Osiloskop frekans sorusu
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
1MHz de osiloskoptan güzel bir sinüs alıyorum.
1uHz de üstteki gibi güzel bir sinüs alamıyorum.
Sorun benim ayarlarda mı yoksa osiloskop kapasitesi ile mi alakalı?
Sinyal jeneratöründen üretilen 1uHz = 1[SUP]-6[/SUP] Hz e mi eşit.
Öyleyse sinüs işaretin bir peryodunun tamamlanması için T= 1/f den
1000000 saniye (~278 saat) beklemek gerekir.
Osiloskobun ve ölçen kişinin sabır limitlerinin dışında bir süre :)
Olayı yanlışmı değerlendirdim acaba :emindegil1:
1uHz = DC varsayabilirsin.
MTA'da staj yaparken sismik arastirmalarda kullanilan cihazlar vardi. Yalan yanlis hatirliyor olabilirim.
100 mili hertz civarina kadar iniyordu sanki.
Resimdeki jeneratör gerçekten bu kadar düşük frekans çıkışı verebiliyormu?
Dijital jeneratörler (DDS) bu kadar düşük frekans çıkışı verebilir evet. Ancak frekans düştükçe bu sefer voltaj referansının stabilitesi sorun yaratacak ve sinyal bu yüzden bozulacak.
AWG den ayarladığım 50mHz frekans osiloskop ekranında böyle göründü.
Bwidth kısmındaki 69.87s değeri her bir döngüde bu eğriyi analiz edip ekrana getirdiği süre mi?
35011 eklentisine bak
Bwidth Bandwidth mi bilmiyorum ama ekranda yatay eksende 17 kare var ve ekranın en üstünde yataydaki her bir kare için 5 saniye yazıyor.
5 x 14 = 70 saniye muhtemelen bu 69.87 de ona bağlı bir yerden geliyor başka frekanslarda da deneyip test edebilirsiniz.
Ama teknik sebebi nedir bu değerin bilmiyorum.
Benimde bir sorunum var.
Prob 10x kademesinde iken x kademesine alırsam 1 mhz frekans düşük ölçüyor.
Ama işaretlediğim zaman aynı frekansı gösteriyor.
Ama işaretlediğim zaman aynı frekansı gösteriyor.40176 eklentisine bak
1x de 100-300 pf imiş giriş kapasitesi
10xde 10-30 pf yazıyor kitapçığında.
Ölçtüğüm devre kolpits osilatörün çıkışı.
@TA3UIS bana osiloskop kullanmayı öğret. sen önce aldın. :)
1x kademesinde probun bant genişliği çok daha düşük olur. Tipik çin malı problarda 6 MHz in altına düşer.
10x kademesine geçince skobu da 10x moduna almak gerekir. Yoksa sinyal 10 kat küçük görünür.
12 bitlik osiloskopun cozunurlugu 4096 adim. 1uHz frekans icin 4 dakikada 1 bitlik degisim demek. Osiloskop bunu belki algilar ama o minnacik ekranda goz algilar mi? Zor bence.
Edit : Vpp 2mV'mus. Bence skop bunu algilamaz. @taydin Sizdeki aletler arasinda 1uV algilayacak kapasitede olan var mi acaba?
Bence asıl soru: trigger devresi bu kadar yavaş değişen bir sinyali yakalayabilir mi?
Spektrum analizörler rahatlıkla bu seviyede ve altında sinyalleri hem algılar hem de deterministik ölçüm yapabilir.
4.5 haneli multimetre varsa algılar. 5.5 veya 6.5 deterministik ölçüm de yapar. SMU'lar da rahatlıkla nV mertebesinde ölçüm yapar. Burada önemli olan, deterministik ölçüm için triaxial kablo kullanmak, ölçümü de ekranlanmış bir metal kutunun içinde yapmak (faraday kafesi).
Trigger devresi, edge trigger modunda iken bir komparatördür neticede. Herhalde tam eşik civarında iken sinyal ne olur diyorsun. Muhtemelen bir histerezis vardır, ama emin değilim. Denemek lazım.
Şimdi denedim. Edge trigger modunda 600 mV trigger eşiği tanımladım, sonra da SMU ile 580 mV dan 620 mV a kadar arttırdım. Trigger gerçekleşmedi! Edge trigger modunda demekki komparatör gibi çalışmıyor, gerçekten hızlı bir kenar bekliyor. Ama ne kadar hızlı?
Pattern trigger seçince istenen sonucu veriyor. 600 mV trigger eşiği tanımladım, CH1 = 600 mV pattern olarak tanımladım, sonra da gene 580 mV dan adımlamaya başladım. 606 - 609 mV arasında trigger alıyor. Yani belli bir histerezis koymuşlar.
modern spektrum analizörler -135 db civarına inebiliyor. -127 dbm 0.1 uV ediyor.
şu ufak el telsizi 0.2 uV seviyesinde duyabiliyor https://www.rigpix.com/yaesu/vx7r.htm
0.5-30 MHz: 3 uV
108-137 MHz: 1.5 uV
FM (12 dB SINAD)
30-50 MHz: 0.5 uV
50-54 MHz: 0.16 uV (0.18 uV on sub RX)
57-76 MHz: 1 uV
137-140 MHz: 0.2 uV (0.18 uV on sub RX)
140-150 MHz: 0.16 uV (0.18 uV on sub RX)
150-174 MHz: 0.2 uV (0.18 uV on sub RX)
174-225 MHz: 0.3 uV
300-350 MHz: 0.5 uV
350-400 MHz: 0.2 uV
Kaanhan Doğan
