OPA549 power opamp ile modüler lineer güç kaynağı
OPA549 ile ama tamamen modüler, hem akım limitini hem de voltajı ayarlayabildiğin 60V 8A güç kaynağı elde edebiliyorsun (düşük voltajlarda yüksek akım almak için kademeli yapmak şart tabiki). İstersen potansiyometre ile ayarla, istersen DAC kullanarak dijital olarak ayarla.
Dün özdisan'dan OPA549 için fiyat teklifi aldım. 10 tane alımda adet fiyatı kabaca 30 dolar + KDV. Fiyat biraz yüksek ... Eğer başka isteyen varsa adetleri belirleyelim ve getirtelim.
Acaba bununla ayarlı AC güç kaynağı yapmak mümkün olabilir mi?
Yapılabilir. 1 Kazanca ayarlarsan sonra da girişine sinyal jeneratörü bağlarsan, senin sinyal jeneratörü 900 kHz e kadar 8A akım verebilir hale gelir :)
Şimdilik üç tane OPA548 sipariş ettim özdisandan. Bu 3A lik, ama konsept aynı. Eğer verimli çalışırsa bir laboratuvarda başka güç kaynağına hiç gerek yok. Bununla en üst seviye, neredeyse tüm ihtiyaçları karşılayacak bir güç kaynağı yapılabiliyor olması lazım diye düşünüyorum. İlave olarak kademe seçici devre, aşırı voltaj ve aşırı akım kesici devre, dijital kontrol, ağ üzerinden SCPI desteği, AWG modu, hepsi mümkün.
Neyse 548 li olanını yapalın, ondan sonra 549 olan muhtemelen kapışılacak :D
Bu proje yapıldı mı, tamamlayan var mı
Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum.
OPA548 veya OPA549 fark etmez; deneyip olumlu ya da olumsuz izlenim edinmiş olanlar paylaşabilirler mi?
Aşağıdaki linkte, OPA549'un dahili akım sınırlayıcısının lineerlik bakımından iyi olmadığı belirtilmiş.
Tabii böyle bir kusur gerçekten var mı, bu veya buna benzer başka kusurlar malzemeyi cazip olmaktan çıkaracak seviyede mi; deneyenler görüşünü paylaşırsa seviniriz.
eevblog'daki konuyu okudum şimdi. Birisi phase margin ve gain margin sorunu yaşarsın demiş, ama ayrıntılarına girmemiş. Git kendin araştır demiş :D Doğru da olabilir yanlış da olabilir.
Onun dışında bu devrenin neden iyi çalışmayacağına dair benim aklıma birşey gelmiyor. Proje sırasında hala bekliyor, ama yapınca kendimiz faz ve kazanç marjinini ölçüp durumu değerlendiririz.
Sabırla bekliyoruz. Özellikle voltaj seçme devresini.
Eğer sadece sabit voltaj kaynağına ihtiyacın varsa standart evirmeyen yükselteç olarak devreyi kurabilirsin. Ama akım sınırlama özelliği de istiyorsan, ya OPA549 un kendi akım sınırlama özelliğini kullanman lazım yada harici ikinci bir opamp ile akım sınırlama devresi gerekli. Sadece bu konu belirsiz.
Ben oradaki diyaloğu farklı yorumladım. Şöyle ki:
Konuyu açan üye (satanpit), datasheet'teki potansiyometreli voltaj ayarlama ve akım sınırlama yöntemini tercih etmeyip, ekstra opamp'lar kullanarak kendi şemasını hazırlamış ve zaten bunu da orada paylaşmış.
Tercih etmeme gerekçesi olarak, işte o belirttiğim "lineer olmama" meselesini gösteriyor.
Ona cevap veren diğer üye (blackdog), öncelikle herhangi bir laboratuvar güç kaynağı için "Phase Margin" ve "Gain Margin" uyarısında bulunuyor, bu kavramları (teorik olarak) internetten okumasını öneriyor. Yani, OPA549 için söylemiyor bunu.
Ardından, yine OPA549 için değil, ilk üyenin paylaştığı ekstra opamp içeren şema için bu kez marjinler bakımından somut eleştirisini dillendiriyor.
Ben böyle anladım.
Akım sınırlama şart. Merak ettiğim bütün işi opa549 mu yapacak yoksa power transistör kullanılacak mı.
Ayrıca lineer ayarlı güç kaynağında akım sınırlamayı base kapısını kontrol ederek yapıyoruz. Peki çıkış voltajı nasıl değiştiriliyor. Cevaplayan olursa sevinirim
Hem OPA549 hem de OPA548 de ayarlanabilir akım sınırlama var. Akım sınırını belirleyen bir direnç değeri. Onu ayarlı hale getirme üzerine biraz kafa yormak lazım. Potansiyometre kullanırsan, hangi skalada hangi akım değeri ayarlı olduğu net belli olmuyor. Onun yerine bir dijital potansiyometre koyup DAC ile sürülebilir. İşte bu detayların netleşmesi lazım. Benim düşüncem, akım sınırlama işini haricen ikinci bir opamp ile yapmak.
Yaygın kullanılan opamp'li, kapalı döngü feedback yapısına sahip güç kaynaklarında sen opamp girişindeki referans voltajını ayarlıyorsun. Çıkış voltajı, opamp'in diğer girişine bağlı. Sen referans voltajını değiştirdiğin anda, pamp de çıkış voltajı o değere gelene kadar pass transistörlerini sürüyor. Bundan farklı topolojiler de var, ama hepsinde benzer bir kapalı döngü kontrolü sözkonusu.
HaKo
