Parazit giderme mi?
hakan8470
17 Şubat 2022
Buradaki videonun 17:19 ile 19:53 arasinda cok onemli bir sey den bahsediyorlar ama ben konuyu iyice anlamak icin meselenin ne oldugunu ya da teknik terimin ne oldugunu anlayamadim.
demek istediği şu ferit yüzükler takıldıkları kablonun o bölgedeki endüktansını yükseltir. kısaca kabloyu kesmeden oraya bir seri bobin bağlamışız gibi etki eder. bobinler de kabaca tabirle yüksek frekanslı akımlara karşı yüksek direnç gösterir.
otomobillerde ecu ve tüm sensorlerin şasesi araç gövdesine bağlıdır. yani bu hat üzerinde bir filtreleme yapamayız ve iç direnci çok çok düşüktür. amaç ecuye giden hatlardaki istenmeyen sinyalleri engellemek olduğu için ferit bobin ecu taraftaki uca takılmalıdır diyor. ecuye kadar gelen kabloyu sanki bir anten son noktaya da filtre ekledim gibi düşünüyor.
ama bence burada mantık hatası var. eğer ecu tarafında 4 uçlu bir common mode choke türü filtre olsa haklı olurdu. fakat tek bir ferit yüzük ile seri direnç oluşturduğu için aslında seri direnci hattın hangi noktasına koyduğunun bir önemi yok.
bu tip videoları izlerken anlatanın seviyesine dikkat etmek gerek. bu kişiler genelde bilimsel bir temelden çok sahada öğrendikleri tecrübeyi aktarıyor. ama sıkıntı şu. ezbere alıştığı bir teknik bazı senaryolarda işe yarıyor. neden ve nasıl işe yaradığını bilmiyor ve bu tekniğin her zaman her yerde işe yarayacağı ve üniversal bir kural olduğu yanılgısına kapılıyor. bu kuralı test edeceği veya yanlışlayacağı bir durum olmadığı sürece de bu bilgi yanlış şekilde aktarıla aktarıla gidiyor.
Bu adamlar adı üstünde "oto elektrikçisi". Tecrübesi belki benden fazladır ama sorunu çözmekle uğraşırlar. Can bus sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili en küçük bilgileri olduğunu düşünmüyorum.
camandar
