Loop anten hesabı (ULF)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
internette illaki vardır bu işi yapan siteler garip ama hiç bakmadım ama o sitenin çerezi ön belleği derken yorulmadan sıkılmadan kodlama ile antenin gereken değerlerini bulalım
öncelikle bu loop anten içindir
[imath]L=μ0×N2×(2π×D)[/imath]
sarmal sayısı (N) ve anten çapı (D) ile antenin indüktansını hesaplar
burada [imath]μ0[/imath]boşluk içindeki manyetik geçirgenliği temsil eder ve[imath]μ0=4π×10−7H/m[/imath]olarak sabitlenmiştir
import math
def calculate_inductance(N, D):
    mu_0 = 4 * math.pi * 10**-7
    L = mu_0 * N**2 * (math.pi * D / 2)
    return L
N = 10  #SARMALSAYISINIYAZIN
D = 0.5  #ANTENCAPI-METRE
inductance = calculate_inductance(N, D)
print(f"Antenin indüktansı: {inductance} H")
buldugumuz değer ile istediğimiz frekansı yazıp rezolansı hesaplıyalım
import numpy as np
kondansator_degerleri = np.arange(500, 601, 1)  # 500pF600pF
L = 1.8949640450091566e-6  #H
for C in kondansator_degerleri:
    resonance_frequency = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C * 1e-12))
    print("Kondansatör Değeri: {} pF, Rezonans Frekansı: {:.2f} Hz".format(C, resonance_frequency))
sağlaması için
import numpy as np
resonance_frequency = 11561645.382  #(Hz)
L = 1.8949640450091566e-6  #(H)
C = 1 / (4 * np.pi**2 * L * resonance_frequency**2)
print("Hesaplanan Kondansatör Değeri: {:.2e} F".format(C))
Hic usenmiyorda yahu, yakinda anten firmasi acacak galiba. Ismide hazir : aNTenna.
@nt Python bilgin baya iyi durumda belirtilen konuma giden bir araç için hangi yapılara ve verilere ihtiyaç olur donanım olarak elimde orange pi ve raspberry pi 3 var
@ibrahimcelik dün görüntü işlemeye çalıştım gerçekten iyi bir bilgisayar gerekli öncelikle şu sercan abinin sattığı disko topu olabilir
başlangıç olarak OpenCV (Open Source Computer Vision Library) kütüphaesinin dökümanları size yardımcı olabilir
ardından nesne tanıma algoritmaları ve derin öğrenme modelleri gibi daha ileri seviye konulara geçebiliriz
Pi'nin yapacagi is degil o. Cok fazla hesap gerekiyor, NVidia'nin o is icin gelistirilmis hesaplama uniteleri var. Onlarca sensor gerekiyor zaten, yol uzerindeki engelleri tesbit edip sorun olusturmadan gecmek icin.
5600 ve 4060 lı sistem var veri işleme olayını onda yapıp mqtt ile araca aktarmak gibi bir yöntem düşünebilirim
işlemci iyi ise sorun olmaz sanırım ayrıca eğiteceğin derin ögrenme modeline giren veriyi kontrol edebilirsin bu şekilde yük azalabilir
örngin giriş verisi 2K sen onu 480p ye çeksin eğitilen model yine işini yapar
Förmülü
[imath]V(t)=cos(2πft)[/imath]
[imath]V(t) = Anten voltajı[/imath]
[imath]f = Frekans (Hz).[/imath]
[imath]t = Zaman (saniye cinsinden).[/imath]
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
usb_kablo_uzunlugu = 1  # metre
anten_cap = 0.15  # metre
frekans = 1e9  # Hz
hiz_isigi = 3e8  # m/s
pi = np.pi
induktans = (pi ** 2) * (anten_cap ** 2) / (4 * pi * usb_kablo_uzunlugu)
rezonans_frekansi = 1 / (2 * pi * np.sqrt(induktans * usb_kablo_uzunlugu))
print("Loop antenin rezonans frekansı: {} Hz".format(rezonans_frekansi))
#Formülü: frekans = 1 / (2 * pi * sqrt(L * C))
kapasitans = 1 / (4 * pi ** 2 * rezonans_frekansi ** 2 * induktans)
print("Kapasitans: {} Farad".format(kapasitans))
t = np.linspace(0, 2 * np.pi / frekans, 1000)
anten_voltaji = np.cos(2 * pi * frekans * t)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t, anten_voltaji)
plt.title('Loop Antenin Voltaj Sinyali')
plt.xlabel('Zaman (s)')
plt.ylabel('Voltaj')
plt.grid(True)
plt.show()
kod çıktısı :
Loop antenin rezonans frekansı: 1.1972474808344438 Hz
Kapasitans: 1.0 Farad
@nt
Hangi tür loop anten için hesapladığınıda ekleyip , örneğin 50 mHz lik loop anten için de hesaplatırmısın ?
Kullandığın temel formülleride eklermisin.Diğer hesaplayıcılarla sağlamasını yapalım.
Ayrıca 1,19 Hz gibi sonuç, Hz için yeterli .Virgülden sonra 10 küsür basamak çok anlamlı değil
@Omega tabiiki hesaplarız fakat öncelikle
loop anten çapı ve üzerindei sarmal sayısını yazmanız gerekli ondan sonra 50mhz için yapabiliriz
google a loop anten yazdıgınızda cıkıyor
@Omega
ikinci gönderim normal loop anten için standart
ilk gönderini:
Screenshot 2023-10-16 at 12-14-20 loop antenna for very low frequency - Google Search.png
hayır loop antenler aşırı düşük frekansları yakalamak içinde kullanılıyor
sorunuza dönücek olursak @Alt 255 in gönderisinde paylaştığı link sizin sorularınıza cevap olabilir
@Alt 255 in gönderdiği linkteki calculator bakarsanız calculator ün "Mhz " cinsinden bir girdi istediğini de görebilirsiniz
Ayrıca zaten sizin eklediğiniz anten çerçeve resminde herbir kenarı 1,02 metrelik 4 kenar için toplam 4,4 metrelik sarılmış telleri görürsünüz bu da lamda nın ( λ) çok büyük değerde olduğu anlamına gelir .
Eğer ben bu anten için hesaplamalar yapıyorum dersen o zaman konunun başlığının" Orta Dalga anten hesabı" olması gerekir
isaayan
