LED test etmek için akım sınırlamalı güç kaynağı kullanmak
Diyelim 3 mm, 5 mm veya 7 segment display'deki çizgileri oluşturan LED'leri test etmek istiyoruz. Elimizde akım sınırlama özelliği olan güç kaynağı da var. Güç kaynağını mesela 5 V a ayarlasak, akımı da 15 mA ile sınırlasak, sonra da güç kaynağının çıkışına bir çift prob bağlayıp güç kaynağının çıkışını ON yapsak. Bu şekilde elimizdeki LED'leri probları uçlara dokundurarak test edebilir miyiz?
Ticari satılan laboratuvar güç kaynakları arasında, çıkışında elektrolitik kondansatör olmayan bir model yoktur. O yüzden yukarıdaki gibi yapılacak bir test sonucunda LED'lerin telef olma ihtimali çok yüksek, çünkü akım sınırlama devresi, çıkıştaki elektrolitiğin LED üzerinde deşarj olurken meydana gelen yüksek akımı göremez.
Neden 5V? Neden 2.5V degil?
Farketmez. 2.5 V versen de LED nin telef olma ihtimai var, çünkü akım sınırlanmamış oluyor.
Ama eğer güç kaynağı çıkışını OFF yaparsan, sonra LED'i güç kaynağı çıkışına bağlarsan, sonra da güç kaynağı çıkışını ON yaparsan, o zaman voltaj 30 V ayarlı olsa bile LED e birşey olmaz. Güç kaynağı akımı sınırlandırır.
Temel devreyle, yani sabit gerilim kaynağı çıkışına sabit direnç bağlamak suretiyle test yapılsa sorun mu olur?
Hocam bunu daha önce zener diyot ve LED'i feda ederek test etmiş ve burada paylaşmıştınız. Soft start gibi bir özellik varsa güç kaynağında aç/kapa yaparak test edilebilir. Yada güç kaynağının dışardan kod ile kontrol imkanı (protokolün ismini unuttum) varsa test işlemi yazılımla başlatılırsa çok kolay bir şekilde yapılabilir.
Sorunu yaratan çıkıştaki kondansatör. Kaldırırsan sorun da ortadan kalkar, çünkü LED'den geçen akım güç kaynağının algıladığı akım olacak. Ama kondansatör varken çıkışa + ve - arasına bir yük direnci bağlamışsan, sorunun olma riskini azaltmış olursun, ama ortadan kaldırmış olmazsın. Direncin tek faydası, LED'den geçecek yüksek akımın süresini azaltıyor.
Evet soft start yapınca bu sorun meydana gelmiyor. Ama o zaman da LED'i test etmek zorlaşıyor. Her seferinde SOFT OFF, LED bağla, SOFT ON, LED sök ve tekrar başa dön. Çıkışı kalıcı olarak ON yapıp problarla bir sürü LED test etmek daha kolay. Ama o zaman da LED tehlikeye giriyor. Aslında güç kaynağını hack'leyip çıkış kondansatörüne seri bir anahtar bağlayacaksın. Problarla bir sürü LED test edeceksen anahtarı açıp çıkış kondansatörünü devre dışı yapacaksın :)
Çıkışa paralel değil seri bağlıyoruz. Burada sorun nedir?
5V kaynağı 220 ohm seri dirençle istediğiniz LEDe değdirin. LEDin ışıldaması veya sönük olması dışında başka bir durum mu gözlenecek? Bazı eğriler, parlaklık, spektrum ölçümü gibi parametreler ?
Ayrıca power ledlerde de sorun yok. Geçen gün akımı 50 mA ile sınırlayp power LED'e 40 V verdim. Akım 50 mA ile sınırlandı, voltaj 32 V a indi, LED de o akıma uygun bir parlaklığa geldi. Power LED, güç kaynağı çıkışındaki birçak yüz mikrofarad'lık kondansatörün vereceği anlık akımı telef olmadan kaldırabiliyor.
Yalnız bu durum LED volta
Abi test ettiğin led 32V imiş. Power led bile olsa 40V verip tek power led (3.5V) bağlamış olsaydın muhtemelen o da mefta olurdu. Çıkış voltajı ile Ledin çalışma voltaj aralığı az olduğu için kurtarmış.
kendi hazır güç kaynağımda denedim. çıkışında orijinalinde 1000uf kapasitans vardı ben 100uf ye düşürdüm. bir kaç kez başımı ağrıttı çünkü. ripple hassasiyeti olan işler yaparken dışardan 1000uf bağlıyorum. 100uf ile 5v çıkış ve 10ma akımla led bozulmadan cc moduna girebiliyor fakat aynı testi 12v ile yapınca led bozuluyor. çıkıştaki kondansatörü yok edemeyeceğimize göre önce akım sınırı ayarlamak sonra voltajı 1v ve altına alıp ledi bağladıktan sonra voltajı yükseltmek lazım. ben öyle yapıyorum.
Şimdi 63 V ile tekrar denedim bozulmadı. Burada neticede bir enerji eşiği var, yani güç çarpı zaman. Power LED için yüksek akımın daha uzun süre geçmesi gerekiyor hasar yaratmak için.
Mümkün mertebe düşük tutmak lazım. İhtiyaç varsa da dediğin gibi devrenin kendisinde olur yüksek değerli kondansatör.
Bu çıkıştaki kondansatörün amacı güç kaynağının dinamik performansını iyileştirmek. Yani ani yük değişimleri meydana geldiğinde, regülasyon döngüsü bunun farkına varıp kompanze edene kadar çıkışı az çok stabil tutmak.
Atakan.G
