Kuru bir dal nasil elektromagnetik dalga yayar.
dal yanarken bizim alev olarak gördüğümüz ışık ve göremediğimiz kızılötesi dalgaboylarında yayılan ısı enerjisi hep elektromanyetik radyasyon.
hatta bu termal-kimyasal ışımayı bir spektral analizden geçirsek yanan cismin niteliğini karbon ve diğer mineralleri-oksijeni bile tespit edebiliriz.
Tamam da yanan dal sonucu elektrik ve magnetik alan nasil olusuyor?
İyonlar ısının harekete başladığı için maxwell amcamızın yasalarına göre hareket eden iyonlar etraflarında manyetik alan oluşturuyor.
Ardından yapay zekaya sordum 4-5 formüller kanıtlarım ben bunu dedi ama kim uğraşacak onunla.
Benim düşünceme göre İçerisinden enerji akıp geçen her şey bir şekilde hayat evren ve yaşamla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı kuruyor. Bizlerde bir şekilde bağlantılı olduğumuz için bunu deneyimleyebiliyoruz. Bağlantılı olan her şey bu elektrik elektron ve manyetik olaylarını ister istemez deneyimliyor. Hiç elektrik iletmeyen taş dediğimiz şeyde bunu yapıyor amazondaki kurbağada bunu yapıyor. bir sisteme etki eden kuvvetleri dengede tutacak sistemler olmadan sistem kararlı olmaz diyoruz. Ya sönümleniyor yada kendini imha ediyor diyoruz. Odun ile demir arasındaki denge durumu sistemleri farklı olduğu için olabilir.
Bende en çok evren dediğimiz şeyi dengede tutan sistemlerin ne olduğunu merak ediyorum. Bir sistemi tasarlamak onu dengede tutacak sistemleri tasarlamaktan daha kolay gibi geliyor.
İstediğin cevap sanırım ki fiziğin, atomun enerji yörüngeleriyle ilgili bölümüne işaret ediyor.
Enerji alan bir atom elektronları nasıl yörünge değiştirir dış katmana çıkar veya enerji verirkene iç katmana iner.
Enerjisi yüksek olan bir atom foton ışıması yapabileceği gibi IR ışıması da yapabilir.
Bunu belirleyen şey nedir.?
Güneşteki nükleer yanmanın akabinde nasıl bir enerji yayılımı ile Hem IR hem UV hemde diğer dalga boylarının tamamını içeren bir ışıma mekanizması nasıl çalışır.?
Nükleer parçalanma yada birleşimi (Alfa beta gama) yok sayarak, sadece ışıma dinamiği nasıl çalışır?
Dahada ötesinde büyük dalgaboylu yayılımlar etkisiz elemanlar iken küçük dalgaboylu ışımalar nasıl yıkıcı hale gelebiliyor.?
Kimi ışımalar katıları delip geçerken kimileri zar kalınlığında camdan bile geçemiyor. Mantığı nedir.?
Kimileri ulaştığı yüzeyde eriyip yok olurkene kimileri ayna gibi her yüzeyden yansıma eğiliminde... Mekaniği nasıl çalışır. İkiside EMD formunda olduğu halde karakterlerinin farklılaşmasındaki mekanik nedir.?
Saçmalama da sınır yoktur :):cheeky1:
Elektronikte ilginç bir şey olan "yük" diye bir kavram.
Önceleri bir türlü bu yük meselesini anlayamıyordum. Sonrasında bunun bir elektriksel kuvvet olduğunu anladım. + yükler - yükleri çekiyor. Aynı tür yükler birbirini itiyor.
1909 yılında Robert Millikan ve Harvey Fletcher ( süper pratik zekaya sahip insanlar ) Millikan Yağ Damlası Deneyi yapmışlar. Buradan yola çıkarak bir yükün ne kadarlık "elektriksel güce" karşılık geldiğini bulmuşlar. Gözlem ve sayıları kullanarak görünmeyen bir şey hakkında fikir sahibi olabileceğimizi gösteren çok önemli bir deneydir.
Protonlara + elektronlara - yük ismini vermişler. Bu ikisi birbirini çekiyorlar. Zira mıknatıslara baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Burada olan ilginç çekim olayına baktığımızda , iki mıknatısı birbirine yaklaştırdığımızda arada bir kuvvet oluşuyor. Mıknatıslar birbirine yapıştığında sanki bu kuvvet artık ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. Bu kuvvetler eşitlenene kadar çekim devam ediyor. Eşit duruma geldiğinde ise (birbirini yok edecek durum) çekim ortadan kalkıyor. (-1 ) + (+1)=0 Bu iki kuvvetin toplamı Sıfır ediyor.
