi hassas
class StokPage(models.Model):
    user = models.OneToOneField(get_user_model(), on_delete=models.CASCADE)
    total_stock_count = models.IntegerField(default=0)
    def __str__(self):
        return f"{self.user.username}'s Stok Page"
stok altert :D bomist de varmı bu beee:)
def send_alert_email(self):
        subject = 'Stock Alert'
        message = f"The stock for {self.component.name} is below the threshold ({self.threshold})."
        from_email = 'noreply@openstockmate.org'
        to_email = [self.user.email]
        send_mail(subject, message, from_email, to_email)
Birşey değişmedi database'de yav. Sadece şemada kutuları biraz hizaladım. Bir de public_documents tablosunun id si primary key olması lazım, daha önce düz key idi.
Reactions: nt
