LCR metre tavsiyesi
Cihaz bugün elime ulaştı.
Ebatlarında bir standart olacağını tahmin etmiyordum ama aslında varmış. Sanırım bunlara da 1U ölçüleri deniyor. Aşağıda Siglent SDG2042X ile karşılaştırması var. Sadece derinlik farklı.
Reactions: nt
İçini de fotoğraflamak istiyorum ama şu başbelası etiket şu an buna engel oluyor.
Cihazı çalıştırdım test için kondansatörleri de çıkarttım ama cihaz ilk etapta bana biraz karışık geldi. Daha doğrusu doğru ölçümün nasıl yapılacağını tam olarak bilmediğimden menüdeki bilgilere boş bakıyorum.
Neyse arkaplan rengi siyah, mavi ve yeşil olarak değişebiliyormuş şimdilik bununla yetineyim. :D
Reactions: nt
Bunlar da ilk testlerden. Elimdeki hurda kartlardan söktüğüm kondansatörleri kullanıyorum. Eğer bu ölçümleri doğru değerlendirebiliyorsam, benim cihazları neden tamir edemediğim anlaşılıyor...
En son ölçtüğün Siemens herhalde şebeke EMI filtresi. Onu 50 Hz de ölçmeyi deneyebilir misin? Bakalım Q kaç olacak ...
Herşey iyi güzelde cihazı koyacak yeri hesaplamadım, raftaki prizler de dolu... :facepalm1:
Network portu var mıydı bunun? Varsa switch'te boş port da lazım :D
Alet pico Henry ölçüyor :oops: Hafif ısıtırsan endüktansın düşüyor olması lazım, bir kontrol edebilirmisin?
Cihazları yerleştirmediğim için ısı değişimini gözlemleyemedim ama 160°C ayarladığım sıcak hava ile aşağıdaki gibi yavaş yavaş ısıttım ve değşimi ekranda görebiliyorum. Aşağıdaki gibi ısındıkça azalıyor.
Plastik aksamlar 90°C diyor ama çekirdek el sürecek kadar ısındığında aşağıdaki gibi bir manzara var.
Hayırlı olsun. Güle güle kullanın
Bir de cihazın kısa devre, açık devre kalibrasyonunu yapmayı unutma. En üst seviyede doğruluk için bunun yapılması gerekiyor.
Yani genel prosedür:
1) Reaktif elemanı boşalt (kapasitörü kısa devre et, endüktörü beklet)
2) Açık devre ve kısa devre kalibrasyonu (arada bir yapılacak, her ölçümde değil)
3) Çalışma frekansını seç
4) Seri eşdeğer devre veya paralel eşdeğer devre seçimi. Büyük kapasitörler için seri eşdeğer uygun, küçükler için paralel eşdeğer. Bobin için de tam tersi.
Bir de senin cihazda ilave ayarlar var, onların da amaca göre seçilmesi lazım. Mesela bias voltajı (LEVEL). Bir de COMP ayarı var, onun da şu anda ne olduğunu bilmiyorum.
bence el tipi cihazlara kıyasla en önemli özelliklerden biri kelvin probe ile ölçüm yapabilmesi. bu sayede değerlerde sapma olmadan havada ölçebiliyor ve kontak direnci etkisini de sıfırlıyor.
tam emin değilim ama galiba der e5000 ve agilent1830 serisi el tipi cihazlar da aslında kendi üstünde 4 noktadan ölçüm yaparak kontak direnci etkisini ortadan kaldırıyor.
Evet bu cihazlara da kelvin prob takılabiliyor. (biraz DIY)
Ayrıca DE5000 ile gelen krokodil prob da krokodile kadar 4 telle bağlı. Sadece krokodil yüzeyinin direncinin az bir etkisi oluyor. O yüzden ölçüm oldukça iyi.
Konuda adı geçen Hanteke de kelvin adaptörü takılabilir.
Birçok el tipi cihazda da guya kelvin olan kablolar ve cımbızlar buluyor. Ama bu bana mantık yapmıyor çünkü 3 tane bağlantı yeri var. Kelvin dediğin 4 tane bağlantıdır. 3 lü kelvin mi olur yav?
der de500'de çift taraflı bir plaket giriyor oradaki sokete ve anladığım kadarıyla el cihazının içindeki metal kontaklar bağımsız. 4 adet bağlantıyı kontaklardan alıyor 1 adet de guard toplam 5 bağlantı gidiyor problara.
rovahel