Hayata baktığımız da her şeyin bir zıttı varmış gibi gözüküyor.
Aklımızın yansımasına göre bir sistemde ölçekleme olması için pozitif ve negatiflerin bir arada olması gerekiyor.
Pozitif veya negatifler yalnızca tek yönlü ölçümler yapabiliyor. Sürekli ileri veya sürekli geri giderek gerçek sonsuza açılan bir ilerleme kaydedilemez.
Sonsuz dediğimiz şey aslında - sonsuzdan + sonsuza uzanan yapıda ileri + , geri - salınımların sürekliliğinin devam etme olasılığıdır. Salınım olmaması durumunda bu cansız bir sonsuzluk olurdu. Canlı hareketli ve değişken bir sonsuzluk olması için farklı türde ve hızda salınımların olması gerekiyor.
Akıl aynamızda gördüğümüz şey , Evrenin bu salınımları sürekli şekilde tekrar ettiğidir. Buradan şöyle bir soru sormak gerekiyor.
Evrende bir şeyleri hareket ettiren şey enerji dediğimiz fenomendir diyoruz. Her şeyin bir + artı ve - eksisi varsa. Acaba Enerjinin de + artı ve - eksisi var mıdır. Eğer durum böyle ise o zaman sonsuz enerji diye bir şey yok diyebiliriz. Enerji Katalizörler gibi sistemin gerekli duruma geçmesi için gerekli durumu sağlamak için nötrleniyor diyebiliriz.
Bizim elektronikte gürültü dediğimiz şeyde aslında bu + - salınımların bir sonucu olabilir.
Millikan Yağ Damlası Deneyine dönecek olursak. Bu deneyde ayarlanmış bir durumda , potansiyelde , yağ damlacıklarının havada asılı bir şekilde kalabildiklerini gözlemlemişler. Bende bu durumdan yola çıkarak şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. Belirli potansiyele sahip bir sisteme göre , bir atomun enerji durumu eşitlenirse atom sabit hareketsiz bir duruma geçiyor.
Buradan yola çıkarak diyorum ki bizim yer çekimi dediğimiz şey aslında Dünyanın Evrene göre potansiyel durumunun davranışıdır. Dünyamız Evren içindeki Enerji dediğimiz fenomen sayesinde uzayda belirli bir potansiyel durum konum halinde bulunuyor. Eğer evren içinde bu potansiyeli manipüle edecek seçenekler var ise bu yapılar bu potansiyeli manipüle ederek farklı deneyimleme şekilleri oluşturuyorlar.
Eğer bu potansiyeli tek bir şekilde manipüle edecek şeyler olsaydı hep aynı şeyler olurdu. Oysa her atom farklı şeyler yapabiliyor. Evrene göre Enerji potansiyelindeki değişikliğin nötrlenmesi için bu dönüşümü ters yönde yapacak bir fenomene ihtiyaç vardır. Eğer + Enerji varsa tam tersi - Enerjide olması gerekiyor. Neden böyle bir şey söylüyorum. Çünkü örneğin +1 sayısı ile -1 sayısı aynı değildir. İkisi tamamen farklı şey olsa da aslında aynı büyüklüğü temsil ediyorlar. Ama kesinlikle bunların davranışı aynı değildir. İkisi de tamamen farlı şeylerdir.
Çılgın bir fikir ama hayalimdeki yapıda atom durumunu değiştirmek için negatif veya pozitif enerji alıyor.. Sonrasın da sistemi geri haline getirmek için tam ters enerjiyi alıp eski durumuna geri dönüyor. Böyle sürekli farklı durumlar için farklı kombinasyonlarda tekrar edip devam ediyor. Elektronlar - Enerjiyi protonlar + enerjiyi regüle ediyorlar diyebilirim.
Şimdi derin bir nefes alıp negatif enerjimizi evrene salıp pozitif enerjinin içimize girmesine izin verebiliriz. :) :) Yalnız dikkat etmek gerekiyor her pozitif şey insan hayatına olumlu olarak yansımayabilir. Bazen bizim için negatif olan bir şey aslında hayatımıza pozitif katkıda bulunabiliyor.
Saçmalama da sınır yoktur :) : ) :)
kadirsahinby
